- Dank erhalten: 353
Rainguard für Nugget 2014
- toms
29 Apr 2015 13:48 #51
von toms
toms antwortete auf Rainguard für Nugget 2014
Hallo Rain Guard in schwarz wo bekommt man die.
Gruß toms
Gruß toms
- Black Nugget
30 Apr 2015 22:41 #52
von Black Nugget
Black Nugget antwortete auf Rainguard für Nugget 2014
Rainguard in schwarz wäre der Hammer!
- Kreissaege
01 Mai 2015 11:51 #53
von Kreissaege
Kreissaege antwortete auf Rainguard für Nugget 2014
...ich hab da mal ein bisschen was zusammengetippt:
2014er-nugget-hd-mit-rainguard-alternative
- bonsaicamper
- Dank erhalten: 112
01 Mai 2015 14:15 #54
von bonsaicamper
Nugget HD 2014, 155 PS, titangrau, Heckdachträger, Panorama-Dachfenster, LED-Lichtpaket, WW-Boiler...
bonsaicamper antwortete auf Rainguard für Nugget 2014
nachdem es jetzt schon ziemlich viel und auch länger geregnet hat, seit ich das Fugenduchtband dran habe, kann ich bestätigen, dass es dicht ist. Einziger Nachteil, den ich bisher sehen kann: Es sammelt sich jetzt natürlich Dreck (Blätter, Blüten..) zwischen Dach und Markise an.
Ein paar Fotos davon und noch ein paar anderer Dinge gibt's bald in meinem Umbau-Thread.
Franck
Franck
- Dylan
- Dank erhalten: 11
02 Mai 2015 10:31 #55
von Dylan
Nugget 2014, 155 PS, Panther Schwarz.
Dylan antwortete auf Rainguard für Nugget 2014
Wir haben den Rainguard L in Schwarz auf der CMT beim Fiamma Stand gesehen.
Dylan
Dylan
Folgende Benutzer bedankten sich: Black Nugget
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
02 Mai 2015 17:13 #56
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Rainguard für Nugget 2014
Frage: hat jemand schon statt Kompriband schon mal an geschlossenporige PE-Rundschnur 30mm gedacht? Diese wird zum Abdichten von Betonfugen im Bau verwendet und ist dunkelgrau, zB hier:
Amazon Link
Amazon Link
- _Kai_
08 Jun 2015 21:53 - 08 Jun 2015 22:04 #57
von _Kai_
Seit ein paar Wochen habe ich die PE-Rundschnur 30mm zur Abdichtung eingesetzt. Das funktioniert prima
trotz Regen jetzt kein lästiges Tropfen bei offener Schiebetür. Der Einbau ist super einfach, keine Demontage, kleben etc. notwendig.
Zur Reinigung lässt sich die Rundschnur rückstandslos, schnell, sauber entfernen. Erneuerung ist damit dann auch kein Problem.
Bilder habe ich aus dem Dachfenster gemacht und den Rainguard dabei nach oben gedrückt, sodass die Rundschnur zu sehen ist.
- Rundschnur auf die erforderliche Länge abscheiden (2m reichen, um die Schiebetüröffnung frei von Tropfwasser zu halten)
- ggf. Zwischenraum Markise säubern, damit kein Dreck den Lack aufscheuert
- Rundschnur von oben unter den Rainguard legen und nach unten eindrücken, sodass es gut klemmt
Letzte Änderung: 08 Jun 2015 22:04 von _Kai_.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino, Kandidat
- _Kai_
11 Apr 2016 17:01 #58
von _Kai_
Die Tage habe ich meine Markise abgenommen, um diese höher zu legen. Ich hatte zur Tropfwasser-Unterdrückung die zusätzliche Abdichtung mit der PE-Rundschnur zwischen HD und Markise reingequetscht. Das hat auch sehr gut so funktioniert, keine tropfendes Wasser im Schiebetürbereich bei Regen.
Beim Abnehmen hatte sich dann folgendes Bild gezeigt:
Hier sieht man schön die Stelle, an der die Rundschnur zusätzlich gedichtet hat. Nur leider nachdem ich den Dreck hinter der Markise weggeputzt habe, kamen kleine Lackbläschen genau an der Stelle, an der die Rundschnur am Lack anlag, zum Vorschein:
Mir ist nicht klar was genau der Auslöser für diese Bläschen ist. Es könnten Lösemittel, Weichmacher in der Rundschnur sein, oder auch Staufeuchte.... Ich lass das jetzt mal diffusionsoffen so sein und beobachte, ob die Bläschen von alleine wieder verschwinden.
Ansonsten: Dichtungsbänder (also auch Kompriband oder eben PE Rundschnur) könnten zu diesen Bläschen führen. Daher werde ich nach dem Höherlegen der Markise eine erneute Abdichtung nur mit vorher angebrachter Lackschutzfolie durchführen.
- Kuhnert
- Dank erhalten: 13
02 Jun 2016 11:02 #59
von Kuhnert
Ford Nugget HD Baujahr 2015, panther black, Hochdachträger, höher gelegte Markise, große Dachluke, Lichtpaket, hinteres Fenster im HD
Kuhnert antwortete auf Rainguard für Nugget 2014
Hallo Dylan, was meinst du mit knapp ausschneiden? Ich möchte unseren Rainguard auch gerne anpassen und suche noch nach dem perfekten Schnitt. Kannst du sagen, um wie viele cm ihr den Rainguard im Berech unter dem Fenster gekürzt habt? Passte der gekürzte Rainguard ohne weiter Bearbeitung in den Schlitz zwischen Fensterrahmen und Hochdach?
David
David
- Bodega
- Dank erhalten: 28
16 Aug 2016 22:22 #60
von Bodega
Am 16.7.2016 in Empfang genommen! AD, 155 PS, Frost White
Bodega antwortete auf Rainguard für Nugget 2014
Hallo Kai
Bis jetzt hatten wir noch kein Regen...
. Aber wenn, werden wir wohl mit einem Tropfschutz schnell vorwärts machen. Sind die Bläschen verschwunden?
Danke für die Rückmeldung (und auch für das Couvert..! )
Sandra
Sandra
