Japp, genau das tust du stellenweise.Sehe ich das falsch?
Na dann braucht's diesen Thread ja nicht.
Macht es doch einfach.
Ein wéiterer Vorteil dieser Lösung ist daß man damit auch ein 50V Hausnetz installieren kann, mit Vorteilen bei der 230V Wandlung und der Verwendung von standard Solar Panels. Ach da spart es dann Geld, da die 50V Komponenten viel billiger sind als die 12V für Womo.
Natürlich darf und soll jeder Fragen stellen, zweifellos.Also man darf/soll man hier keine Fragen stellen?
Das sollte ja eine Diskussion werden...
