- BeitrÀge: 5406
- Dank erhalten: 7200
DPF und Schaltempfehlung
galli schrieb: Mein Fahrstil entspricht ĂŒbrigens zu 80% der Schaltempfehlung,
... und die restlichen 20% werden so gespart
GruĂ & Gute Fahrt
RĂŒdiger
- krĂŒmel
- BeitrÀge: 376
- Dank erhalten: 253
galli schrieb: ...
P. S. Mein Fahrstil entspricht ĂŒbrigens zu 80% der Schaltempfehlung, .....
Probleme mit der Regeneration gabs damit auf knapp 100tkm jetzt noch nie...
Du fĂ€hrst aber auch einen Euro 4 Motor (oder schon Euro 5?) und nicht einen 6d Temp, wo auf Teufel komm raus NOx vermieden wird. Entsprechend hoch wird die AGR-Rate sein und damit der RuĂeintrag im DPF.
Ich bin aber auch der Meinung, dass irgendetwas bei dem Wagen nicht stimmt, sonst wĂŒrden viel mehr Beschwerden in den Foren auflaufen, wenn es ein generelles Problem wĂ€re.
- BeitrÀge: 261
- Dank erhalten: 222
Die DPF Reinigung funktioniert folgendermaĂen:
Das SteuergerĂ€t hat Informationen ĂŒber Temperaturen und DrĂŒcke vor und hinter dem DPF, auch weiĂ es etwas ĂŒber das vergangene Fahrverhalten. Es wird ein herstellerspezifisches mehrdimensionales Kennfeld erstellt aufgrund von Messfahrten ab wann und wie der DPF regeneriert wird. Dazu werden die Filter nach gefahreneren Profilen ausgebaut und gewogen.
Der Regenarationszyklus ist Motor und DPF HerstellerabhĂ€ngig und kann nicht ĂŒbertragen werden auf andere Varianten oder Fahrzeuge.
Um den DPF freizubrennen wird mehr Diesel eingespritzt um die Abgastemperatur ansteigen zu lassen.
Das kann auch bei niedriger Last/Drehzahl erfolgen. Mit weniger "Aufwand" gescheit das natĂŒrlich wenn der Motor sowieso mit gröĂerer Last betrieben wird. Wann der DPF voll ist und regeneriert werden muss ist stark vom eigenen Fahrverhalten abhĂ€ngig. In keinster Weise muss ich aber permanent vollgas ĂŒber die Autobahn fahren nur aus Sorge, dass der DPF verstopft. UngĂŒnstig sind natĂŒrlich stopp and go und langsam beschleunigte Stadtfahrten. Das man ein GerĂ€usch wahrnimmt kann ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen. Mit dem MotorkĂŒhlsystem hat das ganze aber eher nichts zu tun.
Nugget AD, 170PS, 2017
140WP Solar, MĂŒtze, Unterfahrschutz und Unterbodenschutz
BackBox, Fiamma RadtrÀger, 80l Frischwasser /20l Abwasser, Duschzelt, EZone Hawaii, PAJ Tracker, Skotti, Trobolo Trenntoilette, 230V 600W Wechselrichter, ForScan
- BeitrÀge: 8163
- Dank erhalten: 8837
Danke Felix fĂŒr die gut verstĂ€ndliche ErklĂ€rung.
Mit einem OBD2 Adapter und einer entsprechrnden App kann man sich diverse Motorinformationen "Auslesen" Die AGR schliesst bei der Regeneration komplett (in erster Linie um die Motortemp. anzuheben).
Man fÀhrt dann am besten in einem besonders mageren Drehzahlbereich, damit die Verbrennung möglichst heiss ablÀuft. Dort ist er auch sehr sparsam. Beim Euro5 sind das 1700 bis1900. Ausserhalb der Regeneration ist dort das AGR immer ganz offen.
Im ĂŒbrigen Fahrbetrieb reagiert sie nach meiner Erinnerung an eine solche Auslesefahrt (mit dem Adapter eines Mitforisten) stark lastabhĂ€ngig. Erst ab deutlich ĂŒber 2000Umin und höher schliesst das Ventil langsam ....Bei meinem Fahrstil war sie ĂŒberwiegend offen.
RuĂhaltiges Abgas bringt via AGR zwar "ungesund Dreckiges" auf die saubere Frischluftseite (im Grunde ist das ja kontraproduktiv), aber eben nur soviel wie zuvor im Brennraum produziert wurde. Und darauf hat der GasfuĂ Einfluss!
Gelingt es meinen Fahrstil den Motor so zu bedienen, dass im Verbrennungsprozess wenig RuĂ entsteht....so begĂŒnstigt das im Ergebnis die Funktion der AGR (Temperatursenkung) und hĂ€lt es so sauber wie möglich. Freiblasen durch Hohe Drehzahlen geht nicht, weil das Ventil bei hoher Drehzahl zu ist. Im Schub ist es immer zu.
