- Dank erhalten: 22
Dämpfer-Aufnahme Heckklappe verbogen
- TeamDo
- Transit Custom Nugget HD 12/2014
25 Jun 2024 23:21 - 25 Jun 2024 23:22 #31
von TeamDo
Nugget Custom HD 2014
TeamDo antwortete auf Dämpfer-Aufnahme Heckklappe verbogen
Hallo zusammen und hallo Andree,
Hast du jemals was von Paulchen dazu gehört?
Uns hat’s dieses Wochenende getroffen. Klappe war zum beladen aufgestellt und wegen des bereits montierten Paulchens mit der Stütze gehalten.
Irgendwo in der Zeit muss es sich dann so weit verbogen haben, dass die Gasdruckfeder beim schließen nach dem Beladen aus den Nippel gedrückt wurde.
Beim nächsten Öffnen nach Abbauen des Paulches kam mir die Feder entgegen…
Die Aufstellhilfe haben uns die Mechaniker hier in Hamburg bei Paulchen selber vor knapp einem Jahr verkauft… also da ist von dem Problem anscheinend nichts angekommen bisher.
Ich werde jetzt auch mal schreiben.
Was für ein Ärger. Die Feder wirkt jetzt am Nippel auch nicht mehr so „fest“ wie die andere Seite.
Und wie transportiere ich jetzt unsere 4 Räder?
Letzte Änderung: 25 Jun 2024 23:22 von TeamDo. Grund: Bild
- der Hannes
26 Mai 2026 21:24 #32
von der Hannes
der Hannes antwortete auf Dämpfer-Aufnahme Heckklappe verbogen
ich bin neu und habe das gleiche Problem.
Kann mir jemand sagen ob die Nippel wirklich so lang sein müssen?
Wenn man von der Seite durch den Spalt zwischen Rückleuchte und Heckklappe späht,
sieht es so aus als könnte die länge von einem normalen Kugelzapfen ausreichen.
Um ein bisschen Distanz zu gewinnen könnte man ja vielleicht noch eine zusätzliche Mutter
auf der Seite des Dämpfers unterlegen.
Grüße,
Hannes
Grüße,
Hannes
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
27 Mai 2026 10:43 #33
von RolfB
RolfB antwortete auf Dämpfer-Aufnahme Heckklappe verbogen
Zur Prophylaxe gibt es diese
Lösung
. Luthzifer hat die Klemmringe aus
Edelstahl
gefunden
Vielleicht genügt dies auch schon um die verbogenen Aufnehmer nach dem zurückbiegen zu stabilisieren?
VG, Rolf
VG, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: Eulenspiegel, Luthzifer
- der Hannes
27 Mai 2026 23:26 #34
von der Hannes
Hey Rolf,
Danke für die schnelle Antwort. Das werde ich ausprobieren.
Grüße,
Johannes
Grüße,
Johannes
