- BeitrÀge: 73
- Dank erhalten: 15
Ohne Strom stehen
- Anna8790
- Osgood
Die " normalen Steckdosen " kannst Du nur benĂŒtzen, wenn Du am Strom hĂ€ngst und wenn Du Dein Handy ĂŒber 12 Volt Buchse aufladen möchtest, dann musst Du dort doch nur einen USB - Adapter einstecken und dann Dein Ladekabel. - Das kannst Du auch ohne Stromzufuhr von auĂen machen.
Kann Dein Freund nicht weiterhelfen?
Deine Fragestellung ist sehr minimalistisch gehalten, vielleicht doch auch mal in die Gebrauchsanleitung schauen?
Liebe GrĂŒĂe
Osgood
Erstzulassung 2011, 140 PS, Royal Grau Met Metallic.
Insassen: Beagle mit Frauchen, aus Baden - WĂŒrttemberg
- Anna8790
Osgood schrieb: Also, so ganz verstehen tu ich das jetzt nicht mehr.
Liebe GrĂŒĂe
Osgood
Das ist genau der Punkt, es lĂ€dt eben nix ĂŒber die hinteren 12 Volt buchsen. Ich hab ja nen Adapter. Aber da regt sich nix. Meine Frage war eben, ob das normal ist.
- Osgood
- BeitrÀge: 73
- Dank erhalten: 15
Normal ist das sicher nicht aber jetzt bin ich auch kein Elektrospezialist und kann da nicht groĂ weiterhelfen.
Spontan hĂ€tte ich auf Batterie getippt aber da Ihr das Fahrzeug ja erst vor kurzem gekauft habt und ja auch noch relativ neu ist, möchte ich das ja beinahe ausschlieĂen.
Sicherung, irgendwelche Schalter, da kenn ich mich leider auch nicht aus aber hier gabs ja schon den einen oder anderen Tipp dazu. - Hilft alles nicht weiter?
Vielleicht wirklich die Gebrauchsanleitung nochmal genau durchlesen?
Evtl. ergibt sich daraus eine Problemlösung?
- BeitrÀge: 2398
So zum zusammenfassen:
Seit 03/2018 habt Ihr einen gebrauchten Nugget Bj 2015 ohne Bedienungsanleitung und richtiger Einweisung.
Du hast einen 12 Volt Ladeadapter fĂŒr deine MobilgerĂ€te.
Der Adapter funktioniert an den Fahrerhaussteckdosen wÀhrend der Fahrt, nach Abstellen des Motors gehen diese bauartbedingt nach ein paar Minuten aus. (- soll auch so sein)
Die serienmĂ€Ăige 12 Volt-Steckdose im Wohnraum oberhalb des Beifahrersitzes und neben der hinteren Sitzbank unterm Tisch funktionieren im Stand ?
Hat der Vorbesitzer weitere 12 Voltsteckdosen eingebaut?
Gib doch bitte genauere Auskunft an welchem Ort du deinen Adapter einstecken möchtest, der Wohnraum ist groà und es gibt verschiedene Möglichkeiten Steckdosen nachtrÀglich zu platzieren.
Und versuche doch mal ein Foto einzustellen.
Hier noch ein Link zur Bedienungsanleitung
GruĂ, Tom
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2438
- Dank erhalten: 3295
Anna8790 schrieb: Licht geht... aber danke fĂŒr den Tipp
Ich verstehe deine Antwort nicht
Was hast du gemacht?
Schaffst du es nicht eine genauere Antwort zu geben?
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
- Anna8790
Die Antwort hat sich auf die Frage, ob das licht im Wohnraum geht, bezogen.
Bis jetzt weiĂ ich dass es möglich sein muss mein Handy mit Adapter in der 12 Volt buchse zu laden. Die beiden buchsen vorne gehen, die bei der b SĂ€ule,oben hinter dem Beifahrersitz, UND die seitliche an der rĂŒckbank gehen eben nicht!
Ich habe den roten Schalter schon umgelegt, die Sicherungen alle einzeln angschaut und bei Landstrom und ohne, alle Steckdosen und 12v buchsen getestet.
Ich bin ratlos und in der Bedienungsanleitung, die ich ja schon davor durchforstet habe, hab ich wieder keine plausible Lösung gefunden.
Hoffe es ist jetzt verstÀndlicher
- ThunderAl
- Sonst fahre ich Guzzi
- BeitrÀge: 222
- Dank erhalten: 126
GruĂ Alex
2008er Moto Guzzi Stelvio mit Kalich Swing
1985er Moto Guzzi V35III
- Anna8790
- Drei_im_Weggla
- BeitrÀge: 2438
Wenn ja, leuchtet diese beim einstecken vorn?
Leuchtet diese beim einstecken hinten?
Bitte an der Steckdose ĂŒber der SchiebetĂŒr testen.
Viele GrĂŒĂe Klaus