(freipusten ohne RuĂ im Schub geht also auch nicht)
Also bleibt nur ruĂarme Fahrweise.
Was den Fahrstil betrifft, hab ichs mir von Ă€lteren (Turbo)dieseln abgeschaut => wann sie RuĂen.... nĂ€mlich immer dann wenn untertourig Last gefordert wird, also bei jeder Gaspedalbewegung nach unten, die schneller ausgefĂŒhrt wird, als der Motor Leistung aufbauen kann.
=>in der Ruhe liegt die Kraft.....zumindest was den Gaspedalweg angeht. Ein- und auschleichende Pedalbewegungen helfen (sinnhaft eingesetzt) ruĂarm zu fahren.
Was passiert denn im Motor rein mechanisch, wenn ich an einem Ortsausgang von 50 (im 4.) auf sagen wir mal 90 beschleunige?
Beim Druck aufs Gaspedal gebe ich den Auftrag nach mehr Leistung. Mehr nicht, den Rest ĂŒbersetzt die Motorsteuerung... (das oben genannte 3dimensionale Kennfeld).
Bei grösserem Pedalweg lautet der Auftrag "maximum rausholen" das ist ab dem Punkt im Pedalweg, ab dem spĂŒrbar nix mehr passiert..... und der ist oft ganz schön weit oben....und genau mit diesem "GespĂŒr" kann man spielen beim Fahren.....
ZurĂŒck zum Ortsausgang..... in den Motor geschaut..... Pedal ist unten......
Auf der Kraftstoffseite wird jetzt eingespritzt - sofort
Auf der Luftseite muss der Turbolader "luftholen" das dauert einen Moment, erst wird der Turbolader verstellt (variable Geometrie), dann kommt der Turbo auf Touren (auch das dauert einen Moment), die verdichtete Luft muss durch den LadekĂŒhler (1x um den Motorblock herum) dauert auch... ..in der Summe eine nicht unwesentliche Verzögerung.....
Auf der AGR Seite geht (zum GlĂŒck) das Ventil jetzt erstmal zu und öffnet dann langsam wieder, in etwa so langsam wie der Turbo zum "luftholen" braucht.
Trotzdem wird so lange im Brennraum ein KraftstoffĂŒberschuss verbrannt (=nutzloser Mehrverbrauch&unnötiger RuĂĂŒberschuss, keine nennenswerte Mehrleistung) Auch das dauert einen Moment, und dieser erste aber starke RuĂschwall landet dann (so vermute ich) zum Teil im sich zeitgleich langsam öffnenden AGR....
Nun zum Fahrstil
Meine Beobachtung (von alten Dieseln) wenn ich parabelförmig beschleunige, optimiere ich den Ablauf, bei nur unwesentlich langsamerer Beschleunigung
Mit parabelförmig meine ich anfangs sehr wenig Gas (vorrauschauenderweise noch im Ort) dann wenn Beschleunigung einsetzt die Pedalwirkung langsam (aber schneller werdend) verstĂ€rkend und vor erreichen der angepeilten Endgeschwindigkeit, umgekehrt den GasfuĂ erst schneller dann langsamer anheben. Der Turbo schiebt nach (langer Luftweg&Drehzahlabsenkung) d.h. bereits bei abnehmendem Gaspedal beschleunigt das Auto noch nach..... nur durch den nachgelagerten LuftĂŒberschuss.
Im ganz konsequent so gefahrenen Stil ohne Kurzstrecke, vergrössert sich bei meinem Euro5 das Regenerationsintervall auf ca 700 bis 800km. Bei Kurzstrecke oder normalem Fahrstil sind es ca 400... FĂŒr mich ein Indikator, dass ich die RuĂmenge um den Faktor 2 selber Regeln kann.....
Der Verbrauch dankt es auch, ganz konsquent und am StĂŒck gefahren landet der Spritverbrauch dann ungefĂ€hr bei den Herstellerangaben nach NEFZ fĂŒr ausserorts, zumindest bei mir.
Aber nicht jede Verkehrslage ermöglicht eine konsequente Umsetzung und, bei mir wars ein Jahrelanger "Lernprozess" mit Spass an der Sache... es geht um microbewegungen, also Feinmotorik im Gasfuss.....
Schleichen muss man deswegen aber nicht. Man startet die geplante langsam einsetzende Beschleunigung etwas frĂŒher, und beschleunigt in der Summe etwas langsamer. Ich denke, es ist ein konstruktionsgerechter Umgang mit AGR Motoren......
Sorry fĂŒr soviel Text,
GruĂ galli
- champawe
- BeitrÀge: 3071
- Dank erhalten: 4271
Gratuliere zu der fast wissenschaftlichen ErlÀuterung.
Da strebt ja jemand tatsĂ€chlich nach dem Titel âDr. Gaspedalâ. đ
Zurecht, wie ich meine.
