- Licht-aus-Nupsi für die Modelle ab 2014
- larry24d
01 Feb 2022 15:12 #41
von larry24d
17 Zoll Brock RC 25, Heckbox-Träger, Solaranlage Selbstbau, MAD Zusatzfedern, Bilstein B6 Stossdämpfer,
larry24d antwortete auf Licht-aus-Nupsi für die Modelle ab 2014
Prima Heiko, so soll es sein!
Folgende Benutzer bedankten sich: Fritz71, Erdbeer Mütze
- Kongo
13 Jul 2023 06:19 #42
von Kongo
Kongo antwortete auf Licht-aus-Nupsi für die Modelle ab 2014
Moin. Ich habe mir ein Nupsi gekauft, eingebaut .. und Licht ist aus!
Leider schließt sich seitdem mein Auto immer von allein zu!! Das ist echt gefährlich für mich 😬
Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, das abzustellen?
Vielen Dank, Kongo
Vielen Dank, Kongo
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
13 Jul 2023 08:00 - 13 Jul 2023 09:47 #43
von RolfB
RolfB antwortete auf Licht-aus-Nupsi für die Modelle ab 2014
Ein mögliche Alternative ist es statt dem Nupsi einen Schalter einzubauen der die selbe Funktion übernimmt:
"Nupsifunktion" via Schalter
VG, Rolf
VG, Rolf
Letzte Änderung: 13 Jul 2023 09:47 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: Harry Hirsch
- thiesemann
- Dank erhalten: 163
13 Jul 2023 10:26 #44
von thiesemann
Nugget AD 05/2022 | 185PS | Automatik | Magnetic Grau | Besatzung: 2 | 160W Solarpanel auf AD montiert mit Victron 75/15 und Votronic Standby Charger | Trobolo WandaGo | DIY Abwasserpumpe | Omnia + Skotti an Bord
thiesemann antwortete auf Licht-aus-Nupsi für die Modelle ab 2014
Moin Kongo,
das Einfachste ist, sich anzugewöhnen, nach dem Entriegeln kurz die Beifahrertür zu öffnen. Dann verriegelt der Nugget nicht mehr nach kurzer Zeit.
Leider erkennt die Elektronik aufgrund des Nupsis das Öffnen der Schiebetür nicht mehr.
Grüße,
Tobias
Grüße,
Tobias
- sojasteakbroetchen
21 Jul 2023 09:45 #45
von sojasteakbroetchen
sojasteakbroetchen antwortete auf Licht-aus-Nupsi für die Modelle ab 2014
Hat zufällig mal jemand die Abmessungen der Muttern vom Nupsi 2.0 parat? Habe sie leider verloren…
Timo
Timo
21 Jul 2023 15:54 - 21 Jul 2023 15:55 #46
Es sind einfache M3 Muttern. Falls jemandem mal dasselbe Missgeschick passiert.
Letzte Änderung: 21 Jul 2023 15:55 von sojasteakbroetchen.
- Benschtin
- Dank erhalten: 12
10 Apr 2024 22:16 - 11 Apr 2024 18:09 #47
von Benschtin
Nugget HD EZ 05/2021
Benschtin antwortete auf Licht-aus-Nupsi für die Modelle ab 2014
Wer möchte kann hier www.thingiverse.com/thing:6573583 einen STL-File für eine alternative Variante der Klemme runterladen. Die Klemme ist minimalistisch und tut auch ihren Zweck.
Letzte Änderung: 11 Apr 2024 18:09 von Benschtin.
Folgende Benutzer bedankten sich: bessone
- geta
- Dank erhalten: 1281
11 Apr 2024 11:13 - 11 Apr 2024 11:14 #48
von geta
geta antwortete auf Licht-aus-Nupsi für die Modelle ab 2014
Beim angegebenen Link kommt bei mir nur eine 404-Fehlermeldung, Benschtin.
Gerhard
Gerhard
Letzte Änderung: 11 Apr 2024 11:14 von geta.
- Benschtin
- Dank erhalten: 12
11 Apr 2024 18:08 - 11 Apr 2024 18:10 #49
von Benschtin
Liegt wohl daran, dass mein account bei thingiverse noch keine 24h alt ist. Sollte ab heute ca. 20:00 öffentlich sein. Ich füge oben noch Bilder ein. Ich hatte vorher den originalen von den Vorbesitzern dran und der wurde durch Hitzeeinwirkung unbrauchbar... Dieser hier klemmt nicht am Sockel.
Letzte Änderung: 11 Apr 2024 18:10 von Benschtin.
- larry24d
12 Apr 2024 09:25 - 12 Apr 2024 09:33 #50
von larry24d
@benschtin
Es ist schon schade, dass hier "Werbung" gemacht wird für eine Kopie meines Licht-Aus-Nupsis (so heisst er nämlich korrekt). Aber das kann ich ja nicht verhindern, und es ist auch OK, wenn sowas bei thingiverse auftaucht. ich kann mir kein Patent darauf leisten.
Was aber nicht OK ist, mein Video dort zu verlinken! Nimm das bitte raus, Kannst ja dein eigenes erstellen und dort posten!
Nur zur Info:
Ich bin der "Erfinder" des Licht-Aus-Nupsis, und mein Kumpel Jan als Maschbau-Student hat das dann für mich in verschiedenen Prototypen konstruiert, getestet und "produziert" das nun auf Anfrage auf seinem 3D Drucker. Ich habe da gar nix von und will auch nichts dafür, schließlich hat er die Arbeit und die Rennerei. Ich hab nur die Videos dazu erstellt und mach gerne immer wieder Werbung dafür.
Er bietet das für 14 € inkl. Versand! an. Davon wird niemand reich!!!
Also: kopier es, bau es nach, aber mach dein eigenes Video dazu.
PS: abgesehen davon ist die Verarbeitung dieser Kopie sehr schlecht, wie man auf den Bildern erkennen kann, und wie lange er hält, weisst du erst dann. Die Sockelklemmung hat schon seinen Grund...
@benschtin
Nur zur Info:
Letzte Änderung: 12 Apr 2024 09:33 von larry24d.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wichmann, r-one00, RolfB, Kola, cama
