- Dank erhalten: 196
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Frage zu CADAC Safari Chef 2 ==> Umbau HP auf LP auch umgekehrt möglich?
- Blackporter
ich überlege, auch aufgrund der guten Bewertungen hier im Forum, mir als Grill für unterwegs einen CADAC Safari Chef 2 zuzulegen.
Nun gibt es am Markt, soweit ich das verstanden habe, drei Varianten dieses Grills:
a.) HP ==> für EN 417 Schraubkartuschen
b.) LP 50 mbar ==> für Anschluss an Gasflaschen (?)
c.) LP 30 mbar ==> für Anschluss an Gasflaschen (?) / Gasanschlüsse an WoMos für den "deutschen Markt"
Der Unterscheid b.) zu c.) kommt wohl nur über den entsprechenden Anschlusschlauch / Druckminderer zu Stande, ist das richtig?
Ich möchte den Grill hauptsächlich in Verbindung mit einer zweiten Campingaz R907 betreiben, aber auch die Möglichkeit haben, EN 417 Schraubkartuschen einzusetzen.
@BodenseeNugget hat in hier in #210 auf diesen Adapter hingewiesen, mit dem man an den HP auch Gasflaschen anschließen kann.
Dazu nun meine Fragen:
1.) Passen mit dem genannten Adapterschlauch die R907 Flaschen direkt an den HP oder wird da noch ein zusätzlicher Gewindeadapter o. ä. benötigt?
2.) Auf welchen Druck wird mit dem Adapter geregelt? Wir der HP damit zum LP 50 mbar oder LP 30 mbar?
3.) Geht das Ganze auch andersrum, also lässt sich aus dem LP ein HP machen? Funktioniert das ggf. mit diesem Adapter , den CADAC im Angebot hat? Hier wird das zumindest so beschrieben...
4.) Gibt es zwischen den HP und LP Varianten "am Grill selbst" irgendwelche Unterschiede oder geht es rein um die Gasanschlüsse / Anschlussschläuche?
5.) Falls beide Varianten in Frage kommen - welche haltet ihr für sinnvoller?
@autormobil: Falls du hier mitliest - soweit ich weiß, hattest du mal einen LP und hast ihn gegen den HP getauscht - sind dir da Unterschiede aufgefallen?
@Moderatoren: Falls es günstiger ist, meine Frage an ein anderes Thema anzuhängen, bitte ich um Entschuldigung und Verschiebung. Vielen Dank!
Nugget HD Chroma-blau, 07/2020, 130 PS, Schaltgetriebe, AHK, viele Elektronik-Spielereien
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3442
also direkt anschließen geht nicht, da braucht Du so was hier:
Ich bin jetzt auch schon einen Schritt weiter. Gestern habe ich von eBay Kleinanzeigen eine R907 mit dem Absperrhahn (Bild) Kochaufsatz usw. für kleines Geld gekauft. Jetzt muss ich noch den Adapterschlauch bestellen. Die anderen Fragen weiß ich auch nicht, würde mich aber auch interessieren.
LG Michael
- BodenseeNugget
Blackporter schrieb: Geht das Ganze auch andersrum, also lässt sich aus dem LP ein HP machen? Funktioniert das ggf. mit diesem Adapter , den CADAC....
Ich finde es immer etwas schade, dass CADAC kein Beispielbild reinstellt. Dann wäre es viel einleuchtender.
LG Michael
- Blackporter
danke für deine Antworten.
Ich habe auch mal ein bisschen weiter geforscht.
Bei CADAC gibt es hier die Anleitungen zu beiden Varianten zum herunterladen.
Ich habe gerade mal die Anleitungen der LP und HP Versionen verglichen.
Interessant sind bei LP die Seiten 8 und 14 und bei HP die Seiten 7 und 12 der deutschen Sprachversion.
Was ich da herauslese:
Die Grills sind im Wesentlichen identisch, die einzige variablen Teile, in denen sich die Versionen unterscheiden, sind der Brenner und der "Jet" bzw. "Valve & Jet" ==>soweit, so einleuchtend.
Beim LP gibt es verschiedene Druckvarianten von 30 .. 50 mBar. Die für den deutschen Markt ist die mit 50 mBar bzw. Jet 0.56.
Hier muss man bei Kauf ggf. drauf achten - zumal beim großen Holländer vermutlich eher die NL-Variante mit 30 mBar bzw. Jet 0.65 im Regal stehen wird, siehe hier .
WoMo Fahrer mit Außengasanschluss benötigen allerdings wohl öfter ebendiese Version, da die Außengasanschlüsse 30 mBar haben (hab ich in irgendwelchen Youtube Videos gesehen, spielt aber für uns hier keine Rolle).
