- Dank erhalten: 435
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Diebstahlsicherheit / mechanische Einbruchsicherung im Nugget
- andreas.kuepper
10 Mär 2021 20:34 #11
von andreas.kuepper
Nugget HD plus Bj. 2022 (2021.75), 136 kW, Magnetic-Grau, SelectShift 6-Gang; vorher Nugget HD 2,0 TDCi, Bj 2017, 125 kW Polar-Silber
andreas.kuepper antwortete auf Diebstahlsicherheit / mechanische Einbruchsicherung im Nugget
Hallo Milby,
zur rein mechanischen Sicherung eine Anekdote aus meinem ersten Jahr mit dem Nugget in Italien. Da habe ich - sehr zur Erheiterung meiner Begleiterin beim Parken in Innenstädten die beiden vorderen Sitze zueinander gedreht und ein fettes Vorhängeschloss um die Stange, mit der man die Sitze von vorne nach hinten schieben kann, gelegt. Gedacht hatte ich mir, dass beim Einbruch über die Fahrer- oder Beifahrertür die BösewichtIn nur schwer an der zum Seitenfenster/-tür gedrehten Rückenlehne vorbeikommt.
Danach habe ich zwischen dem unteren Punkt an der Schirmaufbewahrung und den Gummipuffer am Schiebetürgriff einen dicken passend zugeschnittenen Holzstab verkeilt. So bekommt keiner von außen rein, selbst wenn das Türöffnungssignal abgegriffen wird. Ich hab zu Hause es bei geöffneter Schließung mal von außen wild versucht, mir ist ein Öffnen der Schiebetür nicht gelungen.
Danach bin ich unter dem Geschmunzel der bereits wartenden Begleiterin mit elegantem Schwung zur Heckklappe raus - wo ich nachher auch erstmal wieder rein musste
Ich bin dann etwas beruhigter durch die Innenstädte gebummelt im Glauben, mögliche Einbrecher wenigstens etwas behindert zu haben.
Vorhängeschloss fliegt noch im Handschuhfach rum, der Holzstab ist immer noch unter der Sitzbank.... vielleicht sollte ich mal entrümpeln, denn die Waage zeigte mir neulich schockierende 2860kg...
Nur mal als nicht ganz ernst gemeinte Anregung, die notfalls schnell gebastelt ist.
Herzliche Grüße
Andreas
PS. Das Vernieten der Nummernschilder gegen Schilderklau wäre eine andere Geschichte, mit der mich die Familie ab und zu aufzieht
Herzliche Grüße
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, GB, Sirius999, Träumerin?, GEHORG, ryben, Tomma
- toms
- Dank erhalten: 353
10 Mär 2021 21:18 #12
von toms
toms antwortete auf Diebstahlsicherheit / mechanische Einbruchsicherung im Nugget
Wenn man die Fahrertür verriegelt und der Funkschlüssel Funk mal nicht mehr ! Dann kommt man selbst auch nicht mehr rein . Ist ja nur ein Schließzylinder vorhanden. Gruß Toms
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, 7405c56e116a21450e5cd0dd3d767cc9
- DarkNugget
- Dank erhalten: 59
10 Mär 2021 21:59 - 12 Mär 2021 13:08 #13
von DarkNugget
Nugget L1/AD, 2020, 170 PS, Handschaltung, 3m-Markise, AHK fix, Solar 2x130Wp (semiflexibel, auf C-Schienen geschraubt), MAD-Federn vorne, MAD-Zusatzfedern + Bilstein B6 Dämpfer hinten, Ausstellfenster im AD
DarkNugget antwortete auf Diebstahlsicherheit / mechanische Einbruchsicherung im Nugget
Hallo Milby,
ich habe die Vordertüren und die Schiebetüre mit Heosafe abgesichert. Das ist in der Handhabung im Alltag sehr simpel und auch optisch abschreckend.
Einziges "Problem": Heosafe war nicht im Stande, die Vordertürschlösser (Zweierset gleichschließend) mit dem Schiebetürschloss gleichschließend zu liefern, d.h., ich brauche 2 Schlüssel.
