Upgrades für den neuen Nugget
27 Mär 2026 19:39 #41 von Arnold
Arnold antwortete auf Upgrades für den neuen Nugget
Das sind Einbauhaken der Firma So-tech, Modell Zilly
www.amazon.de/gp/aw/d/B077Y2C6DT?psc=1&r...pop_mob_b_asin_title
Nugget L2 AWD 2025, AHK versenkbar, PV, Doppelschrank
Folgende Benutzer bedankten sich: Tomma, Mulkyway
28 Mär 2026 14:38 - 28 Mär 2026 14:42 #42 von Combatmuffin
Combatmuffin antwortete auf Upgrades für den neuen Nugget
Hi KellyCline,
ich hab hier zwei Fotos, damit du dir die Tasche besser vorstellen kannst. Du hast nämlich recht, der Verkäufer hat die Rückseite nicht abgebildet.
Auf dem ersten Bild siehst du links die Tasche (mit dem Patch "läuft"). Dazu gehört die Trägerplatte, die rechts daneben liegt. Die Trägerplatte (orange) ist zwar von der anderen Tasche, aber gleich wie die grüne, die ich grad nicht gefunden hab. Du siehst auf dem Foto die Rückseite der orangen Trägerplatte. Die grünen Gurte sind dazu da, um sie an einem Molle-Rucksack festzumachen. So Mollesysteme gibt es übrigens auch fürs Auto.
Auf dem zweiten Bild siehst du die Rückseite von meiner grünen Tasche. Alles voll mit Klett. Damit kann ich dann die Tasche einfach auf die Trägerplatte kletten und sie ist dann am Rucksack dran. Oder eben im Nugget im Schrank. Du musst da dann halt Klebeband mit dem Klett-Gegenstück kaufen und reinkleben.
Ich hab die letzten Übernachtungen im Nugget gute Erfahrungen damit gemacht. Zu viel darf der Waschbeutel allerdings nicht beinhalten. Sonst wird er zu dick und kollidiert mit dem Schrankinhalt.
LG Claus
Nugget Active L1 AWD, 170PS, AD, Schlechtwegepaket 2, Technologiepaket 6, 2026. Büttner PV-Anlage. Sein Name: Fordperfect. (Anspielung an die Figur "Ford Prefect" aus dem Hitchhikers Guide)
Letzte Änderung: 28 Mär 2026 14:42 von Combatmuffin. Grund: Grammatik
Folgende Benutzer bedankten sich: cama, Eulenspiegel, Tomma, Lahode, Dilli
31 Mär 2026 10:43 - 31 Mär 2026 11:04 #43 von Frank719
Frank719 antwortete auf Upgrades für den neuen Nugget
Moin zusammen,
da ich als Nugget Neuling viele von diesem Forum gelernt habe. Hier mein aktueller Stand der "Anpassungen" der ersten 4 Monate:
Ohne Bilder und großteils aus dem Forum bekannt:
Nugget Store: Büttner 170w solar mit Bat to Bat charger, Liftsystem Bett IMHO echter Komfortgewinn, Einlegeböden, Thekenaufsatz, Markisen- Profil / Abdichtung.
Silvy Magnetleisten > Tassen Gläser etc selbst mit Neodyn Magneten versorgt, Haken vorne an den Haltegriffen e-bucht, Griff Gaskasten und 2 weitere Haken Sunnesta aus "Schweden", und die Edelstahl- Kleiderhaken variabel am Schrank, Teppichböden selbst zugeschnitten aus Tedox Schmutzfängern...
Mit Bildern: ( hoffe ich kriege das gleich hin 🫣 )
Topper 3cm (ja das passt, kein Wassereintritt auch nach dem abkärchern innen alles trocken). Raumgewicht 52 Stauchhärte 58 vom Polsterer mit Maskenstoff bezogen ohne Wattierung, abnehmbar u waschbar. Der Topper liegt unter der Froli und kann bei Bedarf nach unten genommen werden, damit das passt ist ein Teil am Fußende Fahrerseite separat und wird auf der umgebauten Sitzbank weggelassen. Mit der Bettverlängerung und dem Umbau unter der Küche bleiben knapp 1,90m, ich bin 186.
Unter dem Thekenaufsatz ist eine Schubladenkonsole namens Bokn verbaut, gibt es in Netz in versch Farben und passt genau da rein.
Den Stauraum im Küchenbereich ist mit einer 5mm Spanplatte der Breite nach unterteilt, vorne zur Küche hin haben 2 Auer Sichtglaskästen mit Acrylglasklappe Platz, so von vorne zu offnen.Zur Sitzbank hin ein Filzkorb 96cm breit für Kleidung der herausgenommen und beim Umklappen unter die Sitzbank geschoben werden kann.
In der Sitzbank ist der Raum auch mit 2 Filzkörben ausgefüllt, der größere für Kleidung, der kleinere für Vorräte. Die Filzkörbe sind von "Filzdiebe.de" in Neuss, ich wohne nicht weit weg und Frau Kroll hat das alles ausgemessen um den Platz optimal zu nutzen, ...sehr netter Kontakt!
Vielleicht eine Anregung für den einen oder anderen dabei, danke nochmal an alle für die vielen Tipps hier!
Ford Nugget Titanium AD, L1 mod 2025, 2.0l Ecoblue, Autom, 125kw, Frontantrieb, AHK in Chrome Blue Metallic.
