- Dank erhalten: 163
- Schließsystem - Bestätigungsblinken und Hupen deaktivieren?
- thiesemann
10 Jan 2023 15:51 #51
von thiesemann
Nugget AD 05/2022 | 185PS | Automatik | Magnetic Grau | Besatzung: 2 | 160W Solarpanel auf AD montiert mit Victron 75/15 und Votronic Standby Charger | Trobolo WandaGo | DIY Abwasserpumpe | Omnia + Skotti an Bord
thiesemann antwortete auf Schließsystem - Bestätigungsblinken und Hupen deaktivieren?
So,
ich habe heute auch den Trennschalter á la Jos / Mcflynugget eingebaut.
Es war Dank der werksseitig eingebauten Fliegenschutztür dann doch eine ziemliche Friemelei.
1. Musste die Seitenblende der Fliegenschutztür entfernt werden (Türseitig ist diese in eine Nut des aufrechten Türprofils eingeschoben, andere Seite mit 6-7 Schrauben befestigt). Da die Blende recht flexibel ist, ging das einigermaßen.
2. Die Schraube an der Regenschirmspitze entfernt.
3. Die Graue Verblendung ließe sich nicht sehr gut entfernen. Mit unten leicht anheben und dann nach oben rausziehen funktioniert nicht, da die Blende im oberen Bereich, verdeckt durch den Klappenschrank neben der Schiebetür, mit einem Plastikclip an der Karosserie befestigt ist. Dieser geht auch nicht ohne Abbau des Klappenschranks heraus. Ich habe den Clip mit einem Kunststoffkeil abgehebelt und entfernt. Nach dem Einbau merkt man davon nichts, kein Wackeln, etc.
4. Wie von Jos / Mcflynugget beschrieben, den Stecker gezogen, gelbes Kabel getrennt und verlängert, Löcher für den Schalter gebohrt und alles wieder zusammen gebaut.
Hat alles in allem ca. 2 Stunden gebraucht.
Funktioniert - Lichtorgel auf Schalterdruck an oder aus.
Tobias
Tobias
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, RolfB
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
10 Jan 2023 19:44 - 10 Jan 2023 19:46 #52
von RolfB
RolfB antwortete auf Schließsystem - Bestätigungsblinken und Hupen deaktivieren?
Hallo Tobias,
jetzt ist es natürlich zu spät, aber den Schalter kann man auch in 10 Minuten ohne Demontage des seitlichen Schrankes o.ä. einbauen, da das gelbe Kabel oberhalb der Schiebetür im Kabelstrang verläuft.
Hatte es hier mal beschrieben:
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...tealth-modus?start=0
Die Lösung mit dem Schalter ist für mich die Beste Lösung. Kein Umstellen im Boardcomputer falls mit Forscan umgesetzt, kein Nupsi montieren, einfach Schalter betätigen und aus die Maus
VG Rolf
VG Rolf
Letzte Änderung: 10 Jan 2023 19:46 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, koeni02, König30, thiesemann
- thiesemann
10 Jan 2023 19:56 #53
von thiesemann
Hallo Rolf,
deinen Beitrag hatte ich natürlich auch schon gelesen, war aber wegen der auch bei mir verbauten Fliegenschutztür unsicher.
Den Klappenschrank habe ich bei meiner Umsetzung nicht demontiert, ging dann auch ohne. Na ja, viele Wege führen bekanntlich nach Rom.
Den Nupsi hatte ich auch mal in Verwendung, fand das Hantieren mit dem Inbusschlüssel aber nervig
Tobias
Tobias
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 774
18 Jun 2025 18:56 #54
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Schließsystem - Bestätigungsblinken und Hupen deaktivieren?
Wiedermal ein Hoch auf das Nuggetforum.de!!!!
Gerade auf Sardinien festgestellt, dass die Schiebetür nicht abschließt!
Hab mich schon bei den Stopps mit 🔓 gesehen.
Aber heute morgen die Pins gereinigt.
BINGO
Vielen Dank und Grüße aus Palau
BINGO
