- BeitrÀge: 449
- Dank erhalten: 197
Nugget Aufstelldach 2015
- The Nuclear Nugget
11 Sep 2015 08:35 #61
von The Nuclear Nugget
Ex-Nugget AD "Juni 2016"
9 1/2 Monate Austragungszeit!
Nugget Plus âJuli 2020â
11 Monate Austragungszeit!
The Nuclear Nugget antwortete auf Nugget Aufstelldach 2015
Der Zeltbelag ist wirklich undicht?
Das ist ernĂŒchternd, kann man das nicht reklamieren?
- BeitrÀge: 8161
- Dank erhalten: 8831
11 Sep 2015 09:53 - 11 Sep 2015 09:55 #62
galli antwortete auf Nugget Aufstelldach 2015
Wenn ein HD undicht ist hat man einen Mangel, ok. Das AD ist jedoch Zeltstoff, mit allen vor und Nachteilen dieses Materials. Da kann eine Naht schonmal in starkem Regen etwas nÀssen und das ist m.E. trotzdem kein Mangel sondern Physik bzw. eine Frage der ImprÀgnierungs-Wartung.
Die NĂ€sse-Schwachstellen sind beim alten Modell die NĂ€hte zu den eingenĂ€hten Fliegengittern. Im neuen scheint mir der Faltenbalg Stoff und Machart nach den Fotos prinzipiel gleich aufgebaut wie im VorgĂ€nger. Diese Fliegengitter sind natĂŒrlich nicht wasserdicht, weil sie eben Ăffnungen sind. Der dichtende Stoff hinter dem Gitter hat dann Klettband und ReiĂverschlĂŒsse. An den ReiĂberschluĂenden ist konstruktiv bedingt immer ein kl. Loch! Da staut sich schon mal etwas Regenwasser hinterm Gitter und dann leckt es eben dort ein wenig rein.
Oft machen wir die (ReiĂverschlĂŒsse) erst gar nicht zu, (bei normalem Regen auch nicht nötig) da kann es dann im Fall von Stark- oder Windregen auch mal feucht werden, das tropft dann auf den D-Holm und ist nach dem Regen mit einem SpĂŒllappen oder Handtuch schnell aufgenommen. (oder trocknet von alleine wieder ab.
Bei InnenberĂŒhrung und viel Regen weniger gut imprĂ€gnierte Zeltmembran nicht 100% dicht. Der stoff saugt dann Wasser auf und wir feucht, das ist eben so! Wenn man in solchen FĂ€llen etwas vom Stoff abrĂŒckt, funktioniert der nasse Stoff als Drainschicht und leitet das Wasser unten mit GefĂ€lle nach aussen ab. Innen bleibt dabei im Wesentlichen alles trocken.
Wenn die NĂ€hte Lecken hilft sorgfĂ€ltiges NachimprĂ€gnieren....hab ich beim ersten Nugget nach einem Jahr gemacht und der Stoff war im Ergebnis nacher trockener als im Auslieferungszustand. Mit dem aktuellen Nugget hatten wir das VergnĂŒgen gleich im ersten Urlaub in einem waagrecht vom Wind gepusteten Dauerregen zu stehen. Der Schlafbereich war dicht, die nicht verschlieĂbare LĂŒftungsöffnung unter der DachschĂŒrze hat regen reingelassen, der wind muĂ den Regen also von unten nach oben geweht haben. Da war morgens der KĂŒchenboden nass, aber die beiden Kinderbetten oben trocken. (Eines der Kinder hatte sich im Sturm zu uns nach unten geflĂŒchtet.....)
Ich denke mal die unverschlieĂbare Fliegengitteröffnung gibt es im neuen AD nicht mehr, weil ja die DachschĂŒrze fehlt
Trotz einiger kl. Leckmöglichkeitn: Das AD schĂŒtzt um Welten besser als ein normales Zelt!
Letzte Ănderung: 11 Sep 2015 09:55 von galli.
- diplfiwi
11 Sep 2015 10:02 #63
von diplfiwi
diplfiwi antwortete auf Nugget Aufstelldach 2015
hallo
zum undichten ad eine frage: beim vw california gibt es die mĂŒtze ( calicap ) mit diesem teil scheint die undichtigkeit kein thema mehr zu sein ausserdem hĂ€tte diese mĂŒtze auch isolierende eigenschaften. ist so ein mĂŒtze auch fĂŒr den nugget ad kĂ€uflich erwerbbar ??. die mĂŒtze ist im packmass sehr klein und lĂ€sst sich schnell aufziehen.
