- Dank erhalten: 10310
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Urlaub endet im Desaster 😞 - Motorschaden durch geplatzten Kühlwasserschlauch
BodenseeNugget schrieb: ... dass heißt aber auch, dass vermutlich der Kolben schon Probleme gehabt hat und es zu Undichtigkeiten kam. Dann könnte man aber auch versuchen Ford mit ins Boot zu holen. Bis wann gilt den die Gewährleistung bei Kolbenschäden? ...
Hi Michael,
nach den auffällig häufigen und bereits nach geringen Kilometerleistungen aufgetretenen Kolbenschäden der Baujahre 2007 bis 2009 hatte Ford seinerzeit eine Zusage auf erweiterte Kulanz von zehn Jahren gemacht.
Die Kulanzanträge müssen immer von einem Fordhändler an die Zentrale in Köln gestellt werden - mitunter ist ein zweiter und dritter Antrag erforderlich ...
Setz dich doch mal mit Jörg / Tatze 2006 in Verbindung, vielleicht hat er ja noch weitere Tipps zum Prozedere.
Alternativ würde ich mir ein Angebot von Rudi Motorentechnik (oder so ähnlich - Adresse steht irgendwo hier im Forum) einholen - der klassische Kolbenschaden kommt inkl. Fzgabholung auf ca. 5000 bis 6000 Euro.
Zur Anzeige der Motoröltemperatur - das ist mittels ODB2 Adapter (ca.15 Euro) und z.B. der Kauf App Torque Pro (ca. 5 Euro) ohne grösseren Aufwand machbar.
Damit ist auch die reale Kühlflüssigkeitstemperatur erkennbar.
Hier sieht man deutlich, dass es erheblich länger dauert bis der Motor auf Betriebstemperatur als dass es das Fordinstrument anzeigt - der Fordzeiger ist bereits sehr früh auf 90 Grad (=warm) - ODB2 sagt, dass erst 65 Grad erreicht sind.
Das Motoröl liegt zu diesem Zeitpunkt noch bei ca. 60 Grad ...
... aber erst wenn das Wasser bei 90 und das Öl über 100 Grad sind ist der Motor wirklich soweit ...
Viel Erfolg bei der Reparatur und herzliche Grüsse
Thomas
- kruti
- Dank erhalten: 1345
blöd gelaufen. Eine Lebenserfahrung mehr.
Teuer erkauft... Irgendwann lacht ihr darüber. Kopf hoch und weiter. Ist erst mal "nur" Geld..
Die Hilfsbereitschaft der Französischen Abschlepper ... Wahnsinn... war hier nicht mal jemand mit so einer Horrorgeschichte auf Korsika - ich glaube die sind sogar ohne Auto heimgeflogen weil Urlaub zu ende war...
LG, Jens
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
Hallo,norge schrieb: nach den auffällig häufigen und bereits nach geringen Kilometerleistungen aufgetretenen Kolbenschäden der Baujahre 2007 bis 2009 hatte Ford seinerzeit eine Zusage auf erweiterte Kulanz von zehn Jahren gemacht.
kann das auch der Grund sein, warum Ford beim 185PS-Motor ab Bj. 2019 die Alu-Kolben durch Stahl-Kolben ersetzt hat?
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 655
ohne jetzt Werbung für Fa. Rudi machen zu wollen. Die Preise , die hier bisher genannt wurden, für Garantieanteil Ford und Reparatur bei Rudi, haben sich nichts getan, die Reparaturen lagen bei ca. 5000 Euro ohne zusätzliche Peripherie, mit dem Vorteil, dass Rudi Kolben mit verstärkten Böden einbaut. Bei dir ist der dünne Originalboden scheinbar nicht ursächlich für deinen Ausfall, aber ein Vorteil zum Original ist das schon. Außerdem erspart es einem die Diskussionen mit Händler und Ford.
Wünsche dir ein gutes Nervenkostüm.
Grüße Uwe
- Chili
- Dank erhalten: 738
Als Ausgangspunkt tippe ich auf Zylinderkopfdichtung.
Wenn die Kolben die Ursache sein sollten, dann wäre ich auf die Erklärung gespannt, warum dann der Kühlwasserschlauch geplatzt sein soll.
Ich hatte mal einen Eura Mobil 685 VB aus 2014.
Der hatte den berüchtigten 2,2 Liter Motor, dessen Kolben so in Verruf geraten waren.
Die Symptome sind dort aber ganz andere.
Durch injektorbedingte kaputten Kolbenboden konnte das Motoröl unkontrolliert in den Brennraum angesaugt werden und wurde dort wie Diesel verbrannt.
Der Motor dreht dann unkontrolliert hoch und lässt sich nicht mehr stoppen.
Gleichzeitig fehlt irgendwann die Schmierung (weil alles Öl verbrannt ist) und - Zack! - frisst der Motor, ist fest und ein Totalschaden.
Die Geschichte hier liest sich aber ganz anders. Löcher im Kolbenboden sehe ich nicht, mutmaßlich nur Ausrisse durch das Festfressen.
Daher meine Theorie. Aber vielleicht erfahren wir noch mehr Details.
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3443
ist alles recht schwierig zu beurteilen. Da der Kühlwasserschlauch um den Riss herum etwas aufgebläht aussah, hat mich das mit deinem erwähnten Überdruck im Kühlwassersystem hellhörig werden lassen. Ich kann mir nur nicht erklären, warum die Kopfdichtung nach der Kilometerzahl einfach so undicht wird. Bin auch aus Furcht vor den Ganzen dokumentierten Kolbenschäden, immer sehr sanft und nicht zu niedertourig gefahren. Wenn sich der Kolben allerdings schon leicht angefangen hat aufzulösen, wird die Belastung auf die Dichtung auch höher. Wenn dann die Kompression in das Kühlwassersystem gelangt und das Schlauchstück der geringste Widerstand war, würde sich die leichte Deformation am Schlauch erklären. Ist natürlich alles Theorie.
