- Dank erhalten: 10333
- Schließsystem - Bestätigungsblinken und Hupen deaktivieren?
13 Jun 2015 16:26 #21
norge antwortete auf Schließsystem - Bestätigungsblinken und Hupen deaktivieren?
Hej Til,
deine Beiträge lassen wir lieber drin - so wird doch ganz gut deutlich, dass sich von BJ bis 2013 auf BJ ab 2014 etwas geändert hat.
Bis 2013 haben sowohl die Heckklappe wie auch die Schiebetür eine separate mechanische Entriegelung - diese sind beim Custom ab 2014 ersatzlos entfallen.
Die Modelle bis 2013 bieten die Möglichkeit einer sogenannten 'doppelten Verriegelung' - d.h. beim ersten Drücken auf die 'Schliessen'-Taste sind alle Türen zu, können aber von innen wieder manuell geöffnet werden.
Beim zweiten Drücken (kurz nacheinander) greift die 'erhöhte Sicherheitsstufe' - jetzt können die Türen auch von innen nicht mehr mechanisch entriegelt werden - bei einem Einbruch ist das von Vorteil (eine Tür kann nach einschlagen des Fensters vom Einbrecher nicht von innen geöffnet werden) ich würde es beim normalen Übernachten lieber nicht so machen - man kommt dann auch im Notfall nur mit dem Schlüssel raus ...
Der mechanische innere Drehknopf der Schiebetür beim Modell bis 2013 ist gerne mal Auslöser des beschriebenen Hupens - die Zentralverriegelung hat nicht genügend 'Bumms' um den Knopf sicher mitzunehmen - und dann hupt's - obwohl alle Türen zu sind ...
Eine sichere Methode das zu vermeiden ist wie von Til beschrieben erst mal auf 'Öffnen' drücken und erst dann auf 'Schliessen'.
Seit wir das so machen hupt es nur noch dann, wenn wirklich eine der Türen nicht richtig zu ist.
Eine weitere 'Hup-Quelle' sind die Türkontakte - am besten mal mit einem Lappen und etwas Spiritus alle Türkontakte (auch die der Heckklappe und der Schiebetür sauber wischen.
- rodnoc
- Dank erhalten: 179
03 Aug 2015 22:40 #22
von rodnoc
BIS 03/2016 NUGGET AD 09/13
Bis 12/2018 NUGGET HD 05/13 /
Seit 12/2018 Knaus Boxstar Solution 600 06/2018
rodnoc antwortete auf Schließsystem - Bestätigungsblinken und Hupen deaktivieren?
mein fFH konnte das "Hupen" jetzt auch abstellen
Sollte jemand im Ostalbkreis "den" geeigneten FH suchen, würde ich ihn glatt nach Fachsenfeld schicken...
VG, Thomas
VG, Thomas
- Nugginoob
- Dank erhalten: 116
04 Aug 2015 13:46 - 04 Aug 2015 13:57 #23
von Nugginoob
Thomas
Nugginoob antwortete auf Schließsystem - Bestätigungsblinken und Hupen deaktivieren?
ja, das Hupen kann nerven. Es sollte aber nicht vergessen werden, dass das Hupen auch einen Sinn hat.
Eine Masche von Dieben ist es, auf Supermarktparkplätzen zu warten bis jemand seinen Einkauf in den Wagen räumt. Während man den Kofferraum einräumt, versuchen die Diebe unauffällig die Beifahrertür einen Spalt weit zu öffnen. Damit sie nicht erwischt werden, bücken sie sich gerne und tun so als ob sie gerade etwas aufgehoben hätten. Wenn man dann verriegelt und den Einkaufswagen wegbringt, nutzen die Diebe die Zeit und räumen schnell das Auto über die Beifahrertür aus.
Dann ist es sehr praktisch, wenn das Auto wegen der offenen Tür hupt.
Thomas
Letzte Änderung: 04 Aug 2015 13:57 von Nugginoob.
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
04 Aug 2015 14:02 #24
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Schließsystem - Bestätigungsblinken und Hupen deaktivieren?
Nun, es gibt extra eine Entriegelung der Heckklappe auf der Fernbedienung. Auf diese Weise können die anderen Türen verschlossen bleiben und man räumt die Einkäufe eben von hinten her ein. Das hilft auch vor Dieben, die das Auto versuchen auszuräumen während man mit den Einkäufen beschäftig ist.
- GB
- Dank erhalten: 1955
04 Aug 2015 14:16 #25
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Schließsystem - Bestätigungsblinken und Hupen deaktivieren?