Dazu (also zur DE Variante mit 50 mbar) passt, dass dieser EN417 Regler für 50 mBar ausgelegt ist.
Komisch bleibt, dass bei CADAC nirgends steht, dass der Regler genutzt werden kann, um aus dem LP einen HP zu machen - umgekehrt wird das bei diesem Adapter ja wie bereits geschrieben explizit erwähnt.
Die HP Variante hat wie gesagt einen anderen Brenner und einen anderen Jet.
Interessant ist beim Vergleich der beiden Anleitungen noch, dass der Hersteller die LP Variante in Deutschland für
, die HP Variante aber generell nur fürButan, Propan oder eine Mischung daraus
zulässt.Butan
Das ganze ist umso spannender, als dass die von CADAC selbst für den Safari Chef angebotenen EN417 Kartuschen ein
enthalten...Butan-Propan-Gasgemisch
Ich vermute, hier liegt ein Fehler in der Anleitung vor.
Mein Fazit bis jetzt:
Die HP Version sollte "nativ" mit EN417 Kartuschen und mittels Adapter und dem von dir gezeigten Gashahn auch mit der R907 sicher funktionieren.
Die richtige LP Variante wäre die mit 50 mbar. Da, soweit ich das erkenne, kein Anschlussschlauch mitgeliefert wird, benötigt man zusätzlich wahrscheinlich noch sowas oder sowas . Mit dem EN417 Regler läßt sich hier dann wahrscheinlich auch eine Schraubkartusche anschließen.
Ich werde CADAC mal Interesse halber anschreiben und Fragen, wie es sich mit dem LP + EN417 Regler + Kartusche bzw. bei HP mit Butan-Propan-Gemisch verhält und auf welchen Druck der HP zu LP Adapter regelt.
Aktuell halte ich den HP für die "einfachere" Universallösung, da man nur entweder nur "leicht bepackt" mit Grill und Kartusche losfahren kann oder ggf. einen zusätzlichen Schlauch für die R907 braucht.
Beim LP braucht man in jedem Fall mindestens einen Anschlussschlauch, will man universell vorbereitet losfahren, hat man sogar zwei Schläuche dabei.
Ich schreibe, wenn ich eine Antwort von CADAC habe.
Viele Grüße!
- BodenseeNugget
da hast Du dich ja ganz schön tief eingelesen 😁👍
Ja, dass war auch der Grund wieso ich einen HP wollte. Auf dem Campingplatz möchte ich nicht mit Schläuchen, großen Gasflaschen etc. herumhantieren. So ist alles klein und kompakt beieinander. Nur die Kälte mögen die Kartuschen nicht so, und beim kochen wird es eben immer...immer kälter in der Kartusche. Irgendwann wird die Flamme kleiner und kleiner. Ist aber eher im Frühjahr/Herbst das Problem nicht im Sommer. Außerdem habe ich da schon eine Idee für die Lösung des Problems, muss aber noch getestet werden.
Was auch gut ist, du kann dir zum HP noch so einen Adapter für "China Dosen" besorgen:
Link: Adapter
(nicht weil die Dosen alle aus China kommen, sondern weil sie da massenweise zum kochen benutzt werden)
Die sind sehr günstig. Habe ich teilweise schon für 1,50€ (220g) gekauft. Aber nur für den Sommer wenn es warm ist zu gebrauchen, sonst werden die zu schnell kalt. Wobei man die Dosen in einer Sekunde dank Schnellverschluss auswechseln kann. Heißt wenn die eine zu kalt ist, einfach eine zweite warme nehmen
Die Schauchvariante mit R907 ist für Zuhause und den Winter gedacht. Zudem fand ich es recht charmant, eine zweite R907 zu haben. Falls die im Nugget nur noch einen Rest drinnen hat, kann ich Sie tauschen und muss im Urlaub nicht auf Flaschensuche gehen. So wahren die Hintergedanken.
LG Michael
- Blackporter
ja, da ist so'ne Marotte von mir. Wenn mich was interessiert, les ich mich ein. Vielleicht eine Art "Berufskrankheit"...
Die Anwendung ist bei mir genau dieselbe wie bei dir.
Bin ich kurz unterwegs bzw. ist die Flasche vom Nugget noch relativ voll, werd ich Kartuschen mitnehmen, um Gewicht und Platz zu sparen.
Zu Hause auf der Terrasse wird dann mit der großen Flasche gegrillt. Wenn die Tour länger oder die R907 im Nugget leer wird, kommt eine zweite Flasche mit.
