Ohne Strom stehen
  • Anna8790
  • Anna8790s Avatar Autor
29 Mai 2018 16:08 #1 von Anna8790
Ohne Strom stehen wurde erstellt von Anna8790
Huhu ich hab eine Frage die bestimmt schon zig mal gestellt worden ist, ich aber keine befriedigende Antwort bekomme:S
Wir haben unseren Nugget (Bj 2015) erst seit MĂ€rz und haben ĂŒberhaupt keine Erfahrung mit campen. Bis jetzt waren wir schon 5x weg und jedes mal meine ich: wir mĂŒssen doch auf irgendeiner Steckdose Strom fĂŒr Handy aufladen haben!
Mein Freund behauptet nur wenn wir Landstrom haben... ich will das nicht so recht glauben weil ich doch mal das Handy oder eBook aufladen möchte. Die 2 vorderen buchsen gehen schließlich nach ner Zeit aus, aber was ist mit den restlichen?
Bitte helft mir und steinigt mich nicht gleich ;)
LG Anna
  • Drei_im_Weggla
  • Drei_im_Wegglas Avatar
  • wall Camping ned worschd is
29 Mai 2018 16:52 - 29 Mai 2018 16:54 #2 von Drei_im_Weggla
Drei_im_Weggla antwortete auf Ohne Strom stehen
12v-Dosen hinten zum Laden des Handy einen Usb-Adapter nehmen. Im Zubehör gibt es auch 12vLader fĂŒr Notebooks.
230V gibt es nur mit Landstrom!
- o. Wechselrichter kaufen.
Viele GrĂŒĂŸe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung: B) + :kiss:
Letzte Änderung: 29 Mai 2018 16:54 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: Anna8790
29 Mai 2018 17:53 #3 von Jogo@S
Jogo@S antwortete auf Ohne Strom stehen
Hallo Anna,
ich gehe davon aus, du kannst Handy und eBook-Reader ĂŒber USB laden.
Dann einfach ca. 10.- EUR investieren, z.B.
USB Adapter
und in Buchse an B-SĂ€ule oder hinten einstecken und jederzeit 2 GerĂ€te parallel laden (selbstredend natĂŒrlich nur solange Wohnraumbatterie nicht leer ist)
GrĂŒĂŸe
Jogo
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
29 Mai 2018 18:04 #4 von Torti
Torti antwortete auf Ohne Strom stehen
alternativ kann man auch eine USB Steckdose mit Schalter (integriert oder extern) einbauen:
LĂ€uft auch nur ĂŒber die Bordbatterie, wenn man den Strom von den Schwanenhalslampen abzweigt.
Torsten
unser erster Nugget, vorher mit der Familie im Zelt unterwegs :-)
Nugget HD Polarsilber EZ 2017, 170PS, Sicht 3 + Audio 40, Besatzung 2+2
  • Anna8790
29 Mai 2018 19:06 #5 von Anna8790
Anna8790 antwortete auf Ohne Strom stehen
Also ich habe hinten alles getestet. Kein Strom drauf. Kann es an meinem usb Anschluss liegen? Vorne in den 12 Volt buchsen funktioniert er :dry:
29 Mai 2018 19:12 #6 von surfnugget
surfnugget antwortete auf Ohne Strom stehen
Alle Haussteckdosen laufen nur, wenn Du von aussen Strom ins Auto fĂŒhrst, also mit dem Stecker von einer externen Dose in die Aussensteckdose gehst. Alle 12 V Dosen laufen ĂŒber das Batterie-Bordnetz.
Wenn Du auch ĂŒber die grossen Steckdosen Strom nutzen möchtest, kannst Du einen Wandler einbauen, der 12 Volt in 230 V transformiert. Die Leistung ist natĂŒrlichbegrenzt.
Seit 2018 Sprinter 316 - WOMO-Ausbau mit Bad, Standheizung, Heißwasser, 100W Solar, 5 Betten, elektr. Hubbett, KompressorkĂŒhlbox
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
29 Mai 2018 20:24 #7 von Brina
Brina antwortete auf Ohne Strom stehen
Hallo Anna,
Funktioniert denn das Licht hinten im Wohnraum? Wenn nicht, ist die Sicherung drin, bzw der rote Knochen auf „an“ gestellt? Evtl liegts ja daran.
Viele GrĂŒĂŸe, Brina
Bis 05.2022 stolze Mitbesitzerin eines Transit Custom Nugget 2,0 - 170 PS, HD - EZ 03/2018 — Jetzt Knaus Boxlife 540
  • Drei_im_Weggla
29 Mai 2018 21:25 - 29 Mai 2018 21:28 #8 von Drei_im_Weggla
Hallo Anna,
Die kleinen USB Adapter verursachen an der Fenster Steckdose hinter dem Fahrersitz einen Kurzschluss. PrĂŒfe mal ob unter der KĂŒche eine Sicherung durchgebrannt ist!?
Viele GrĂŒĂŸe Klaus
Letzte Änderung: 29 Mai 2018 21:28 von Drei_im_Weggla.
29 Mai 2018 21:44 #9 von Nordfahrer
Nordfahrer antwortete auf Ohne Strom stehen
Hallo Anna,
Ich habe seit einigen Monaten eine Solaranlage und brauche seitdem keinen Landstrom mehr. Aber auch ohne Landstrom mĂŒsstest du im Wohnbereich zwei funktionierende 12V-Steckdosen haben, die ĂŒber die Wohnraumbatterien gespeist werden (d.h. wenn ausreichend voll, dann kein Landstrom erforderlich):
- 1x neben dem Klapptisch in der linken Seitenwand (zusammen mit einer 230V-Steckdose)
- 1x hinter dem Beifahrersitz unterhalb der hochgeklappten Bettplatte
Um ein Handy oder Tablett anzuschliessen benötigst du einen USB-Adapter fĂŒr 12V-Steckdosen. Die gibts z.T. ganz billig (ca. 2,99 €)...die funktionieren aber evtl. nicht, da die StromstĂ€rke (A) zu gering ist ... das hab ich gehabt: billig bei Woolworth gekauft: iPhone lĂ€sst sich laden, iPad nicht. Habe jetzt einen etwas teuereren Adapter mit höherer StromstĂ€rke und alles funktioniert. Musst du mal prĂŒfen, was deine GerĂ€te benötigen.
Eine Solaranlage kann ich ĂŒbrigens sehr empfehlen (meine von Motorfit in LĂŒbeck). Ich hatte bisher immer genug Strom (auch im Winter: Standheizung, KĂŒhlschrank, Licht an und Handy + Tablett geladen). Ich stehe aber immer noch nur auf CP. Im letzten Urlaub habe ich auch auf ĂŒberfĂŒllten PlĂ€tzen immer einen Platz ohne Strom bekommen, oftmals die GebĂŒhren fĂŒr Strom gespart. GeĂ€rgert habe ich mich nur ĂŒber PlĂ€tze, wo der Strom inklusive war....
Gruss Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
29 Mai 2018 22:00 #10 von kruti
kruti antwortete auf Ohne Strom stehen
Drei_im_Weggla schrieb: Hallo Anna,
Hi Klaus => bei uns bisher nicht.
LG, Jens
