Hydraulik Heckklappe - alternative Gasdruckfedern
16 Okt 2018 21:59 - 17 Okt 2018 10:31 #191 von galli
Bei Euro4 Transits (mein 2010er) war die geometrische Anordnung günstiger, da hielten die 750N Federn den Carrybike plus ein 16 kg Rad oben.
Letzte Änderung: 17 Okt 2018 10:31 von galli.
20 Jan 2019 23:24 - 20 Jan 2019 23:33 #192 von ZES2000
Ich habe ein HD (EZ 2013) mit Paulchen Träger. Leider sind im gesamten Thread fast ausschließlich Fotos vom AD zu sehen. Mit den neuen Federn möchte ich die Klappe mit montiertem Rädern öffnen können, ohne dass diese gleich ans Hochdach knallen.
Nun gibt es ja bei Sodemann die Möglichkeit 25mm, 30mm oder gemischte Kugelgelenke einzubauen.
Hat damit jemand Erfahrung oder kann mir vom AD eine Einschätzung geben, welche Gelenke die richtigen sind?
Besten Dank,
Clemens
Nugget HD 09/2013 140PS, Schwarz - Besatzung 2+2
Letzte Änderung: 20 Jan 2019 23:33 von ZES2000.
21 Jan 2019 05:56 - 21 Jan 2019 06:10 #193 von tourneo
Hallo Clemens,
wirf einen einen Blick ins wiki zu deinem Baujahr dort sind noch weitere Beiträge zum Thema verlinkt.
Gruß michi
Letzte Änderung: 21 Jan 2019 06:10 von tourneo.
23 Jan 2019 15:53 #194 von ZES2000
Das habe ich schon vorher gemacht. Leider ohne Erfolg.
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
23 Jan 2019 18:00 #195 von Homo Transitus
Hallo Clemens,
Dämpfer die eine Klappe mit Fahrrädern öffnen bzw. offen halten sind nicht unbedingt empfehlenswert.
Ohne das Gewicht der Fahrräder haut das dir die Klappe schneller auf als du möchtest und beim
Schließen dürfte es auch ziemlich starker Arme bedürfen.
Grüße vom Homo Transitus
25 Jan 2019 11:35 - 25 Jan 2019 11:53 #196 von galli
Hallo Clemens
HD oder AD ist für die Federn egal.... wir haben das auf einem Treffen an verschiedenen Fahrzeugen ausprobiert (ich sag nur Achtung Splint wenn er ins Gras fällt.....)
2011 wurden die Gelenkpunkte an der Klappe näher zum Dachanschlag veschoben, am Fahrzeug ein stück nach oben. Ab 2011 waren ganz geringfügig längere Gasdruckfedern verbaut.
Der Unterschied:
Der erforderliche Federweg ist ab 2011 kürzer, die Federkraft um ca 50N grösser.
Bei identischer Federlänge steht die Klappe im 2010er etwas höher..
Fazit
Die Gasdruckfedern von 2011-13 passen nicht in die BJ 2010 abwärts, die Klappe blockiert vor dem Schliessen
Umgekehrt passen die von 2010 zwar geometrisch in einen 2011-13er. Sie sind dort aber schwächer.
Ich hatte in meinem 2010er auf sodemann mit 750N umberüstet, die waren stark genug um den Carrybike mit 1 Rad oben zu halten (oder 2x 15kg Räder auf 45°)
Diese waren aber sehr unhandlich im unbelasteten Zustand, und vor allem zu kräftig fur die Karrosseriegelenkpunkte... Die zeigten Verformungsansätze nach ein paar Monaten, so dass ich das auf 700N korrigierte.
Die vorhandenen 750N Federn kamen dann sofort nach Kauf in meinen aktuellen Nugget. Nach nun 8 Jahren hat die Kraft nachgelassen, sie heben die Klappe mit leerem carrybike gerade so, bei kalter Witterung muss ich leicht nachhelfen.
Was den Anschlag ans HD betrifft
Mit 2- 3 grossen ausreichend kräftigen Personen und einem Meterstab könnt ihr das messen
Die Klappe hat bei ausgehängten Federn keinen Anschlag nach oben.
Die Helfer halten die voll geöffnete Klappe, einer hängt beide Federn aus.
Nun bewegen die Helfer die Klappe weiter nach oben bis kurz vor Anschlag ans HD. Der nun messbare Abstand von Gelenkkugeloben zu Gelenkkugel unten ist die maximal mögliche Gasfederlänge.
Gruß galli
Letzte Änderung: 25 Jan 2019 11:53 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD, ZES2000
06 Jun 2019 22:21 #197 von vivo
Das ist ja super!
Wwas für ein Rohr ist das und wie groß muss es sein? Kannst du es genauer beschreiben?
Danke,
Sivia
  • werner_krauss
  • werner_krausss Avatar
13 Jun 2019 14:32 #198 von werner_krauss
:S ich hab gestern einen kleinen Unfall gebaut.
Und das passiert mir, der so auf seine Rückfahrkamera schwört. :sick:
Ich hab meine Heckklappe demoliert, am kl. Fiat ist kaum ein schaden :huh: :woohoo:
Ich muss jetzt gleich in die Werkstatt um den Schaden aufzunehmen usw.
Jetzt ist dann auch der Zeitpunkt gleich die Dämpfer mit zu tauschen.
Ich fahre jetzt seit 7 1/2 Jahren noch mit den Originalen, die schon seit einiger Zeit nicht mehr ihre Höhe erreichen.
Jetzt hätte ich gerne eine "etwas" höhere Federkraft und auch einen "etwas" größeren Weg.
