- Dank erhalten: 1469
- Zentralverriegelung schließt Schiebetür nicht
- goTransit
01 Sep 2017 20:59 - 01 Sep 2017 21:03 #1
von goTransit
Zentralverriegelung schließt Schiebetür nicht wurde erstellt von goTransit
Dummerweise wird meine Schiebetür gerade nur innen durch Spanngurte verschlossen.
Folgendes Szenario:
Alle Türen sind vollständig geschlossen.
Ein Betätigen der Zentralverriegelung führt zu dem allseits beliebtem Hupen.
Das typische Klacken ist nicht zu hören. Die Tür lasst sich weiterhin öffnen. Alle anderen sind zu.
Während der Fahrt wird aber nicht gemeckert es sei die Tür hinten offen.
Weiß jemand wie genau die Rückmeldung funktioniert?
Ich bin verwundert, denn der Türkontaktschalter links unten(von außen betrachtet) bei der Tür, so meine Vermutung,
signalisiert "Tür auf/zu".
Da während der Fahrt aber alles ok ist, muss über die drei Metallstifte an der Tür rechts eine Rückmeldung erfolgen.
Kennt sich da jemand aus?
Im T4-Wiki unter Schiebetürkontakt ist dieser beschrieben.
Bei uns wird ähnlich sein.
Kann ich die Funktion testen indem ich manuell kurz 12V an die Pins gebe?
Kann es eine defekte Sicherung sein?
Jemand einen Tip?
Besten Dank
Folgendes Szenario:
Jemand einen Tip?
Besten Dank
Letzte Änderung: 01 Sep 2017 21:03 von goTransit.
- _Kai_
19 Jun 2018 13:00 #2
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Zentralverriegelung schließt Schiebetür nicht
Hallo goTransit,
bei mir ist es genau das Gleiche mit der Verriegelung, siehe hier www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...eren?start=20#182073
Wie hast du das reparieren können?
VG
Kai
VG
Kai
- RonnyLP
- Dank erhalten: 591
19 Jun 2018 14:57 #3
von RonnyLP
RonnyLP antwortete auf Zentralverriegelung schließt Schiebetür nicht
habt ihr den Schalter außen am Fahrzeug in Höhe des Regenschirms kontrolliert? Dieser ist bei halboffener Tür sichtbar. Austausch ist so gerade eben möglich, wenn die Blende des Schirmhalters abmontiert und die schwarze Kappe dahinter entfernt wird. Der Schalter wird von außen in die Karosserie eingesteckt.
Ronny
Ronny
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 655
19 Jun 2018 15:48 #4
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Zentralverriegelung schließt Schiebetür nicht
Moin Kai.
ich habe dir in dem Beitrag geantwortet .
Wäre in diesem Beitrag wohl passender gewesen...
Grüße Uwe
Grüße Uwe
- _Kai_
19 Jun 2018 20:19 - 19 Jun 2018 20:20 #5
von _Kai_
Ja, den habe ich schon ein paar mal betätigt, falls er geklemmt haben sollte... allerdings glaube ich nicht, dass dieser Schalter defekt ist, da ansonsten die Tür-Offen Warnung in der Anzeige beim Losfahren erscheinen müsste. Es muss also mit der Schliessvorrichtung in der Tür zusammenhängen, diese wird über die 3 Stiftkontakte gesteuert. Ein Säubern hat leider nichts genützt. Der Ausfall ist auch nicht nur sporadisch, sondern plötzlich und dauerhaft aufgetreten.
Kai
RonnyLP schrieb: habt ihr den Schalter außen am Fahrzeug in Höhe des Regenschirms kontrolliert?
Kai
Letzte Änderung: 19 Jun 2018 20:20 von _Kai_.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
19 Jun 2018 20:34 - 19 Jun 2018 21:55 #6
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Zentralverriegelung schließt Schiebetür nicht
Hallo Kai,
habe schon im anderen Beitrag geschrieben. Mein Test war - Schiebetür auf und Knopf gedrückt - es Hupt nicht.
Die Logik sagt mir, dass dann dieser Schalter ein Problem hat.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 19 Jun 2018 21:55 von Drei_im_Weggla.
- karlm
- Dank erhalten: 207
23 Sep 2022 15:09 #7
von karlm
Gruß, Philipp.
Nugget Plus AD | 185 PS Automatik | gebaut 11/2020 (MY 2019.75) | EZ 08/2021
Google Custom Search Engine (CSE) für das Nuggetforum (<-- klickbarer Link)
karlm antwortete auf Zentralverriegelung schließt Schiebetür nicht
Also bei mir kommt das Problem von den drei Kontakten an der B Säule / Stiften in der Schiebetür. Da gibt es irgendeinen Kontaktfehler. Habe die jetzt mal so gut es geht sauber gemacht, jetzt schließts auch wieder. Die Stifte haben so schwarze Stellen, die ich aber auch (noch) nicht wegbekommen habe. Scheinen Vertiefungen zu sein.
Dieser Stift an der Karosserie scheint nur zu melden, dass die Tür zu ist, löst aber das Schließen nicht aus, bzw gibt auch keine Rückmeldung vom Schloss.
Gruß, Philipp.