Na, denn versuche ich halt mal ein Resumee,
wenn man sich darauf einstellt und sich selbst etwas umprogrammiert nervt ungewolltes Hupen nicht mehr, sondern warnt vor nicht geschlossenen Türen, gerade, wenn man so beim Weggehen auf die Schließtaste drückt und dann nicht sieht, dass hinten oder an der Seite nicht (ganz) zu ist. Auch wenn man zwanghaft nach 10 oder 20 Schritten doch noch mal nachprüfen will, ob man wirklich zugeschlossen hat ist man durch das Blinken doch sicher, dass alles zu ist, ohne dass man zücklaufen muss. Den Nutzen, den der Doppelverschluss beim alten Modell hat, habe ich anlässlich des Einbruchs in Mailand ja ausführlich beschrieben. Es gibt übrigens auch Scanner, die das Schließsignal blokkieren, sodass das Auto dann doch nicht zu ist - das Blinken signalisiert auch, dass es sicher zu ist.
Na ja, möge jeder selbst entscheiden, ob er wegen ein paar Misslichkeiten beim Eingewöhnen auf die Vorteile verzichten möchte und nicht erst nach einem Einbruch umdenken müssen.
VG GB
VG GB
- _Kai_
04 Aug 2015 14:26 #26
von _Kai_
@GB:
ja, das Hupen hat so seinen Sinn - ich habe und werde es auch nicht abstellen. Ich wollte nur das Einkaufen am Supermarkt mit mehr Sicherheit ergänzen und auf die extra Heckklappenentriegelung hinweisen
Saver S.. shopping sozusagen
- Nugginoob
04 Aug 2015 15:50 - 04 Aug 2015 15:54 #27
von Nugginoob
Thomas
Man muss sich so oder so auf sein Tun konzentrieren.
Entweder gewöhnt man sich einen achtsamen Umgang auf dem Campingplatz an um das Hupen zu vermeiden, oder man läßt es rausprogrammieren und muss dann bei jedem(!) Schliessvorgang achtsam sein, dass auch wirklich verschlossen ist.
In Köln sagt man "jeder Jeck iss anders", soll heißen, jeder nach seinen eigenen Vorlieben.
Ich persönlich achte lieber beim campen auf lautloses Verriegeln. Im Alltag, wo ich sehr viel häufiger verriegele, nutze ich lieber Blinken und Hupen zu meiner Sicherheit.
Thomas
Letzte Änderung: 04 Aug 2015 15:54 von Nugginoob.
- _Kai_
19 Jun 2018 12:24 - 19 Jun 2018 12:59 #28
von _Kai_
Seitdem es hier schon länger nicht mehr im Thread hupt... gestern fing mein Nugget an beim Abschliessen zu hupen, alle Türen sind aber zu. Hab jetzt extra rund herum nochmal alle Türen, Klappen, etc. auf/zu. Hilft leider nichts, jedes Abschliessen wird mit der Hupe quittiert. Beim Fahren ist alles normal, keine Warnung, dass eine Tür oder Klappe offen wäre (das müsste doch beim Fahren angezeigt werden, wenn ein Kontakt die Ursache wäre).
So, jetzt geh' ich nochmal alle Türen durch und putze alle Kontakte... das Hupen ist echt nervig. Ideen?
Kai
PS Inzwischen habe ich herausgefunden, dass die Schiebetür beim Abschliessen nicht mehr verriegelt. Also ist das Hupen also eine Folge davon. Die 3 Stiftkontakte habe ich beidseitig mit Spiritus, Tuch gereinigt, kein Erfolg. Da muss also was anderes defekt sein.
PPS die gleichen Symptome wie hier beschreiben: www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...ebetuer-nicht#164368
Kai
Letzte Änderung: 19 Jun 2018 12:59 von _Kai_.
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 655
19 Jun 2018 15:42 - 19 Jun 2018 15:43 #29
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Schließsystem - Bestätigungsblinken und Hupen deaktivieren?
Moin Kai,
ich hab bei meinem Big die Verkleidung mit Alcantara bezogen.
Das Material bremst beim Abschließen den Drehschalter der Schiebetür. Somit schließt die Tür nicht richtig.
Möglicherweise dreht der Verrieglungsknopf nicht zur Geschlossen-Position. Ist leicht überprüfbar.
Auf die Rückbank setzen.
1. Schiebtür zumachen.
2. Per Fernbedienung das Fahrzeug verriegeln.
3. Wenn das Fahrzeug hubt. den Knopf per Hand verriegeln.
4. Erneut per Fernbedienung verriegeln.
Fahrzeug piept noch immer? - Pech gehabt.
Fahrzeug piept nicht mehr? - Auch nicht wirklich besser.
Entweder die dahinterliegende Verregungsschalter ist defekt, oder Knopf geht schwergängig.
Viel Glück
Grüße Uwe
Viel Glück
Grüße Uwe
Letzte Änderung: 19 Jun 2018 15:43 von nugget_dir_ein.
- KTM
- Dank erhalten: 246
19 Jun 2018 17:46 #30
von KTM
KTM antwortete auf Schließsystem - Bestätigungsblinken und Hupen deaktivieren?
Hmm... "leider" gibt es beim Neuen keinen Verriegelungsknopf mehr.
Gruss,
Matthias
Gruss,
Matthias
