- Allgemeines (alle Baujahre)
- Frage zu CADAC Safari Chef 2 ==> Umbau HP auf LP auch umgekehrt möglich?
05 Jul 2020 16:10 #21
Dolomiti antwortete auf Frage zu CADAC Safari Chef 2 ==> Umbau HP auf LP auch umgekehrt möglich?
Zweifelsfrei ein super genialer Grill.
Einzig und allein ein kleines Minus wegen der nicht vorhandenen Sicherheitsabschaltung.
Dann heißt es halt aufpassen
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3442
05 Jul 2020 17:34 #22
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Frage zu CADAC Safari Chef 2 ==> Umbau HP auf LP auch umgekehrt möglich?
Maddin, wo du dass gerade erwähnst. Dass war auch ein Grund wieso der Campingaz Party Grill R zurückgeschickt wurde. Bei jedem noch so kleinen Windhauch war die Flamme aus. Das war echt nervig, und das Gas strömt ja weiter..wenn du dann zündest.. 🤕 . Bei Cadac ist dass viel besser, da muss es schon viel Wind haben, dass er ausgeht.
Viele Grüße Michael
Viele Grüße Michael
05 Jul 2020 17:45 #23
Stimmt, gestern war es total windig, als ich ihn zu ersten Mal ausprobiert habe. Ausgegangen ist er trotzdem nicht, lediglich die Backzeit hat sich ein bisschen verlängert. Ich habe Dinkelbrötchen im Omnia gebacken.
Und heute gleich mediterranes Grillgemüse in der dazugehörigen Wok-Pfanne.
Ich liebe den Cadac!
- BodenseeNugget
05 Jul 2020 18:15 #24
von BodenseeNugget
Hmmm lecker 😋. Warte ich komme..😁
....aber ich schmeiße jetzt auch noch den Kohlegrill an 😉
Gruß Michael
Gruß Michael
- BodenseeNugget
12 Jul 2020 12:39 - 12 Jul 2020 12:50 #25
von BodenseeNugget
wer hat zu seinem Cadac auch einen original Cadac Pizza Stone 25cm gekauft.
Und die Frage dazu:
Legt ihr den Stein auf das Topfgitter mit direkten Kontakt zur Flamme, oder legt ihr den Gußrost dazwischen (der mit Löcher). Stein hält laut Beschreibung 300°C aus. Der Gußrost schluckt viel Energie, direkte Flamme könnte aber zu heiß sein. Wer hat damit schon Erfahrungen gemacht?
Viele Grüße Michael
Edit: Hat sich erledigt, habe gerade die Anleitung gefunden. Es muss das Grillgitter dazwischen, sonst bricht er.
Und die Frage dazu:
Viele Grüße Michael
Letzte Änderung: 12 Jul 2020 12:50 von BodenseeNugget.
- Dank erhalten: 1109
15 Jul 2020 12:10 #26
von c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5 antwortete auf Frage zu CADAC Safari Chef 2 ==> Umbau HP auf LP auch umgekehrt möglich?
CADAC selbst bietet entsprechende Adapter an,
z.B. zum Anschließen von Niederdruckgeräten (LP) an Gaskartuschen (Schraubverschluss): Art.-Nr. 344.
Ein Niederdruckgerät hat den Vorteil, eine R907 oder R904 Ersatz-Campinggasflasche zu nutzen oder mit dem Adapter auch Gaskartuschen verwenden zu können, wie es gerade passt.
VG
Voyageur
VG
Voyageur
Folgende Benutzer bedankten sich: Naplus
- Blackporter
- Dank erhalten: 196
15 Jul 2020 22:17 #27
von Blackporter
Nugget HD Chroma-blau, 07/2020, 130 PS, Schaltgetriebe, AHK, viele Elektronik-Spielereien
Blackporter antwortete auf Frage zu CADAC Safari Chef 2 ==> Umbau HP auf LP auch umgekehrt möglich?
Hallo Voyageur,
das funktioniert, wie mir CADAC auf Nachfrage mitgeteilt hat (Siehe #8), beim Safari Chef 2 tatsächlich in beide Richtungen.
Also die HP Version mit EN417 Kartuschen nativ und Campingaz R907 bzw. R904 etc. mittels Adapter oder eben die LP Version genau andersrum.
Vorteil bei der HP Variante ist aus meiner Sicht, dass man einen Schlauch weniger mitschleppt - die EN417 Kartuschen kommen da direkt an den Grill. Beim LP benötigt man einen Schlauch zum Anschluss der Gasflaschen (mitgeliefert) und dazu den von dir genannten zweiten Schlauch für die EN417 Kartuschen. Abgesehen davon gibt es praktisch keine Unterschiede.
Ich fand weniger Zeug mitschleppen besser und hab daher den HP gekauft. Wer lieber einen LP will oder schon einen hat, kommt mit dem EN417 Adapter auch flexibel zum Ziel.
16 Jul 2020 15:50 #28
... Vorteil bei der HP Variante ist aus meiner Sicht, dass man einen Schlauch weniger mitschleppt - die EN417 Kartuschen kommen da direkt an den Grill. ...
Hallo Blackporter,
dem stimme ich voll zu. Weniger ist mehr.
Ich hatte jedoch schon die LP-Variante und nun 2 Schläuche mit entsprechenden Druckventilen für beide Optionen.
Voyageur
Hallo Blackporter,
Voyageur
- BodenseeNugget
20 Jul 2020 15:09 #29
von BodenseeNugget
Hallo Blackporter,
heute habe ich gesehen, dass es die besagten “China-Dosen“ wieder günstig gibt:
Zwei Dosen für 2,22€, dass ist von der Menge wie eine normale Kartsuche. Kostet aber eben nur ein Viertel. Den Adapter dazu, hattest du glaube ich schon bestellt.
LG Michael
LG Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: Blackporter
- Blackporter
23 Jul 2020 20:08 #30
von Blackporter
Hi Michael,
vielen Dank! Leider ist bei mir keine Filiale des Schnäppchenhändlers in der Nähe. Und im Onlineshop scheint er sie nicht anzubieten..
Viele Grüße!
Viele Grüße!
