- BeitrÀge: 2438
- Dank erhalten: 3295
Ohne Strom stehen
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
29 Mai 2018 22:16 - 29 Mai 2018 22:18 #11
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
Drei_im_Weggla antwortete auf Ohne Strom stehen
Hi Jens und Brina und alle Anderen
Kann aber passieren, wurde schon mal im Forum thematisiert.
Viele GrĂŒĂe vom Lago di Garda.
Viele GrĂŒĂe Klaus
Letzte Ănderung: 29 Mai 2018 22:18 von Drei_im_Weggla.
- Invasionanland
- BeitrÀge: 136
- Dank erhalten: 111
30 Mai 2018 06:34 #12
von Invasionanland
Nugget AD, Modell 2015, EZ 06/2016, Indic-blau, 155 PS, LED-Lichtpaket, Navi, RĂŒckfahrkamera, AHK, Brock RC25T 18", GarantieverlĂ€ngerung 7 Jahre, Besatzung: 2 + 2 + 2
Invasionanland antwortete auf Ohne Strom stehen
Hallo Anna,
fĂŒr unsere Handys und Tablets nutzen wir ein Solarpanel von EasyAcc . Dieses legen wir vorne vor die Frontscheibe, man kann es aber auch an den Rucksack hĂ€ngen ... es reicht vollkommen aus und wir belasten die Bordbatterie nicht unnötig.
GruĂ
Katrin
GruĂ
Katrin
Folgende Benutzer bedankten sich: Anna8790
- Anna8790
30 Mai 2018 06:40 #13
von Anna8790
Anna8790 antwortete auf Ohne Strom stehen
Das mit der geringen stromstÀrke könnte es sein!
Vielen Dank fĂŒr die Antwort!
- Anna8790
30 Mai 2018 06:42 #14
von Anna8790
Nein da haben wir gestern geschaut, aber danke fĂŒr den Tipp!
- Jogo@S
- BeitrÀge: 168
- Dank erhalten: 288
30 Mai 2018 12:03 #15
von Jogo@S
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
Jogo@S antwortete auf Ohne Strom stehen
Hallo Anja,
wenn es mit deinem Adapter aber vorne funktioniert, kann es eher nicht an StromstÀrke des USB-Adapters liegen.
Ich wĂŒrde (am einfachsten z.B. mit der Zusatzstecklampe von Westfalia) zunĂ€chst prĂŒfen, ob Spannung an den 12V Buchsen anliegt. Wenn ja, dann USB Adapter/Kontakte ĂŒberprĂŒfen oder mal anderen probieren.
GrĂŒĂe
Jogo
GrĂŒĂe
Jogo
- Anna8790
30 Mai 2018 12:35 #16
von Anna8790
Und welche Lampe sollte das sein?
LG zurĂŒck
LG zurĂŒck
- Drei_im_Weggla
- BeitrÀge: 2438
30 Mai 2018 13:00 #17
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
Hallo Anna,
Ihr hÀttet euch das Auto Mal erklÀren lassen sollen.
Was willst du denn wo genau einstecken? Und was genau geht dann nicht?
Genaue Fragen= genaue Antwort.
Viele GrĂŒĂe Klaus
- kruti
- BeitrÀge: 1620
- Dank erhalten: 1345
30 Mai 2018 13:50 #18
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Ohne Strom stehen
genaue Fragen:
Sicherungen und FI Schalter ĂŒberprĂŒft (unter KĂŒchenblock)
roten Hauptschalter angeschaltet?
gehen die LIchter im Wohnbereich? Also die Leselampen am Bett, Lichtpaket mit Dimmer vorhanden? Licht in der KĂŒche und ĂŒber dem Tisch?
Zu dem Auto gehört eine steckbare Leselampe mit 12 Volt "ZigarettenanzĂŒnder Stecker"
die kann man in der 12 Volt Zigarettenanzuenderbuchse ĂŒber dem Beifahrersicht anstecken oder halt probeweise in die entsprechende Steckdose hinten am RĂŒcksitz. Bitte mal testen ob sie leuchtet.
LG, Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Drei_im_Weggla
- Drei_im_Weggla
- BeitrÀge: 2438
30 Mai 2018 15:03 #19
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
Hallo Jens, ich hatte eigentlich Anna um etwas genauere Angaben gebeten, aber wenn sie jetzt deine Fragen ausfĂŒhrlich beantwortet, dann kommen wir vielleicht der Lösung nĂ€her.
Viele GrĂŒĂe Klaus
- Anna8790
30 Mai 2018 16:31 #20
von Anna8790
Ich möchte mein Handy ĂŒber die 12 Volt buchse mal laden, ohne am Landstrom hĂ€ngen zu mĂŒssen.
