- Dank erhalten: 154
- Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
- Ralf***
25 Okt 2024 15:11 - 25 Okt 2024 16:38 #311
von Ralf***
HD Bj. 2011, NUGGETFORUM.DE-Aufkleber, Bs. 2+1.
Knaus Boxstar Street 600.
Jetzt, 3/2024 Nugget Limited/HD, Warmwasserboiler, Solar Bürstner 110 Watt, Anhängerkupplung abnehmbar ( Fast wunschlos glücklich 😀)
Ralf*** antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
Moin zusammen,
Ich hätte eine Frage zur EG-Übereinstimmungsbescheinigung (COC)
Laut dieser Bescheinigung kann unser Nugget Limited Edition neben der Reifengröße 215/60 R17c, die Größe 215/65 R16c und die Größe 185/75 R16c fahren.
Die Reifengröße 215/65 R15c wird nicht aufgeführt. In welchen Unterlagen finde ich, dass die Reifengröße 185/75 R16c Schneekettentauglich ist? In der Betriebsanleitung ist es etwas unverständlich formuliert. Man könnte es sogar so verstehen, dass mit der Verwendung einer Stahlfelgen, bei der Reifengröße 215/60 R17, eine Verwendung von Schneeketten erlaubt ist.
Lieben Gruß
Ralf
Lieben Gruß
Ralf
Letzte Änderung: 25 Okt 2024 16:38 von Ralf***.
- Dank erhalten: 3756
25 Okt 2024 16:19 - 25 Okt 2024 16:24 #312
madmax antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
Moin Ralf,
die 185er Bereifung kommt nur auf die Vorderachse samt 5,5Zoll breiten Felgen , hinten bleibt es bei 215er Breite und 6,5Zoll Felgen. Diese Mischbereifung ist als einzige von Ford für Schneekettenbetrieb freigegeben. Du findest diese Angabe in der Bedienungsanleitung der neueren Customs und das ist auch einem interessierten FFH bekannt.
In Beitrag #267 in diesem Thread hier hat Alon "Lonsito" einen Auszug aus der Bedienungsanleitung angehängt in dem diese Mischbereifung genannt wird und in Beitrag #272 findest du eine Rechnung über die MIschbereifung vom FFH gekauft.
Letzte Änderung: 25 Okt 2024 16:24 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralf***, Wichmann
- Ralf***
25 Okt 2024 17:38 #313
von Ralf***
Laut Betriebsanleitung wird sogar eine Bereifung 215/60 R17 mit einer entsprechenden Stahlfelgen für den Nugget Limited erlaubt. Wie geht das zusammen, wenn die Platzverhältnisse im Radkasten so begrenzt sind?
Lieben Gruß
Ralf
Lieben Gruß
Ralf
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
25 Okt 2024 17:47 #314
von mucsurf
Nugget HD 2014, 4 Räder
mucsurf antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
laut den vorherigen Postings ist das Federbein neben den Vorderrädern der limitierende Faktor bzgl. Schneeketten. Bei meinem ist kaum mehr ein Zentimeter bei Standardbereifung Platz. Der Durchmesser der Reifen dürfte eher sekundär sein...
Servus,
Bernhard
Servus,
Bernhard
- Marc Nesium
- Dank erhalten: 53
21 Okt 2025 08:07 - 21 Okt 2025 13:00 #315
von Marc Nesium
Ford Nugget Trail, AD 150PS, Sync 3, Lane Assist, Bj. 06/23
Marc Nesium antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
Guten Morgen in die Runde,
habe gestern auf Stahlfelgen gewechselt und dann festgestellt, dass die Nabe an VA keinen Schutz hat. Habe daraufhin das Internet gequält und verschiedene Abdeckungen gefunden. Es steht wie immer: "Passend für Ihr Modell", aber keine Abmessungen dabei. Hier im Forum habe ich auch ein paar Threads gefunden, aber die Teilenummer existiert nicht mehr. Könnt ihr mir sagen, ob die reine Nabenabdeckung ausreicht, oder soll ich eine verwenden die auch die Mutter mit abdeckt? Ich danke euch.
Edit: Ich fahre die Alcar Felgen, und laut FFH, würden die originalen Deckel nicht passen.
Letzte Änderung: 21 Okt 2025 13:00 von Marc Nesium. Grund: Neue Info vom FFH
- DieDusel
- Dank erhalten: 28
19 Dez 2025 17:58 - 19 Dez 2025 17:59 #316
von DieDusel
Ab Ende März 21: Nugget AD, EZ 2021, 130 PS, Schaltgetriebe, Farbe Weiß, Sichtpaket 3, Einparkassistent, Sitzheizung, Westfalia Markise, feste Anhängerkupplung, Fliegenschutztür (integriert)
DieDusel antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
Wir benötigen Schneeketten und offenbar ist das gar nicht so einfach.
Unsere Winterreifen sind 215/65 R 16 C auf Stahlfelge.
Wenn ich jetzt in die Bedienungsanleitung schaue, bin ich etwas ratlos.
Ich denke wir haben den Typ "Kastenwagen" (nicht Bus und nicht Shuttle-Bus, das gibt's in der Anleitung auch) und die Variante ist 320, das hat der Fordhändler bestätigt.
Siehe Bilder:
Unsere Reifen sind offenbar nicht geeignet. Für Fahrzeugvariante 320 scheinen aber keine Standardreifen geeignet zu sein, also müssen alle Nuggetfahrer mit ähnlichem Baujahr Alternativen haben? Und die Alternative 185/75 R16C nur auf der Vorderachse? Und dann hinten welche?
Ich hoffe hier gibt es ein paar Wintersportler mit ähnlichem Baujahr, die das Thema kennen.
DieDusel
Siehe Bilder:
DieDusel
Letzte Änderung: 19 Dez 2025 17:59 von DieDusel.
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
19 Dez 2025 18:04 #317
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
Folgende Benutzer bedankten sich: Schnabeltasse
- kastala
- Dank erhalten: 414
19 Dez 2025 18:10 #318
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
ja, die 215/65R16 sind die Standardreifen. Weil für Schneeketten aber auf der Vorderachse zu wenig Platz zum Federbein sind muss dort der 185/75R16 verwendet werden. Die Hinterachse bleibt auf Standard.
Angeblich gibt es Schneeketten, die so dünn aufbauen, daß sie auch mit der Standardbereifung verwendet werden können. Da ich aber keine Ketten benötige/nutze, kann ich dies nicht bestätigen.
Axel
- Dank erhalten: 10277
19 Dez 2025 18:53 - 19 Dez 2025 18:55 #319
norge antwortete auf Winterreifen, Schneeketten & Luftdruckkontrolle für BJ ab 2014
... drei Beiträge ans bereits vorhandene umfangreiche Thema angehängt ...
P.S. gefunden über die Forumssuche mit den Suchbegriffen "Winterreifen Schneeketten"
Letzte Änderung: 19 Dez 2025 18:55 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: cama, Eulenspiegel
- DieDusel
- Dank erhalten: 28
20 Dez 2025 09:20 - 20 Dez 2025 09:29 #320
von DieDusel
Danke!
Auf welchen Reifen fährst du diese, 215/65 R16 ?
Dieser Adapter, wie genau wird der an die Felge geschraubt? Das geht aus den Bildern/Videos für mich nicht deutlich hervor. Die Radschrauben an sich bleiben doch drinnen, nehme ich an.
Weißt du wie viele Verkürzungsstücke du genommen hast?
Danke!
Letzte Änderung: 20 Dez 2025 09:29 von DieDusel.