HG aus Wien
HG aus Wien
Letzte Änderung: 12 Mär 2021 13:08 von DarkNugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, BebiJo, Pepe Nero
- 7405c56e116a21450e5cd0dd3d767cc9
- Dank erhalten: 65
11 Mär 2021 06:32 #14
von 7405c56e116a21450e5cd0dd3d767cc9
7405c56e116a21450e5cd0dd3d767cc9 antwortete auf Diebstahlsicherheit / mechanische Einbruchsicherung im Nugget
Hallo Andreas,
vielen Dank für den Aktionsbericht. In dieser Art hatte ich auch in meinem 1. WoMo die Türöffnungen ( in der Nacht) gesichert. Aber den sportlichen Ausstieg über die Hecktür war da leider nicht möglich (Heckgarage).
Was die Befestigung der Nr.-Schilder betrifft ist das eine gute Sache, insbesondere um Problemen im Ausland zu entgehen, insbesondere bei einem Marokkoaufenthalt.
Bei Verlust kommst Du nicht so einfach auf die Fähre.
Also nochmals Danke für die anregenden Infos und Grüße vom Untermain
milby
milby
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper
- Dank erhalten: 65
11 Mär 2021 06:47 #15
Hallo DarkNugget,
vielen Dank für die Mitteilung. Ja erst ist gerade diese "Machart" der Einbruchsicherung. Eine mechanisch optische Sicherheit, die anzeigt, da ist ein Zugang erschwert, geh lieber zu einem anderen Fahrzeug.
Genau diese schwebt mir vor, jedoch konnte ich auch bei Heosafe keinen Hinweis auf Ford Einbaumöglichkeiten.
Es muß dabei ein Verschließen von innen und außen möglich sein. Wobei eine Hecktürsicherung nur von innen (Querriegel etc) das geringste Problem ist.
Zu diesem Thema möchte ich noch anmerken, diese Sicherungen sollen ja insbesondere im fremdsprachlichen Ausland die nicht unerheblichen Probleme und Zeitverlust bei polizeilichen Bestätigungen möglichst zu vermeiden.
Bisher wurden wir davor bewahrt, aber vorbeugen ist besser ......,
Liebe Grüße ins schöne Wien vom Untermain - milby
- DarkNugget
- Dank erhalten: 59
11 Mär 2021 09:43 - 12 Mär 2021 13:12 #16
von DarkNugget
Hallo Milby,
für die Schiebetüre habe ich dieses Produkt verwendet: www.heosolution.de/index.php?tip=heosafe
für die Vordertüren dieses: www.heosolution.de/index.php?tip=heosafe...=0&subcat=6&prod=722
Letzte Änderung: 12 Mär 2021 13:12 von DarkNugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, andreas.kuepper, BebiJo, Pepe Nero
- Dank erhalten: 65
11 Mär 2021 10:49 #17
Danke👍
- vogelfrei
28 Mär 2021 11:32 #18
von vogelfrei
vogelfrei antwortete auf Diebstahlsicherheit / mechanische Einbruchsicherung im Nugget
Wir haben einen Nugget Plus mit Aufstelldach bestellt und wollten mal fragen wie es mit den Diebstahl- und Einbruchvorkehrungen aussieht und was man alles nützliche tun sollte, auch für die Heckklappe. Auf youtube gibts nur Tipps für Kastenwagen. Vielen Dank für hilfreiche Tipps.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
28 Mär 2021 11:48 #19
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Diebstahlsicherheit / mechanische Einbruchsicherung im Nugget
willkommen im Forum!
Das war vor kurzem hier schon Thema
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...ung-im-nugget#238807
Schönes Wochenende!
Schönes Wochenende!
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, norge, sumanino
28 Mär 2021 13:23 - 28 Mär 2021 13:28 #20
tourneo antwortete auf Diebstahlsicherheit / mechanische Einbruchsicherung im Nugget
Hallo Vogelfrei,
Herzlich willkommen im Forum
Beitrag angehängt an bestehendes Thema.
Zum Thema gibt es auch noch weitere Beiträge.
Bitte nutzt auch unser Wiki und die Suchfunktion vor eröffnen eines neuen Beitrags.
Bei Fragen diese möglichst an bestehende Themen anhängen, dann bleibt es übersichtlicher als wenn mehrere Beiträge parallel laufen.
Für viele Fragen sind die Antworten schon da
tourneo
tourneo
Letzte Änderung: 28 Mär 2021 13:28 von tourneo.