Hier mal die Daten von meinen:
Das sind die Serien Nr. die ich auf dem Bild erkennen konnte:
1 C15-V406A10-DC
6315NK F3 0640N 167/11 RJ09
Das hab ich bei geöffneter Heckklappe gemessen
Kugel zu Kugel 83 cm
Hub 32 cm
Bei 27 cm v. oben o. 5 cm v. unten Markierung Gleitspuren auf der Stange.
Ach ja
Baudatum:  30.09.2011
Baujahr: Produktionsdatum des Basis-Fahrzeugs 7. 2011
Model Transit 2006-
Model line 300S Series
Model Year 2011 / 7
State Europe - Germany Germany
Assembly plant Unknown
Production plant Brentwood, Velká Británie (vlastní produkce)
Serial number 13970
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte und die für mich richtigen
Dämpfer nennen könnte. ;)
Der größte Mist bei der Sache,:sick: :S :(
ich kann der Einladung zu einem Nuggettreffen leider nicht folgen, und unsere geplante Weiterreise nach Amsterdam fällt leider auch ins Wasser. :(
Ciao Werner
Goldstück Bj.2011 140Ps HD;chill metal;AHk;Sommer 215/65 R16 auf 6,5x16; Klima;Porta Potti; F300Ti 280;Solar SPR90 100W;Kenw. DNX9280+Cmos300 Rückfahrk.;Windabw.;UFS Luftf.;UBS;MS
14 Jun 2019 11:06 - 14 Jun 2019 12:05 #199 von galli
Hallo Werner
Was für ein ärgerliches Schlamassel.....
Mitte 2011 gab es einen Wechsel der Kugelgelenkpunkte, sowohl am FZ als auch an der Klappe. Innerhalb des BJ gibt es also 2 Geometrien für die Federgelenke... (im weiteren Textverlauf nenne ich das alt/neu)
Die Erkennungsmerkmale sind
1. Abstand der FZ seitigen Kugel zu UK Dachrinne (neu 85cm)
2. Abstand der Klappenseitigen Kugel zum D-holm unter Dachrinnenende (neu 25cm)
3. der Federdruck alt 640, neu 670
4. Federlänge im entlasteten Zustand alt 83, neu ca.89cm....( könnte das einer nachmessen)
Deine Originalfedern haben 640N,
Die Länge der entlasteten Feder gibst du mit 83cm an.
deswegen nehme ich an, dass bei dir ist die ältere Geometrie zutrifft.
Wähle bei den Ersatzfedern einen Federweg (Hub) von ca 400mm, dann passt er für beide (alt&neu)
Z. B. Sodemannfedern GF10 400 700
400 ist der Federweg (Hub) in mm,
die Federlänge mit 30mm Gelenkköpfen ist später dann 91.5cm mit 25mm entsprechend weniger..... Ein paar wenige cm mehr schadet nix, denn die Klappe selbst hat keinen Anschlag und mit der Zeit fährt die Klappe ja nicht mehr freiwillig in die letzten cm der Endposition..... d. H. die Federn öffnen bei Überlänge auch dann noch weit genug, wenn der kraftreduzierende Verschleiss eingesetzt hat...
Bei mir sind die Federn ja älter als das Auto (von 2011) und schwächeln jetzt, trotzdem kann ich (knapp1.90) drunter stehen und bei Bedarf nach oben nachdrücken.....
700 steht für die Kraft in Newton,
im alten sollten es 700, im neueren 750 sein. (meine Empfehlung)
Ca 50N mehr als in deinem Original (für den Carrybike) sind perfekt.... Du hast 640, wähle also ca 680 bis 700.....egal welcher Hersteller.....
Ich habe die 30mm langen Kugelgelenke verbaut, damit ist die Länge ca 915mm
Das passt in beide Geometrien... Sicher!
.....beim älteren steht die Klappe anschliessend nur unverschämt hoch offen.... Bei Sodemann gibts auch 25mm kurze....
Und wähle hier Edelstahl! die verchromten sind Flugrostanfällig.....
Diese Kombination (mit 750N) hatte ich zuerst in meinem älteren roten Nugget verbaut, das hob dort 1 Fahrrad samt carrybike hoch (s Foto) war also unbeladen zu kräftig. Ich habe dann abgerüstet auf 700N und 25mm Edelstahlgelenke, das war dort dann perfekt, auch ohne Fahrradträger.
Die damaligen 750er sind in meinem aktuellen 13er im Einsatz.
Gruß galli
Letzte Änderung: 14 Jun 2019 12:05 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, norge, qwei
  • werner_krauss
14 Jun 2019 16:16 #200 von werner_krauss
Galli du bist ein Schatz, ich bin momentan am durchdrehen.
Ich wollte nächste Woche auf ein gehei...:laugh: :whistle: :evil:
und anschließend weiter 3 Wochen Richtung Amsterdam.
Und dann war ja noch was mit Marokko von November - .....es bei uns wieder Frühling wird. :)
Da gibts am Nuggi noch einiges zu machen (Markise,Bremsen, Auspuff neue Reifen,Alarmanlage,
Warnung: Spoiler!
Luftfederung u. evtl eine kl. Auflastung.
(Mal schaun ob das mit den Lastindex meiner noch neuen Sommerreifen hinhaut.)
Jetzt werde ich mich wohl nach den Werkstätten richten, wenn ihr dann alle im Urlaub seid haben sie evtl. mehr Termine frei.
Aber ich will nicht jammern, und auch nicht das Thema stören.
Danke
Danke
Es ist einfach toll dich zu kennen.;)
Nicht neidisch werden,:evil: es gibt noch einige tolle Mädels u. Jung hier,der Hammer!
:woohoo:
Ciao Werner
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