Interessiert an Austausch und Erfahrungen mit anderen Nugget Fahrern / innen…
Letzte Änderung: 31 Mär 2026 11:04 von norge. Grund: Klick auf Anhang und Einfügen - Grüsse norge
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, norge, cama, SilverNugget, Bresser Pictures, AlpinaB5, Mulkyway, Dilli, CooperHawkes
31 Mär 2026 13:53 #44 von AlpinaB5
AlpinaB5 antwortete auf Upgrades für den neuen Nugget
Der letzte Akt zur Fertigstellung. Heute Auflastung und Luftfahrwerk in die Papiere erfolgreich eingetragen lassen. Davor mein letztes Projekt am Nugget . Jetzt ist er fix und fertig in meiner Wunschvorstellung.
Die Lüfter sind Drehzahlgesteuert und können ins offene Dachfenster eingelegt werden. Bei Geschlossenen Dachfenster Transport Version eine Seite unter dem Fenster Fixiert mit Gummis gegen Vibrationen und halt. Oder eben woanders lagern.
Vorteile:
Man kann bei geschlossenen Dach notfalls Kochen.
Wenn man unten schläft das Dach zu ist kann man Vorne über die Ausstellfenster Luft ins Auto bekommen oder bekommt die Hitze Raus.
V710 L2 Active,4X4,170PS ,Grey Mat, Solar350w, Luftfahrwerk mit Aufl 3,5T, 2X150ATempra , Booster 80A,
Wechselrichter1500W mit NU, Batterie zu Batterie Lader, Baerlock alle Türen, Dachfenster, 2XAusstellfenster, Liftsystem Bett, Insektenschiebetür,Pandora Camper V2,Soundupgrade,LED Upgrade
    WhatsAppVi...9.26.mp4
Folgende Benutzer bedankten sich: Mulkyway
  • Mulkyway
  • Mulkyways Avatar
  • Gold Nugget
  • Copilot 🤖 hilft beim Übersetzen.
31 Mär 2026 14:11 #45 von Mulkyway
Mulkyway antwortete auf Upgrades für den neuen Nugget
Und Ab geht de Reise! 🤩😎
05 Apr 2026 18:55 #46 von Easyroll
Easyroll antwortete auf Upgrades für den neuen Nugget
Und was macht der neue Hocker?
Nugget v710 Bj.2025,
150 PS, Schaltgetriebe.
Büttner 150 Watt PV,
Victron 500 Watt Inverter,
Abnehmbare AHK,
Markise Thule 2,6M.
  • sven_neumannde@yahoo.de
  • sven_neumannde@yahoo.des Avatar
  • Blech Nugget
09 Apr 2026 08:44 - 09 Apr 2026 08:49 #47 von sven_neumannde@yahoo.de
sven_neumannde@yahoo.de antwortete auf Upgrades für den neuen Nugget
Vielen Dank für Bilder. Welche Haken (über dem Tisch, schwarz) verwendest du? Besten Dank…Sven
Letzte Änderung: 09 Apr 2026 08:49 von sven_neumannde@yahoo.de.
19 Apr 2026 23:15 - 19 Apr 2026 23:23 #48 von Scholly
Scholly antwortete auf Upgrades für den neuen Nugget
Moin Frank,
die Trennwand hört sich sehr interessant an, kommst du auch noch an die Revisionsöffnung für den Wassertank? Oder schraubst du dafür die Trennwand wieder ab?
Beste Grüße
Nugget Active L1 AD, AWD, 170 PS, Automatic, Grey Matter, 7/2025, abnehmbare AHK, Büttner Solar MT 170 FL, Büttner Solarregler, Victron Solarregler, Victron Solarregler mit Anderson Anschluss, Vitron Ladebooster, Battery to Battery Lader und Aufstellfenster im AD
Letzte Änderung: 19 Apr 2026 23:23 von Scholly.
21 Apr 2026 16:02 #49 von Frank719
Hallo Scholly,
hab dir mal ein paar Bilder gemacht. Meine Idee waren die Auer Boxen mit der Klarsichtklappe für das Küchenzubehör zu nehmen. Da kann ich zumindest bei der rechten Kiste alles ausräumen ohne die Kiste herausnehmen zu müssen.
Die Trennwand hab ich eingezogen damit die Kisten nach hinten nicht verrutschen können und ich einen sauberen Abschluss für zusätzlichen Stauraum, bzw den unteren Schlafplatz habe.
Ich hab einfach kleine Winkel auf eine 5mm MDF Platte genietet und die Winkel mit den Originalschrauben am Küchenblock befestigt.
Damit das rückbaubar bleibt hab ich unten ein Alu Profil zur Versteifung angebracht und lasse das auf dem Polster locker aufsitzen. So kann ich einfach das Polster herausnehmen und komme auch an die Serviceöffnung.
So hab ich variablen Stau- u Schlafraum und kann das ggf wieder in original Zustand versetzen.
Hoffe das hilft weiter !
Folgende Benutzer bedankten sich: cama, Eulenspiegel, CooperHawkes
21 Apr 2026 16:08 #50 von Frank719
Noch ne kurze Anmerkung: das kleine Polster wurde an einer Bandsäge von 3 auf 2 cm Dicke reduziert damit die Auer Boxen sich leichter schieben lassen. Das 1cm Stück hab ich noch und kann es wieder in den Bezug packen...Zum Schlafen kommt ja eh der 3cm Topper mit der Bettverlängerung zum Einsatz...
