- Dank erhalten: 8837
DPF und Schaltempfehlung
26 Mai 2019 17:07 - 26 Mai 2019 17:26 #51
galli antwortete auf DPF und Schaltempfehlung
@norge
Danke für die Präzisierung. Abgastemperatur, nicht Motortemperatur (gemessen über die Kühlwassertemperatur) ... natürlich hast du da vollkommen recht.
Zudem darf die Regeneration bei den Euro6 Motoren dank Adblue ja auch wesentlich kühler sein als in unseren Euro5 ern.
Wobei, magere Verbrennung grundsätzlich bedeutet:
=> Sauerstoffreiche V. => heißere V. =>heißere Abgastemperatur....(aber auch mehr Stickoxide)
unabhängig davon dass der Abbranddiesel erst ab Auspuffkrümmer eingebracht wird.... und als "Abbrandbrenner" natürlich die Abgastemperatur ab dort (Richtung DPF&Auspuff) erst erheblich erhöht. Die magere Verbrennung (wenn man entprechend fährt) unterstützt das erhohen dercAbgastemperatur ja nur.
Sollte die Kühlwassertemperatur im Motorblock beim temporären Anstieg der Verbrennungstemperatur durch das geschlossene AGR auf bleibendem Niveau gehalten werden, würde der Ventilatoreinsatz ja grundsätzlich auch Sinn ergeben ....
Gestern fuhr ich einen DPF Zyklus und habe auch zeitweilig gestanden dabei..... extra drauf geachtet: Kein Ventilatorgeräusch beim Euro5 BJ 13
Vielleicht kann hier wer ergänzen wie das bei den jeweiligen Custombaureihen ist
(Euro5, Euro 6b, Euro 6d-temp)
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 26 Mai 2019 17:26 von galli.
- Dank erhalten: 222
27 Mai 2019 10:08 #52
Nugget AD, 170PS, 2017
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf DPF und Schaltempfehlung
AdBlue wird nicht in den Brennraum eingespritzt, sondern nach dem DPF und vor dem SCR!
- AlSziAn
27 Jan 2022 20:20 #53
von AlSziAn
Ford Nugget AD, Schalter, 185 PS, Euro6d, EZ 10/21, graumetallic, AHK fest, Unterfahrschutz, Ganzjahresreifen
"Das Leben ist zu kurz für IRGENDWANN"
AlSziAn antwortete auf DPF und Schaltempfehlung
Hallo zusammen!
Unser Nuggi braucht wohl eine Partikelfilter-Regeneration. Gestern Abend kam die Info im Cockpit, heute früh fuhr ich auf Arbeit mit dem Vorhaben, abends die Reinigung zu fahren (über 50 km/h & länger als 20 Minuten). Nun leuchtet die Motorkontrolle und während bzw. nach dem Fahrzyklus (100km in 1,5h Landstraße und Autobahn)ging sie nicht aus! Die FordPass App meldet immer noch fahren! Habt ihr da ein Tipp für uns?
Vielen Dank!
Gruß Andreas
Vielen Dank!
Gruß Andreas
- AlSziAn
27 Jan 2022 20:58 #54
von AlSziAn
Nachtrag zu Vorhin. War eben gerade noch schnell beim Chinesen. Jetzt sind diese Meldungen wieder weg. Hat dann wohl doch funktioniert
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Michael123
- Dank erhalten: 445
27 Jan 2022 23:28 #55
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf DPF und Schaltempfehlung
Und was hat der Chinese gemacht ? 😉
Folgende Benutzer bedankten sich: laTec, Erdbeer Mütze, MartyMcFly
- AlSziAn
28 Jan 2022 06:52 #56
von AlSziAn
Außer dem lecker Essen? ..... Das bleibt wohl deren wohl gehütetes Geheimnis!
