- Schließsystem - Bestätigungsblinken und Hupen deaktivieren?
- larry24d
06 Aug 2019 14:35 #41
von larry24d
17 Zoll Brock RC 25, Heckbox-Träger, Solaranlage Selbstbau, MAD Zusatzfedern, Bilstein B6 Stossdämpfer,
larry24d antwortete auf Schließsystem - Bestätigungsblinken und Hupen deaktivieren?
Was die Licht-Orgeleien angeht nachts bei jedem Öffnen der Schiebetür:
Dagegen hilft der Licht-aus-Nupsi
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...-die-modelle-ab-2014
- axelqlb
- Dank erhalten: 26
06 Aug 2019 16:35 - 06 Aug 2019 16:36 #42
von axelqlb
2+2+ vier Beine
EZ. 05/2019, AD, 170 PS, Automatik, AHK, magnetic grau
axelqlb antwortete auf Schließsystem - Bestätigungsblinken und Hupen deaktivieren?
Die Version von Jos (Mcflynugget) gefällt mir. Hat den Vorteil das ich mich, je nach Bedarf, entscheiden kann ob "Orgelspiel" oder nicht. Ohne den Nupsi jedesmal zu entfernen oder zu montieren.
Super, steht auf meiner Schraubliste.
Danke dafür
Axel
Danke dafür
Axel
2+2+ vier Beine
Letzte Änderung: 06 Aug 2019 16:36 von axelqlb.
- larry24d
07 Aug 2019 09:06 #43
von larry24d
Ja, so ein Überbrückungsschalter ist natürlich die nobelste Lösung! Prima!
Ist natürlich nicht jedermanns Sache, zu bohren und zu löten usw...da ist der Nupsi dann die schnelle und einfache Alternative...Hab den jetzt wieder den ganzen Urlaub drauf gehabt, und nix vermisst....mir geht es immer vor allem darum, im "normalen" Standbetrieb, also auf dem Stellplatz oder Campingplatz, das ständie Licht-An zu unterbinden. Das Hupe-Problem kommt ja nur, wenn ich abgeschlossen habe, was ich ja nicht tue, solange ich am Auto bin - nachts i.d.R. auch nicht
Nicht zu unterschätzen ist auch die Beanspruchung der Fahr-Batterie bei jedem Schiebe-Tür auf, was man ja gar nicht so bemerkt tagsüber bzw. in der Dämmerung....
Folgende Benutzer bedankten sich: Dero
- FJ
- Dank erhalten: 74
25 Jul 2021 21:40 #44
von FJ
2021er Nugget L1 HD 96kW
FJ antwortete auf Schließsystem - Bestätigungsblinken und Hupen deaktivieren?
Nachdem ich vom fFH bei der Bestellung falsch informiert worden war (es gäbe einen "Camping Modus im Bordcomputer"...) mit dem ich das blödsinnige Lichtspiel beim Öffnen der Türen des Campers ausschalten könne ... (bei der Übergabe im strahlenden Sonnenschein in Wunsiedel habe ich das Tagfahrlicht leider nicht gesehen
-und mein brandneuer Nugget mit einer verstümmelten Software (="kein Sync 3" - was immer das überhaupt heißt- aber Conversmod kann mir ohne Sync3 nicht mit einer Softwaremodifikation helfen)
-und ich beim Verkäufer des "Licht-aus-Nupsi" nicht geschaltet habe, als er mich fragte, ob ich nicht zwei Stück bestellen wolle (Nupsi ist nach dreimalig bemerktem Abfallen jetzt irgendwo beim Türöffen unbemerkt abgefallen (von Loctite hat mir keiner was gesagt)
überlege ich jetzt, das "Schiebe-Tür-ist-auf"- Signal entsprechend der o.g. Methode zu unterdrücken.
Meine Frage: reicht es nicht eigentlich, den Stecker vom Schiebetürtaster abzuziehen und fertig?
Dann könnte ich mir einen Schalter zur Reaktivung des Lichtspiels sparen, müsste auch keine Öffnung bohren und kein Kabel durchtrennen.
Es scheint mir fast zu einfach zu sein - bevor ich sinnlos irgendwelche Plastiknasen abreiße, wollte ich aber lieber mal fragen, ob diese Lösung einen "Haken" hat.
Gruß, Frank
Gruß, Frank
25 Jul 2021 21:53 #45
Dolomiti antwortete auf Schließsystem - Bestätigungsblinken und Hupen deaktivieren?
Du kannst den Stecker abziehen und dann die zwei Kontakte überbrücken.
Kommt auf das gleiche raus.
Ob ich mechanisch dafür sorge, dass der Schalter nicht mehr öffnet oder ob ich eine Kabelbrücke dran mache ist in etwa der gleiche Effekt.
- FJ
- Dank erhalten: 74
25 Jul 2021 23:27 #46
von FJ
In Beitrag #40 von Jos wird ja ein Kabel durchtrennt und mit einem Schalter versehen - daraus schließe ich, dass man durch "Trennen" den gewünschten Zustand "Tür ist zu" simulieren kann.
Dann müsste ich also nichts überbrücken, weil der Stromkreis vom Türtaster bei offener Tür geschlossen wird, was ich durch einfaches Abziehen des Steckers am Taster verhindern können müsste...
LG Frank
LG Frank
26 Jul 2021 07:32 #47
Hallo Frank,
wenn das so funktioniert dann muss es richtig sein.
Dann passt das was ich geschrieben habe nicht.
Meine Info war aus der Reparaturanleitung, der Schaltplan.
Da ist der Schalter geschlossen.
Nennt sich "Schiebetür offen"-Schalter rechts.
Eigentlich zeichnet man die Teile im unbetätigten Zustand.
Wenn sich jeder daran halten würde wäre es einfacher
Dass der im betätigten Zustand da drinnen reingemalt wurde habe die nicht dazu geschrieben.
Saftladen.
Saftladen.
- Jogo@S
- Dank erhalten: 288
26 Jul 2021 09:44 #48
von Jogo@S
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
Jogo@S antwortete auf Schließsystem - Bestätigungsblinken und Hupen deaktivieren?
Hallo Frank,
Abziehen des Kabels funktioniert prinzipiell wie gedacht, schau mal hier
Da ist beschrieben, was dann geht und was nicht.
Hatte das eine Zeit lang so umgesetzt, dann aber doch über Forscan umcodiert:laugh:
Jogo
Jogo
- FJ
- Dank erhalten: 74
26 Jul 2021 10:08 #49
von FJ
Super, dann mach ich gleich mal.
Danke!!
LG Frank
Danke!!
LG Frank
- FJ
- Dank erhalten: 74
27 Jul 2021 19:16 - 27 Jul 2021 19:17 #50
von FJ
So, Ergebnis:
Schraube in der Vertiefung für die Regenschirmspitze gelöst, Verkleidung unten zur Seite gezogen (10 cm reicht), reingeleuchtet, Stecker gezogen,Verkleidung wieder zurück: 4 Minuten (Stecker lasse ich einfach baumeln).
Auch für den 2021er Nugget ist die Jogo@S - Methode (mit allen beschriebenen Nachteilen) der schnellste "Life-Hack" gegen die Lichtorgel, wenn man Forscan nicht einsetzen möchte.
Gruß, Frank
Gruß, Frank
Letzte Änderung: 27 Jul 2021 19:17 von FJ.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jogo@S, Dolomiti, CLeb