- Chrisitn
11 Sep 2015 20:53 - 11 Sep 2015 20:56 #64
von Chrisitn
Chrisitn antwortete auf Nugget Aufstelldach 2015
Hallo Daus,
hattest du Probleme mit dem unteren Bett? Bei unserem neuen Nugget mit Aufstelldach klappt die nach unten ab, da die StĂŒtzen falsch nagebracht waren. Siehe Bilder.
Hat jemand anderes dieses Problem? Das untere Bett sollte ja das gleiche sein wie beim Nugget mit HD.
Könnt ihr Fotos einstellen wie das bei euch aussieht? Also so wie es richtig sein soll!
GruĂ
Severin
GruĂ
Severin
Letzte Ănderung: 11 Sep 2015 20:56 von Chrisitn.
- BeitrÀge: 449
11 Sep 2015 21:11 #65
Oh man, wenn noch irgendwer ein Problem an seinem neuen Nugget hier postet vergeht mir die Vorfreude
- Chrisitn
11 Sep 2015 21:20 #66
von Chrisitn
Hallo Nuclear Nugget,
ganz ruhig bleiben. Der Nugget ist super. Habe das Problem versucht in meiner Werkstatt lösen zu lassen. Leider ist es jetzt schlimmer als vorher! Die Bank kann nicht mehr als Bank benutzt werden. Mir wurde Besserung fĂŒr morgen Mittag versprochen. Wir starten nĂ€chste Woche in unseren langen Urlaub. Danach werden wir ausfĂŒhrlich berichten.
Die Vorfreude stirbt zuletzt!
GruĂ
Sev
GruĂ
Sev
- BeitrÀge: 449
12 Sep 2015 13:02 #67
Das wĂ€re fĂŒr uns karastrophal, wir haben doch zwei Babys die auch mit mĂŒssen...
- guzzinobby
12 Sep 2015 13:15 #68
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Nugget Aufstelldach 2015
Hallo Nuclear,
Du wirst leider nie vermeiden können, das es zu möglichen Problemen und den daraus resultierenden Reklamationen mit Nacharbeiten kommt. Aber es ist sicherlich besser wenn nichts passiert. Bleib cool, das wird schon.
Ihr werdet eine schöne Zeit mit dem Nugget haben, die alle Wunden heilen lĂ€sst falls mal Schei..e passiert. In Foren kommt halt alles immer geballt, weil schlieĂlich alle sich genau mit dem Thema hier beschĂ€ftigen, aber so dramatisch ist es meistens gar nicht.
Norbert
Norbert
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, The Nuclear Nugget
- BeitrÀge: 449
12 Sep 2015 13:26 - 12 Sep 2015 13:27 #69
Na gut, kann jetzt eh nichts machen, bestellt ist bestellt^^
Aber mit dem Nuggetkauf sind wir auch Monate Schwanger gewesen, dieses Forum habe ich aber erst jetzt, wo ich bereits bestellt habe, entdeckt^^
Auf jedenfall freuen wir uns wie Bolle auf den Nugget, nur wenn man natĂŒrlich so gravierende Probleme hier liest ist das irgendwie unschön.
Letzte Ănderung: 12 Sep 2015 13:27 von The Nuclear Nugget.
- Tom_81
12 Sep 2015 18:41 #70
von Tom_81
Tom_81 antwortete auf Nugget Aufstelldach 2015
sehe ich genauso wie Norbert, Foren geben halt geballt alle Probleme wieder, auch wenn sie eigentlich nur prozentual selten auftreten. Schaut mal in ein Porsche-Forum, da denkt man, dass jeder Motor bei denen hochgeht im 996 und 997 GT3.
Dass das Dach keinen Dauerregen aushÀlt ist nicht so schön, aber wahrscheinlich nicht anders machbar. Die Geschichte mit der Bank ist ja armselig. Gibt es bei Ford keine Endkontrolle vor der Auslieferung an den Kunden. Ist ja peinlich...
So ein Ding bei einem Neuwagen kann man doch nicht an den Kunden ausliefern, wenn der Fehler so offensichtlich ist...
GruĂ,
Tom
GruĂ,
Tom
