- Dank erhalten: 3445
Duschen im und am Nugget
- BodenseeNugget
22 Jan 2025 08:39 - 22 Jan 2025 09:00 #251
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Duschen im und am Nugget
Hallo Nachtdigital,
danke für die Antwort. Ich sehe gerade, die Box gibt es auch in 400x600x90mm und ist sogar nur halb so teuer (23,80€).
P.s.: Noch eine Frage, den Duschvorhang hast du selbst genäht, oder? Bei deinen Angaben hätte er oben einen Umfang von 3,3m, ist der dann aus zwei Duschvorhängen entstanden?
Link: transoplastshop.de/produkt/kunststoffkof...it-deckel-und-griff/
Link zur Serie: transoplastshop.de/produkte/behaelter-un...ffkoffer-600x400-mm/
Gibt es in den Farben grau, blau, rot, gelb, grün und schwarz...
Gruß Michael
Gruß Michael
Letzte Änderung: 22 Jan 2025 09:00 von BodenseeNugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: CLeb, RogerW
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
22 Jan 2025 10:42 #252
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Duschen im und am Nugget
Ja sind 2 Diuschvorhänge keilförmig genäht. Mit Reißverschluss. Vom großen A.
- Jümey
- Dank erhalten: 47
22 Jan 2025 16:10 #253
von Jümey
Nugget AD Bj 2020, weiß, 130PS,
78l Frischwasser
Jümey antwortete auf Duschen im und am Nugget
So ähnlich klappt das auch im kurzen Nugget. Habe ich immer dabei und hat uns im Sommer auf 2 Stellplätzen sehr geholfen, als es zum draußen Duschen zu eng war.
78l Frischwasser
- Luthzifer
- Dank erhalten: 470
23 Jan 2025 06:17 #254
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Duschen im und am Nugget
Salü Jümey
Würdest du uns bitte zeigen. wie das im kurzen Nugget aussieht?
Kann mir schlecht vorstellen, dass es während dem Duschen draussen enger sein soll, als im kurzen Nugget.
Bitte anbei gleich noch deine Signatur ausfüllen, damit man auch gleich erkennt, was für einen Nugget du fährst.
Ansonsten können immer wieder mal Fragen entstehen.
Danke und Gruss
Danke und Gruss
- Charlychaplin
- Dank erhalten: 416
23 Jan 2025 08:21 #255
von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Duschen im und am Nugget
Duschvorhang gibt es auch ohne nähen beim A:
www.amazon.de/dp/B07MDGY6RF?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Stimmt nicht ganz, hab noch ein paar Druckknöpfe dran genäht.
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1110
23 Jan 2025 08:28 #256
von MartyMcFly
Ich lese da nix von keilförmig und Reißverschluss. Auch bei diesem muss man nähen!
MartyMcFly antwortete auf Duschen im und am Nugget
- Nachtdigital
23 Jan 2025 08:30 #257
von Nachtdigital
Ist doch klar das es nix maßgeschneidert gibt. Ist natürlich selbst genährt.
- Haas
- Dank erhalten: 73
23 Jan 2025 09:09 #258
von Haas
2023er Ford Nugget Plus Hochdach, 185PS, Automat, AHK abnehmbar, Delta Felgen Klassik B, Loder A/T, Raptor-Grill, MaxxFan, EcoFlow Delta 2 Max + Alternator Charger
Haas antwortete auf Duschen im und am Nugget
Keilförmig schneiden, nähen, Reissverschluss, alles gut.
Viel einfacher ist, zwei grosse Duschvorhänge überlappend aufhängen an zwei Teleskopduschstangen, eine vorne, eine hinten, in den Pool reingehängt. Maximale Raumausnützung, in 10 sek abmontiert. Nach dem duschen draussen zum trocknen aufhängen. Und ansonsten brauche ich die Vorhänge für Sonnenschutz und/ oder für Wohnraumerweiterung (mit ein paar Magneten umgekehrt an die offene Heckklappe montiert, mit ein paar Heringen an den Ringen runtergespannt.
Grösste Indoordusche, ideal einfach, ideal flexibel.
Grüsse aus der Mitte der Schweiz
- Nachtdigital
23 Jan 2025 09:12 #259
von Nachtdigital
Jeder hat seine Lösung.
- Jümey
- Dank erhalten: 47
23 Jan 2025 14:37 #260
von Jümey
78l Frischwasser
Sorry, kann nur kurz antworten bzw hab grad keine Fotos: Nugget AD, Bj 20, 135PS.
Ich habe gerade kein Foto parat, aber das sieht so ähnlich aus wie im Beitrag vor meinem Post:
Runder Duschvorhang mit Reißverschluss und beschwerten Saum von A (Lieferzeit waren mehrere Monate). Durch 2 biegsame Ringe wird er so gut in Form gehalten, dass der Knick nicht stört. Der Knick entsteht, weil die Küche im kurzen Nugget quasi vorspringt gegenüber der Küche. Befestigung (mit Klammern) an Matratze und Verschluss des Dachs. Es geht sogar mit geschlossenem AD und einem Duschhocker. Unten hängt der Saum im bekannten Hundepool, der sich in fast jede Form bringen lässt. Wasser wird vorher auf dem Gas erhitzt (Topf und Kessel) und mit kaltem Wasser in einem 12l Kanister vermischt, dass wir ca 35 Grad haben. Das reicht für meine Frau (lange Haare) und mich (kurze Haare) dicke. Der Trick ist, wir haben alles in der Kabine drin, Shampoo, Dusche mit Akku - Tauchpumpe. Die Pumpe läuft durch und der Dusch Kopf kommt in den Kanister wenn ich grad kein Wasser brauche. Den Pool mit 10l Wasser mit biologisch abbaubarem Shampoo entleeren wir später in einen Gulli oder Grauwasser Ablauf. Beim Freistehen duschen wir draußen, auch mal auf einem Wandererparkplatz in Badesachen. Die Indoor Lösung ist nur für den Notfall, ist etwas Aufwand - gibt einem aber auch die Freiheit, spontan losfahren zu können.
78l Frischwasser
