Hydraulik Heckklappe - alternative Gasdruckfedern
13 Okt 2021 07:21 - 13 Okt 2021 07:41 #251 von galli
Damit brauchst du mindestens 300mm Hublänge.
Was steht denn auf deinen für ein Aufdruck? ...... Irgendwo wird da immer die Federkraft N angegeben.....
So bis 50N mehr schaden nicht....
Guck mal hier ....
Geh mal von 700N aus....
Ich habe hier noch 2 Stck unbenutzte Originalfedern vom 2013er liegen die haben 680N
passen sicher nicht, aber zum Testen der Federkraft täte es das.
Die kannst du gerne bei mir rausholen.
aktuell VW T6.1 Kombi in Selbstausbau, 2013-21 BJ13 125PS-AD, Ø7,6L/10km, 2010-13, BJ10 140PS-AD, Ø7,6L/100km
Letzte Änderung: 13 Okt 2021 07:41 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dymo, SommaTarmac
13 Okt 2021 20:47 - 13 Okt 2021 21:17 #252 von Nugget Noob
Hallo galli,
vielen Dank für deine Antwort und dein Angebot! Wo wären die Dämpfer denn abzuholen?
Ich habe gerade hier etwas gefunden:
Dämpfer
Da sagt ja eindeutig dass die auch auf meinen alten 2006 passen und dass somit bis 2012 das gleiche Teil verwendet wurde.
Da die 700N haben und günstig sind wage ich vielleicht einfach den Versuch!
Grüße Matthias
Vergessen zu erwähnen habe ich, dass meine Dämpfer leider gar keinen Aufdruck haben, danach wollte ich auch schon schauen!
Letzte Änderung: 13 Okt 2021 21:17 von tourneo. Grund: Beiträge zusammen gehängt
14 Okt 2021 07:47 - 14 Okt 2021 07:51 #253 von galli
Die aus dem Inserat kannst du getrost kaufen.
Das suggeriert dass es zw 2006 und 2011 keine Änderung gab
2011 wurden die Gelenkpunkte an der ansonst identischen Klappe etwas verschoben.....
Mit der Folge dass Fahrzeuge ab 2011 etwas mehr Druck benötigen (idealerweise 750N - Serie 680N) und einen kleineren Federweg haben.
In die letzten Baujahre (11-13) passen deshalb ALLE Federn für diese BJ , in die BJ vor 2011, nur die mit längerem Federweg .
Die von mir würden bei dir höchstwahrscheinlich nicht passen, man könnte lediglich die 680N Federkraft ausprobieren, aber die Klappe nicht schliessen......
Ich wohne mittig zwischen Hannover und Bremen.
Letzte Änderung: 14 Okt 2021 07:51 von galli.