Nugget Custom L1. Bj 2014, HD, mitternachtsgrau, 155PS, 2,2L, Schalter, Start/Stopp, HeckTrÀger Paulchen beleuchtet. Navi, 3m FiammaMarkise, Luftfederung, HD-TrÀger mit Höherlegung, gr. HEKI, HD Heckfenster.
Lg Andrea đ
- Sirius999
- R.I.P.
- BeitrÀge: 1360
- Dank erhalten: 1643
PS: Mir fehlt eine Anzeige, was da lĂ€uft. Im Mondeo höre ich sofort, wenn die Regeneration lĂ€uft, der Motor klingt deutlich anders. Wenn die Regeneration 3 km vor dem Ziel anspringt, fahre ich eben noch 3 zusĂ€tzlich und weiĂ, der DPF ist frei. Oder bemerke den von Galli beschriebenen Effekt, dass nach einer heftigen Beschleunigung öfters mal der DPF regeneriert wird, nach einer langsamen, Beschleunigung hingegen nicht, weil der Turbolader dann Zeit hat, fĂŒr genug Sauerstoff zu sorgen. Im Nugget höre ich dagegen nichts und habe auch keine Anzeige, leider.
âDas deutsche Schicksal: vor einem Schalter zu stehen. Das deutsche Ideal: hinter einem Schalter zu sitzenâ (Kurt Tucholsky)
- toms
- BeitrÀge: 711
- Dank erhalten: 353
Bei der Regeneration lĂ€uft der MotorlĂŒfter an und im Leerlauf steht die Verbrauchsanzeige nicht auf 0,5 Liter sondern ca. 1,2-1,5
GruĂ Toms
- BeitrÀge: 8163
@sirius
Ja, die Anzeige fehlt mir auch! In meinem 13er Modell, kann ichs deutlich hören (unter 1800Umin) , wie du vom Mondeo beschreibst..... bei höheren Drehzahlen(2000 aufwÀrts) hört man nix mehr.
LĂŒfter an ist mir jetzt noch nicht aufgefallen hab auch nie drauf geachtet.... , finde das aber kontraproduktiv, weil die Motortemperatur ja deutlich hochgehen soll!
Zum Verbrauch wÀhrend der Regeneration..... (habe ja nur einen Durchschnittsangabe.....)
Auf null gesetzt steigt der angezeigte Verbrauch ca. um einen knappen Liter an. Fahre ich aber im mageren Drehzahlfenster von 1600 bis 1800Umin, kann ich keinen Mehrverbrauch zu vorher/nacher feststellen.
Mein ErklÀrunsmodell ist:
Der Minderverbrauch des geschlossnen AGR im Magerbereich kompensiert den Mehrverbrauch der Regeneration.
Warum auch immer das so ist..... ich nutze das.
GruĂ galli
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
Hallo Til,galli schrieb: ... weil die Motortemperatur ja deutlich hochgehen soll! ...
die Motortemperatur wird (zumindest anhand der im Fahrzeug vorhandenen Anzeige) nicht erkennbar ansteigen - die Nadel der Anzeige steht nach dem Warmlaufen immer wie angenagelt in der Mittelstellung (Aussage meines fFh : ... der Kunde möchte das so ...)
FĂŒr eine Regeneration erforderlich ist eine höhere Abgastemperatur, die bei den Euro 5ern durch einspritzen von Diesel in den Abgasstrang zwischen KrĂŒmmer und DPF erreicht wird.
Bei einer permanent mitlaufenden ODB2-Anzeige sieht man dann ein deutliches Ansteigen der Abgastemperatur auf ± 500 °C. Das AGR bleibt dabei permanent geschlossen um einen kontinuierlichen Sauerstoffanteil sicherzustellen.
Bei den Euro 6ern mit ADBlue wird wohl mehr Diesel in den Verbrennungsraum eingespritzt, der zusÀtzliche Harnstoff bewirkt dann eine niedrigere erforderliche Verbrennungstemperatur - ob man eine laufende Regeneration dann noch am Abgas-Temperaturverlauf erkennen kann ist mir nicht bekannt.
Aber die OBD2-Schnittstelle zeigt ja hauptsĂ€chlich abgasrelevante Daten an - evtl. lĂ€sst sich beim Euro 6 der AD-Blue-Mengendurchfluss anzeigen und erlaubt einen RĂŒckschluss.
Mit FORScan soll es möglich sein den Zeitraum und die gefahrenen Kilometer seit der letzten Regeneration anzuzeigen - habe ich aber noch nicht getestet.
Kommt eigentlich jemand nach Rothenburg, der sich schon intensiver mit FORScan beschÀftigt hat ?
GrĂŒsse Thomas
- BeitrÀge: 5406
ja, ich komme (mit der Vollversion von Forscan auf dem Laptop - einschlieĂlich Adapterkabel),
* Bin aber noch lange kein 'Experte' in dieser Sache
GruĂ,
RĂŒdiger
