- BeitrÀge: 528
- Dank erhalten: 239
DPF und Schaltempfehlung
- Zwerg
Du kannst Dich wieder exmatrikulieren und, wie die meisten unter den Nuggetfahrern, das Fahrzeug nach "Lust und Laune bewegen". Nur bei extremem Kurzstreckenbetrieb (so ein befreundeter KFZ-Meister), kann es zu Problemen kommen. Dann mĂŒsste man den DPF ausbrennen. Die Schaltempfehlung ignoriere ich völlig und fahre einfach nach Gehör und GefĂŒhl. Zwerg
- Thomas1960
- BeitrÀge: 223
- Dank erhalten: 135
schön, nicht allein zu sein.
Wenn der Kleine kalt ist beschleunige ich sacht wie mit jedem anderen Auto auch.
Wenn es niedertourig brummt ist die Drehzahl zu niedrig und die Schaltanzeige ist meist KĂ€se.
Das ist doch auch nur ein ganz normales Auto ...?.
Lg Thomas
Leider nicht immer.
- BeitrÀge: 5406
- Dank erhalten: 7200
Weiter so!Cargo_65 schrieb: Der grĂŒne Hochschaltpfeil im Armaturenbrett leuchtete dabei irritierend frĂŒh auf, sodass ich mich da eher auf meinen Popometer verlassen habe. Ca. 200 U/min nach der Schaltempfehlung habe ich den Hebel bedient und fĂŒhlte mich wohl dabei.
GruĂ,
RĂŒdiger
- Homo Transitus
- Ei guude
- BeitrÀge: 4457
- Dank erhalten: 4535
GrĂŒĂe vom Homo Transitus
- hangloose2002
- chicco
- BeitrÀge: 58
- Dank erhalten: 18
- Am besten funktioniert das ganze bei relativ niedrigen Drehzahlen 1500 - 2000, mittlerer Last und geringem bis gar keinem Druck am Turbolader. Bei meinem 2014er HD 125PS entspricht das in der Ebene ca. 80 - 90Km/h im 6. Gang. Bei höherem Tempo sinkt die Abgastemperatur wieder. Es funktioniert auch schon bei 30Km/h (schwedische SchotterstraĂe), allerdings erreicht man auch hier definitiv nicht die maximalen Temperaturen.
Vielen Dank fĂŒr die exakten Schilderungen und Anmerkungen, ich kenne mich leider mit solchen Feinheiten (Einbau von elektronischen GerĂ€ten zur ĂberprĂŒfung von Motordaten o. Ă€.) nicht aus und habe auch keine Zeit bzw. Lust, mich so intensiv damit zu beschĂ€ftigen. Einiges kann ich nachvollziehen, aber das mit 1500 - 2000 im 6. Gang, das bekomme ich bei Tempo 80-90 nicht hin. Wenn ich in der Ebene 90 km/h im 6. Gang fahre, bin ich bei etwa 1300 U/min. Im ĂŒbrigen fahre ich ebenfalls nach "Popo" und GefĂŒhl und schalte auch nicht sofort in den nĂ€chsthöheren Gang, nur weil das Pfeilchen aufleuchtet. Trotzdem trat das Problem auf.
Aber an dieser Stelle möchte ich noch eine "Lanze fĂŒr meinen und auch wahrscheinlich andere FFH brechen": Was ich nicht so ganz nachvollziehen kann sind die ziemlich harten Reaktionen auf die Aussagen meines FordhĂ€ndlers. Ich glaube nicht, dass das alles Hohlhupen sind, die von nichts eine Ahnung habe oder mich fĂŒr dumm verkaufen wollen. Solange ich mich bei Ford ernst genommen fĂŒhle und auftretende MĂ€ngel behoben werden, sehe ich zumindest weiter Vertrauen zum FFH.
GruĂ Chicco
Custom Nugget 125 PS von 08/2015
- Stx
- BeitrÀge: 8
Meine erste Strecke waren rund 700km auf der Autobahn, dann wurde das Auto eine Woche kaum bewegt, nur 2 Mal in der Stadt um Zubehör zu kaufen. Da gabs dann das erste Mal den vollen DPF - ab in die Werkstatt - freibrennen lassen. Danach gings direkt in den Urlaub und rund 2000km gemischte Strecke (wie das eben so is).
Es vergehen erneut rund 2 Wochen in denen das Auto wohl ca. 5 Mal in der Stadt und 2 Mal fĂŒr 130km Autobahn verwendet wurde. Siehe da - DPF wieder voll - wieder in die Werkstatt. (Aktueller Stand)
SpaĂ macht das nicht.
- qwei
- BeitrÀge: 1049
- Dank erhalten: 756
So was gab es bei mir noch nicht und ich fahre viel Stadtverkehr.
Da ist was defekt.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
- Stx
- BeitrÀge: 8
Sie finden keinen Fehler am Fahrzeug - ergo Bedienerfehler. Das kanns doch nicht sein.
- linuxstevie
- BeitrÀge: 63
- Dank erhalten: 32
also zu dir Stx ich wĂŒrde sagen da stimmt was nicht. Die Werkstatt sollte sich mal den Wert des differential Drucksensor vom DPF ansehen ob dieser wirklich voll ist.
Auch dein defekter Sensor fĂŒhrt zu dieser Meldung
Sollte das der Fall sein da lĂ€uft dein Nugget nicht richtig sprich er ruĂt sehr stark.
Das wiederum wĂŒrde ich als Defekt ansehen.
Und 120 Euro das ist quatsch wieviel Zeit steht auf der Rechnung.
Eine Service Regeneration mit aller Vorbereitung maximal eine Stunde.
IDS Anschliessen 4 Maus klicks fertig.
Kleiner Tip USB doogle Forscan und selber machen.
Kosten fĂŒr das OBDII doogle ca 25⏠und höher
GruĂ
linuxstevie
Transit Nugget 2.0l 130PS
6 Gang Automatik Getriebe
Aufstelldach AD
Modell 2017
- krĂŒmel
- BeitrÀge: 376
- Dank erhalten: 253
Allerdings liegt das Drehzalnivieau beim Automatik (habe ich) höher als beim Schalter, wenn man sich an die Schaltempfehlungen hÀlt.
Bei niedertouriger Fahrweise kommt es vermehrt zu RuĂbildung, die den DPF belastet. Fahrten mit weniger als 1.500 U/Min sollten vermieden werden. Zum "Freibrennen" sollte die Drehzahl bei Autobahntouren ĂŒber 2.200 U/Min liegen.
Allerdings kann auch ein nicht komplettschlieĂendes AGR zu einer erhöhten RuĂbildung beitragen, oder wie linuxstevie schrieb, könnte auch nur der Sensor defekt sein.
GruĂ
KrĂŒmel