Die steht schon im Keller bereit, gab's letztens bei uns in der BayWa - allerdings auch mit dem Hinweis, dass sie die Flaschen nicht immer vorrätig haben. Daher hab ich sie gleich mitgenommen. Hab auch keine Lust, das Suchen anzufangen, wenn das Gas im Nugget zu Ende geht.
Ebenso lässt sich dann eine fast leere R907 aus dem Nugget auf der Terrasse ggf. "leer grillen", um den Rest nicht zu verschenken.
Danke für den Tipp zum Chinaadapter - den werd ich mir bestellen.
Zum Temperaturproblem: Dass die Verdunstungskälte bei den Kartuschen im Winter ggf. zum Problem werden kann, ist mir klar (wieder "Berufskrankheit"
Bisher kann ich da aber leider nichts zur Wintertauglichkeit sagen - mangels Standheizung im Auto war ich zum Wintercamping bisher zu weich. Aber das ändert sich möglicherweise in Zukunft. Kommt Zeit, kommt (hoffentlich) Nugget..Hochwertige Gasmischung besteht zu 30% aus Propan, 30% Isobutan und 40% Butan, Durch die Gasmischung können die meisten Höhen- und Temperaturbereiche abgedeckt werden, Fertigung nach EN 417
- BodenseeNugget
dass ist richtig die Mischungen funktionieren auch im Winter, aber eben nur bis der Propananteil weg ist (bei einer Butan/Propan Mischung). Den Rest (Butan) kannst Du dann im Sommer verbrauchen 😁. Und die größeren Falschen, sofern Sie vorher im warmen standen, haben den Vorteil ihres Volumens. Das kühlt nicht so schnell runter.
(P.s.: Ich denke dass weist Du alles, aber vielleicht der ein oder andere Mitleser noch nicht!)
Mal im allgemeinen, die Werte bei denen das flüssige Gas aufhört aus der Kartusche zu entweichen:
Butan bei -0,5 Grad
Isobutan bei -11,7 Grad
Propan bei -42,0 Grad
Hier darf man aber nicht an die Temperatur denken die einem um die Nase weht, sondern was passiert in der Dose beim Kochen. Da wird es durch das ausströmende Gas deutlich kälter!
- Blackporter
Ich hatte in meiner Anfrage geschildert, einen mobilen Grill zu suchen, den ich sowohl mit Kartuschen, als auch mit der Campingaz R907 betreiben kann und dafür entweder den Safari Chef 2 HP oder LP ins Auge gefasst zu haben.
Dazu hatte ich wie oben beschrieben einige Fragen gestellt. Ich zitiere aus der Antwortmail vom CADAC Kundenservice. Da in dieser Mail auch meine Fragen enthalten sind, markiere ich die Antworten mit "A:", damit es übersichtlicher wird:
Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause interessieren. Generell ist der Safari Chef 2 der kleinste und kompaktteste Grill in unserem Sortiment, bei dem Sie keinen Fehler machen
Gerne beantworten wir Ihre Fragen der Reihe nach
1.) CADAC Safari Chef 2 HP + ADAPTERSATZ HP AUF LP Fragen dazu:
1.a) In der Gebrauchsanleitung zum Safari Chef 2 HP steht auf Seite 7 der deutschen Sprachversion, dass das Gerät nur für die Verwendung von Butan als Brenngas zugelassen ist. Die von CADAC angebotenen EN417 Schraubkartuschen enthalten allerdings ein "Butan-Propan-Gasgemisch". Liegt hier ein Fehler in der Anleitung vor oder dürfen nur reine Butan-Kartuschen verwendet werden - und falls dem so ist, wo sind solche zu erwerben?
"A:"Hier scheint es einen Fehler zu geben. Der Grill arbeitet mit einem Gemisch aus Butan und Propan.
1.b) Auf welchen Druck regelt der ADAPTERSATZ HP AUF LP? Sind es z.B. 50 mBar oder 30mBar?
"A:"Das kann man nicht sagen, da der Grill nach wie vor mit Hochdruck arbeitet. Lediglich der Anschluss wird geändert.
1.c) Gilt bei der Verwendung des Adaptersatzes auch für Gasflaschen der angegebene Gasverbrauch von 132 g/hr?
"A:"Ja, der Gasverbrauch ist nahezu identisch.
1.d) Wird zum Anschluss einer Campingaz R907 mittels dieses Adapters weiteres Zubehör benötigt?
"A:"Campingaz hat speziell patentierte Anschlüsse. Vemutlich passt der Adapter nicht aus diese Art von Gasflasche.
