- BeitrÀge: 2398
Ohne Strom stehen
- Anna8790
Drei_im_Weggla schrieb: Hat dein USBadpter eine Kontrollleuchte?
Wenn ja, leuchtet diese beim einstecken vorn?
Leuchtet diese beim einstecken hinten?
Bitte an der Steckdose ĂŒber der SchiebetĂŒr testen.
Ja Klaus das Teilchen leuchtet blau. Aber halt nur vorne. Sobald er in die bei der b sĂ€ule und neben der rĂŒckbank reingesteckt wird, ist tote Hose!
Hast Du die Dosen mal rausgenommen und geschaut ob die Kabel noch fest an den Kontakten sind?
GruĂ, Tom
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2438
- Dank erhalten: 3295
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
- Torti
- BeitrÀge: 267
- Dank erhalten: 335
Alternativ kann man auch mit einem Multimeter die Spannung messen.
Dann hat man schon die Info, ob an der Dose die 12V ankommen oder nicht ...
Der Test ist doch sinnvoller und einfacher als die Steckdose auszubauen und die Kabel zu ĂŒberprĂŒfen.
Falls an der Steckdose 12V anliegen, liegt es an dem 12V USB Adapter, der nicht zu der 12V Steckdose passt (hier gibt es ja schon einen anderen Thread).
Falls an der Steckdose keine 12V anliegen, liegt es an Sicherung/Kabel/Anschluss der 12V Steckdose.
GruĂ
Torsten
unser erster Nugget, vorher mit der Familie im Zelt unterwegs
Nugget HD Polarsilber EZ 2017, 170PS, Sicht 3 + Audio 40, Besatzung 2+2
- Anna8790
Drei_im_Weggla schrieb: Wissensfrage: wie erkennst du ob eine 12Volt-Flachsicherung durchgebrannt ist? Bitte genau beantworten.
Mein Bruder hat alle Sicherungen einmal raus getan, angeschaut und gehört ob es ein GerĂ€usch gibt beim schĂŒtteln. Er sagt die passen alle.
Kann aber natĂŒrlich sein dass er falsch liegt und das beim nugget halt anders ist.
- Drei_im_Weggla
- BeitrÀge: 2438
Wahrscheinlicher Fehlergrund 98%
Viele GrĂŒĂe Klaus
- Drei_im_Weggla
- BeitrÀge: 2438
Sonst fliegt gleich wieder die Sicherung raus. Wahrscheinlichkeit 90%
Viele GrĂŒĂe Klaus
- BeitrÀge: 2398
im SicherungskĂ€stchen unter der SpĂŒle Sicherung #4 15A (Bedienungsanleitung S 69) ist die zugehörige Sicherung der beiden Steckdosen.
Steck da mal eine neue Sicherung rein und gib dann Bescheid...
GruĂ, Tom
- sumanino
- BeitrÀge: 1748
- Dank erhalten: 1972
Sorry Anna, wenn ich es nun so schreiben muss. Aber so langsam mutmaĂt es von "Verstehen Sie SpaĂ" und das, obwohl meine Vorredner sich wirklich, wirklich MĂŒhe geben.
Mal im Ernst: Wenn du das Fahrzeug bei einem HĂ€ndler gekauft haben solltest, dann frage bitte bei diesem nach oder prĂŒfe mit anderen Adaptern oder elektronischen Mitteln. Bisher hast du nach Aufforderung noch keine Bilder eingestellt und alle, wirklich alle, die sich ehrlich MĂŒhe geben, tappen im Dunkeln. Somit wird es tatsĂ€chlich schwierig mit einer Fehlerdiagnose.
Sorry fĂŒr meine EinschĂ€tzung des Sachverhalts bisher und weiterhin viel Erfolg bei der Fehleranalyse!
Norbert
Besatzung 2
- MarkusImmig
- BeitrÀge: 149
- Dank erhalten: 102
Das ist die richtige Antwort.
Unter der KĂŒchenzeile befinden sich die Sicherungen fĂŒr den Wohnraum. ZĂ€hle von links nach rechts die 4.te Sicherung ab. Diese sollte blau sein, und irgendwo "15A" draufstehen. Das steht fĂŒr 15 Ampere, das ist die StromstĂ€rke ab welcher der dĂŒnne Schmelzdraht (im roten Kreis zu sehen) zwischen den Kontakten schmilzt um SystemschĂ€den an den Verbrauchern zu vermeiden.
Da klappert nix wenn du die schĂŒttelst. Wenn du diese Verbindung zwischen den beiden Kontakten nicht sehen kannst, besteht sie nicht mehr und die Sicherung ist kaputt.
Gibts aber in jeder Tanke fĂŒr 10 Cent. Achte auf die 15 Ampere Angabe beim Kauf.
Viel SpaĂ beim Handy aufladen.
Liebe GrĂŒĂe Markus
P.S. und traue keinem Mann, der sagt, er wĂŒrde vorbeikommen um ĂŒber deinem Bett die Sicherungen durchzuchecken...
Nugget HD , BJ 2016, 155PS, polarsilber