Zu guter Schluss hat womöglich auch nur ein Marder etwas vorgenagt 🙄, wer weiß.. wer weiß.. Haare kleben auf jeden Fall an der Motorraumdämmung. Ist auch durchaus möglich.
Mit der Ford Kulanz hatte ich einen kleinen Denkfehler, klar eine Combi bei Rudi reparieren und Ford gibt etwas dazu gibt es glaube ich nicht. Nur den gleichen "Schrott" in neu, mit dünnen Kolbenböden. Und gedrosselter Software.
Von Rudi habe ich jetzt ein Angebot eingeholt.
Frage: Wie sieht euer Kühlwasserschlauch aus? Er befindet sich auf der rechten Motorseite, auf einer Höhe von ca. 80cm vom Boden aus und hat in etwa eine Form von einem umgedrehten S, ihr könnt ziemlich direkt draufschauen.
Viele Grüße Michael
- 4x4tripping
@trippin Bisher habe ich noch nicht bei den Motorschäden hier gelesen, dass ein DPF dabei kaputt gegangen ist?
Frage, wer mit ATM hat auch seinen DPF gewechselt?. Und wer musste seinen Turbolader aufgrund des Motorschadens wechseln?.
Hallo Michael
Sorry dass dürfte Missverständlich zu Lesen gewesen sein. Ich wollte damit ausdrücken, dass die Hersteller alles Mögliche mit Sensoren überwachen, u.a. auch den DPF (beginnend mit Euro5 Norm) - aber nicht ob noch genügend Kühlmittel im Kreislauf ist. Damit steht Ford nicht alleine da, auf den schnellen Kühlwasser Verlust sind die anderen Hersteller nicht besser vorbereitet.
Dass die Kontrolle des DPFs oder dessen Tausch bei einem Motorschaden nicht unpassend ist - war dann eher zufällig getroffen. Hier auch noch das Zitat meines Beitrags zur besseren verständlichkeit:
4x4tripping schrieb: Auch von mir mein Beileid! Ich hoffe ihr schafft es trotzdem, etwas aus den raren Urlaubstagen zu machen!
Leider ist dies noch immer die Realität, dass die vorhandene Sensorik alles mögliche überwacht, aber nicht den Druck im Kühlkreislauf.... Hauptsache dem DPF geht es gut... Das ist bei anderen Herstellern ähnlich
trippin
Über das Reisen als Selbstfahrer und was es dazu so braucht: vanlife.4x4tripping.com/
- BodenseeNugget
beim letzten Telefonat mit Johann Rudi habe ich das Thema mit dem DPF und Turbolader angesprochen. Den DPF mussten sie bislang nur extrem selten austauschen, es kommt so gut wie nie vor. Und wenn dann kann immer noch geschaut werden, ob man ihn reinigen kann. Etwas häufiger, aber auch sehr selten hat der Turbolader was abbekommen. Dies wird vorab alles geprüft. Den Turbolader habe ich mir selbst auch nochmals genauer angeschaut, Beschädigungen bei Blick durch die Einlassöffnungen konnte ich nicht sehen.
Kupplung im Rahmen der Motorinstandsetzung kostet anscheinend: 653.- € für die Kupplung und 503.- € für das Zweimassenschwungrad
Nochmal eine Frage: Wer hat schon seine Kupplung tauschen müssen, und bei welcher Kilometerzahl? Ich weiß, es hängt natürlich vom Fahrstil ab, aber interessant wäre es trotzdem.
Irgendwelche Klackgeräusche hatte ich nicht beim Motor ausmachen, somit sollte das ZMS okay sein. Kupplung selbst habe ich keinen Vergleich, meine hat eher sehr sanft eingekuppelt. Ich kenne Kupplungen von anderen Autos die teils sehr ruckartig auf einem kleinen Bereich kommen, dies war bei meiner nicht der Fall.
- chrische
- Dank erhalten: 142
Mich würde interessieren: Wenn der Kühlschlauch Marder-Verbißstellen hätte, zahlt dann die Teilkasko?
Ist dann ja eigentlich ein Marderschaden.
Ansonsten natürlich noch herzliches Beileid. Leider war ich auch schon mit einem drei Jahre alten Ford C-Max betroffen, auch in Frankreich, aber zu Glück am Ende des Urlaubs, dafür mit abenteuerlicher Rückreise und auch hochspannender Abschlepperfahrung.
Da ich glaube, dass unser Schaden die Folge eines Marderschaden zwei Jahre zuvor war, bin ich bei dem Thema immer neugierig. Ein vernüftiger Kühlwassersensor hätte uns auch den Ärger erspart.
Viele Grüße Christoph
- Naplus
chrische schrieb: Mich würde interessieren: Wenn der Kühlschlauch Marder-Verbißstellen hätte, zahlt dann die Teilkasko?
Das hängt von deiner Versicherung ab.
Tierbiss ist in der Teilkasko versichert. Die meisten Versicherungen limitieren die Folgeschäden bei Tierbiss (also z.B. Marderbiss). Die RMV (also KRAVAG) setzt das Limit für Folgeschäden auf 4.000,- EUR fest. Bei der HUK werden Folgeschäden bis 6.000,- EUR bezahlt. Aber nur dann, wenn ein "Plus-Vertrag" abgeschlossen wurde. Beim Basisvertrag sind Folgeschäden komplett ausgeschlossen.
Es lohnt sich daher mal die Versicherungsbedingungen zu lesen.