2.) CADAC Safari Chef 2 LP + EN417 REGLER 50MBAR Fragen dazu:
2.a) Welches Zubehör wird zum Anschluss einer Campingaz R907 an den Safari Chef LP benötigt?
"A:"Campingaz hat speziell patentierte Anschlüsse. Diese führen wir leider nicht.
2.b) Ist der EN417 REGLER 50MBAR zum Anschluss von Schraubkartuschen an den CADAC Safari Chef 2 LP geeignet / zugelassen?
"A:"Ja, mit dem EN417-Regler in 50mbar können Sie Ihren 50mbar-Grill auch mit Gaskartuschen betreiben.
Für den Flaschenanschluss wird ein anderer Druckminderer benötigt (www.cadacinternational.com/de/catalogsearch/result/?q=8520)
Falls beide Varianten funktionieren - sind diese grundsätzlich gleichwertig oder gibt es bei einer der Varianten Vorteile (Performance, Gasverbrauch, Sicherheit, ...)?
"A:"Hier gibt es nur geringfügigen Unterschied im Gasverbrauch (LP: 130g/Std. / HP: 132g/Std)
Ansonsten sind beide Modell Baugleich.
Bei weiteren Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.
Mit freundlichen Grüßen, met vriendelijke groeten, kind regards ...
Für mich bleibt es, wie oben überlegt, damit beim Safari Chef 2 HP.
Dazu werde ich dann den "Adaptersatz HP auf LP" und den von @BodenseeNugget beschriebenen Gashahn und den Chinaadapter bestellen.
Damit sollte ich unterwegs für alle Eventualitäten gerüstet sein
Aktuell überlegen wir, uns auch für die Terrasse einen Gasgrill anzuschaffen. Wahrscheinlich schauen wir erstmal, wie weit wir da mit dem Safari Chef kommen.
Wenn uns der dafür zu klein sein sollte, kommt vielleicht ein Weber Q 1200 in Betracht.
Nach dieser überzeugenden Antwort des CADAC Services könnte es allerdings auch ein größerer CADAC werden, vielleicht ein CARRI CHEF 2... Mal sehen.
- BodenseeNugget
Leider ist der im Moment ausverkauft. Der adaptiert die Camping Gaz Kartuschen mit Schnellverschluß an EN417. Ich hatte hier auch schon im Flohmarkt eine Suchanfrage gestellt, aber hat sich bis jetzt keiner gemeldet 😞.
EDELRID-Ventilkartuschen-Adapter
Dass ganze gab es auch mal für Stechkartuschen 😉
Edelrid-Stechkartuschen-Adapter
Die zwei noch, dann haben wir alle Adapter....
Viele Grüße Michael
- Blackporter
Und am einfachsten fragt man immer direkt den Hersteller, wobei mich die ausführliche Antwort in diesem Fall schon auch positiv überrascht hat.
Die beiden Adapter für Campingaz bzw. Stechkartuschen kenne ich, aber die werd ich mir wahrscheinlich nicht auch noch zulegen (zumal es sie ja wohl aktuell ohnehin nicht gibt).
Ich bin grundsätzlich kein großer Freund proprietärer Lösungen - an der R907 und dem dazugehörigen Gashahn komme ich nicht vorbei, aber noch mehr Kleinzeug muss ich nicht rumfliegen haben.
Mit Stechkartuschen hab ich früher mal angefangen, aber da bin ich auch mit Absicht von weg. Wir haben unser Campingzeug zum Teil in großen Kunststoffboxen mit Deckel im Auto. In der Box, in der der Campingaz Kocher mit Stechkartusche drin war, hat es beim Öffnen immer verdächtig nach Gas gerochen (das Ventil vom Kocher war zu). Seit wir auf einen Edelrid Kocher mit EN417 Kartuschen umgestiegen sind, ist damit Schluss. Wir schrauben die Kartusche vor dem Einpacken ab - und bisher scheinen die Ventile sehr gut dicht zu halten. Gasgeruch hatten wir seitdem jedenfalls keinen mehr.
Von daher ist mein Interesse, wieder mit Stechkartuschen anzufangen, nicht so besonders hoch.
Ich werd mich also beschränken auf den HP mit EN417 Kartuschen, den R907 Flaschen und vielleicht, falls wir den Grill daheim öfter nutzen, kommt noch eine große 5 kg oder 11 kg Gasflasche (die sollte ja mit dem Adapterkit direkt an den Safari Chef passen) oder dein China-Adapter mit den entsprechenden Dosen dazu.
Damit sollte ich für 99% aller Fälle gerüstet sein. Für alle anderen Fälle gibt es Restaurants
Wie sagte mein Professor an der Uni immer: KISS - keep it simple & stupid.
Viele Grüße!
