- BeitrÀge: 1049
- Dank erhalten: 756
DPF und Schaltempfehlung
- qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
- Stx
- BeitrÀge: 8
Wir haben ein bisschen rumtelefoniert (andere VertragswerkstĂ€tten, auch HĂ€ndler wie MGS usw.) und immer dasselbe zu hören bekommen. Klingt nach defekten Drucksensoren oder "Injektoren". Daraufhin nochmal bei der aktuellen WerkstĂ€tte gemeldet und das erzĂ€hlt. Nun bleibt der Nuget erstmal noch ein paar Tage stehen und wird weitergehend geprĂŒft. (Ich befĂŒrchte bislang wurde einfach nur der Fehlerspeicher ausgelesen und nicht weitergedacht)
Vielen Dank fĂŒrs Erste
- BeitrÀge: 5406
- Dank erhalten: 7200
Stx schrieb: Klingt nach defekten Drucksensoren oder "Injektoren".
laĂ' Dich nicht auf das Thema "Injektoren" ein. Das ist teuer und wĂ€re bei dem von Dir genannten Kilometerstand völlig jenseits aller statistischen Wahrscheinlichkeiten. Nicht nur den Differenzdrucksensor elektrisch prĂŒfen (ev. austauschen), sondern auch die entsprechenden Schlauchverbindungen zum DPF sowie die Anschlussöffnungen.
Hier ein kleines Video zur Funktion
GruĂ,
RĂŒdiger
- Camping-Flitzer
- BeitrÀge: 585
- Dank erhalten: 470
kann das sein, dass bei deiner Reinigung im MotorsteuergerÀt das nicht angepasst wurde. Ich hab mal ein Video gesehen, da haben die gemeint, dass man das dort als neues GerÀt angeben muss, damit es die Werte wieder neu lernt, sonst kommt die Meldung gleich wieder.
Schöne GrĂŒĂe
Elke
- Stx
- BeitrÀge: 8
Was ist in der Werkstatt passiert? Der DPF wurde erneut ausgebrannt - ein Fehler wurde nicht gefunden, trotz RĂŒcksprache des Mechanikers mit den Ford Werken. Es wurden wohl alle möglichen Messungen durchgefĂŒhrt und diese Ergebnisse an den Hersteller ĂŒermittelt. Antwort bleibt bislang noch aus.
Unterm Strich sagte man, das Auto scheint einwandfrei zu funktionieren - verstehen kann man in der Werkstatt den so schnell gefĂŒllten DPF allerdings auch nicht. Ich werde nun ein penibel genaues Fahrtenbuch fĂŒhren und damit im Falle eines erneuten Auftretens wohl wieder in der Werkstatt landen.
Zufriedenstellend war das leider nicht, aber ein Leben ohne Auto is auch nichts
- BeitrÀge: 8163
- Dank erhalten: 8837
Normal wÀre eine problemlose Regeneration im Fahrbetrieb.....
.... An Deiner Stelle wĂŒrde ich mich mit den Rahmenbedingungen einer Wandlung vertraut machen....und dann entscheiden ob das eine Option ist..... immerhin bemĂ€ngelst du immer wieder denselben Fehler, ohne dass der behoben werden kann. Mit jedem "nix finden" nĂ€herst du dich der Situation, dass du das Recht auf eine Wandlung hast.
GruĂ galli
P. S. Mein Fahrstil entspricht ĂŒbrigens zu 80% der Schaltempfehlung, d. H. ich habe meist schon die Hand am Schaltknauf, wenn der Pfeil leuchtet. Anders als diese, beziehe ich aber auch den Grad der Belastung in meine Schaltentscheidung mit ein. Bergauf und in Beschleunigung teils wesentlich spĂ€ter, bei sinkendeem Tempo oder "fallender Topographie" frĂŒher und auch im Schub nie unter 1300 mit der Umin, weil unterhalb dieser Drehzahlschwelle die Schubabschaltung nicht mehr geht....das fĂŒhrt dann zu deutlichem Mehrverbrauch.....
Probleme mit der Regeneration gabs damit auf knapp 100tkm jetzt noch nie...
- qwei
- BeitrÀge: 1049
Bei dir sollte ich in die Fahrschule gehen, da könnte ich 2 Liter Diesel pro 100km sparen oder 2 Euro 40.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- BeitrÀge: 1085
- Dank erhalten: 1908
Schon, aber deine Durchschnittsgeschwindigkeit wĂŒrde sich erheblich reduzieren, ich sag nur "Flitzenugget"qwei schrieb: ...da könnte ich 2 Liter Diesel pro 100km sparen
- BeitrÀge: 8163
Beides natĂŒrlich.... Was das flitzen angeht zumindest auf der Autobahn...bzw. ausserhalb aller TempolimitlĂ€nder..... Die Entscheidung auf so einem 800km Ritt ist dann 1Std frĂŒher ankommen, oder nach dem nĂ€chsten Tankstopp 20âŹ ĂŒber behalten....
Jeder wie er mag.
GruĂ galli
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2438
- Dank erhalten: 3296
Transit Motorstörung und DPF voll.
ZusÀtzlich stellt sich die Frage:
Hat der Vorbesitzer den Fehler gekannt? Warum wurde das Fzg verkauft?
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
