Frage Diverse Maße und Änderungen BJ ab 2014 gegenüber BJ 2000 - 2013
  • Dank erhalten: 83
26 Sep 2017 10:36 #21 von Pascal1180
wir haben auf der Messe gezeigt bekommen das sich anders als beim "alten" die Sitzbank vom "Neuen" auch während der Fahrt ein stück nach vorne schieben lässt ( Gurte sind weiterhin verwendbar) und in der so entstandenen Lücke zwischen Sitzbank und Küchenblock lassen sich ideal Tisch und Stühle verstauen (laut Messestand Mitarbeiter)
Grüße aus Köln
Pascal
HD 2018, blazer blau, 130PS, 6 Gang manuell, Boiler, großes Dachfenster, LED Paket, Fahrradträger: Atera Strada Deluxe 4 , HD-Träger, Trittstufe, Markise, Besatzung 2+2
Auf der Suche nach meinen Regalböden? Alle Infos dazu gibt es im Flohmarkt!!
  • Dank erhalten: 1206
26 Sep 2017 11:48 #22 von champawe
Kann ich nur bestätigen. Ist ein klasse Stauraum!
:woohoo: Ordentlich, sicher und trotzdem kann auf der Rückbank jmd sitzen. Meine Stühle, meine Hocker, mein Tisch u. a. Kleinkram findet Platz ohne zu stören.
Dachte nur das hätte der alte Nugget auch. ;-)
Und mein SUP board hat auch noch Platz, vor der Rückbank, wenn es nicht auf den HD träger muss. ;-)
HD14, mitternachtsgrau, 155PS, mit Start/Stopp,FTräger Paulchen beleuchtet. Navi, 3m lange Markise, Luftfederung, HD-Träger mit Höherlegung , gr. HEKI, HD Heckfenster, Boiler,uvm.
  • Dank erhalten: 83
02 Nov 2017 12:50 #23 von Pascal1180
Hallo Zusammen,
wo jetzt hier schon so viele tolle Fotos mit Maßen im Verlauf sind, mal die Frage in die Runde ob mir jemand Sagen kann wie viel Platz hinter der Sitzbank genau entsteht und wie Breit die zusammengeklappten Stühle/ Tisch max sein dürfen.
Gruß Pascal
  • Dank erhalten: 50
05 Jan 2018 13:35 #24 von arty-morty
die Bilder sind genau, was ich gesucht habe.
Könnte man vielleicht noch ergänzen, wie hoch der Laderaum im Fach unter der Sitzbank ist. Ich möchte Campingmöbel für den Nugget "in spe" anschaffen und überlege, welche in das mittlere Fach passen könnten.
Arty Morty
Reise seit 40 Jahren und meinem 8. Lebensjahr mit dem selben WW, Eriba Taiga, BJ. 78
Seit März 2018:
Nugget HD 170 PS, weiß AHK, abnehmbar, Trittstufe, große Dachluke, Hochdachträger, Markise, Heckklappenöffnung von innen, Rückfahrkamera, Sommer- u. Winterreifen auf Stahlfelge
  • Dank erhalten: 5
05 Jan 2018 16:45 #25 von Anco
Hallo Arty-morty,
wie auf der Seite vorher geschrieben vorne ca. 30-31cm, nach hinten leicht abnehmend.
Anco
Coming soon ... HD 04/2018 170PS, Magnetic-grau, Sichtpaket 3, Köln-Paket inkl. Sawiko-Heckträger, Hochdachträger, LED-Lichtpaket, großes Dachfenster ... Besatzung: 2+2 :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: arty-morty
  • Dank erhalten: 3339
07 Jan 2018 13:12 #26 von RudiRadlos
arty-morty schrieb: Ich möchte Campingmöbel für den Nugget "in spe" anschaffen
in der Ruhe liegt die Kraft :unsure: !
Ich würde mit den Anschaffungen noch warten, bis der Wagen einsatzbereit vor der Türe steht. Manchmal kommen erst dann die richtig guten Ideen auf.
Seit Dezember 2019: unterwegs mit Westfalia Columbus AD, genannt 'Eisbär'
  • Dank erhalten: 50
08 Jan 2018 19:07 #27 von arty-morty
Hallo Rüdiger,
ich überbrücke die Zeit bis zur Auslieferung nur ein bisschen mit der Suche nach geeigneten Kandidaten. Da sind die vorab mitgeteilten Maße sehr hilfreich. Da die Wartezeit nun eher noch Wochen als Monate beträgt, werde ich sicher vorher noch keine Anschaffungen tätigen. Im Februar sollte es dann soweit sein.
Nachdem ich vom Kombi mit Wohnwagen einen gewissen Überfluss an Stauraum gewohnt bin, hilft etwas Vorausplanung vielleicht.
Arty Morty
Seit März 2018:
  • Dank erhalten: 0
04 Feb 2018 23:11 #28 von tueller
Hallo zusammen! Da ich das jetzt leider nirgends finden konnte: ich frage mich, wie groß der Kochtopf sein darf, den ich für den frisch bestellten Nugget verwende. Hat jemand die Innenmaße der Küchenschränke auf der linken Seite? Danke!! Timo
  • Dank erhalten: 71
13 Mär 2019 16:22 #29 von Tom Shanks
Pascal1180 schrieb: wir haben auf der Messe gezeigt bekommen das sich anders als beim "alten" die Sitzbank vom "Neuen" auch während der Fahrt ein stück nach vorne schieben lässt ( Gurte sind weiterhin verwendbar) und in der so entstandenen Lücke zwischen Sitzbank und Küchenblock lassen sich ideal Tisch und Stühle verstauen (laut Messestand Mitarbeiter)
Ist das beim FL auch so?
🤙🏄‍♂🧘‍♂ - Nugget HD 2019, Chroma Blau, 130 PS, feste AHK mit abklappbarem Thule 929 Träger, Sicht 3, Audio 24, Hochdachträger, Zölzer Kanu/Surfträger
  • Dank erhalten: 803
13 Mär 2019 19:14 #30 von kruti
obs beim FL auch so ist, kann ich nicht sagen. Allerdings ist zu beachten, dass dort dann niemand sitzen darf während der Fahrt. Grund ist die nicht mit nach vorne wandernde Kopfstütze....Genickbruchgefahr beim Auffahrunfall. wenn ich mich richtig entsinne steht das irgendwo im Handbuch.
LG, Jens
Transit CustomNugget HD, 2.0 170 PS nun leider mit Start Stopp, Lichtpaket, BJ Ende 2017 , EZ 2018
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom Shanks
