- Dank erhalten: 3442
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Frage zu CADAC Safari Chef 2 ==> Umbau HP auf LP auch umgekehrt möglich?
- BodenseeNugget
30 Mai 2022 22:45 #41
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Frage zu CADAC Safari Chef 2 ==> Umbau HP auf LP auch umgekehrt möglich?
Hi Maddin,
klar die Kartuschen haben alle ein Ventil. Die Schraubkartuschen einfach abschrauben, die Campingaz Easy Click (mit Adapter) einfach viertel Umdrehung drehen und die Kartusche ist ab, dass selbe bei den China Dosen MSF-a1 (mit Adapter).
Gruß Michael
Gruß Michael
- Raven
- Dank erhalten: 5
30 Mai 2022 22:50 - 31 Mai 2022 07:19 #42
von Raven
Raven antwortete auf Frage zu CADAC Safari Chef 2 ==> Umbau HP auf LP auch umgekehrt möglich?
Die Campingaz Easy Click (mit Adapter) haben/brauchen aber einen Schlauch plus Adapter?
www.cadacinternational.com/de/adaptersatz-hp-auf-lp/
Oder?
Oder?
Letzte Änderung: 31 Mai 2022 07:19 von sumanino. Grund: Vollzitat entfernt
- BodenseeNugget
30 Mai 2022 22:57 #43
von BodenseeNugget
Nein, nur der Adaptor. Brauchst kein Schlauch dazu.
- BodenseeNugget
30 Mai 2022 23:02 #44
von BodenseeNugget
Gugst du hier:
Link zu #12
- Raven
- Dank erhalten: 5
30 Mai 2022 23:29 - 30 Mai 2022 23:30 #45
von Raven
Okay – die Füllmenge ist etwas höher als bei einer 450 g Schraubkartusche.
Ist es besser oder preislich günstiger diese Kartuschen zu verwenden?
Und nicht die Schraubkartuschen von Optimus, Primus oder Edelrid?
Für eine Gasflasche mit dem Anschluss „campingaz r90X“ geht es dann nicht ohne Schlauch…
Sorry, für mich ist das alles Neuland – ich musste erst mal checken, welche Anschlüsse es gibt und was unter Hochdruck beziehungsweise Niederdruck zu verstehen ist.
Letzte Änderung: 30 Mai 2022 23:30 von Raven.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
30 Mai 2022 23:59 - 31 Mai 2022 00:05 #46
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Frage zu CADAC Safari Chef 2 ==> Umbau HP auf LP auch umgekehrt möglich?
HP = Direkter Anschluss von Kartuschen ohne Schlauch. Große Gasflaschen können aber adaptiert werden
LP = es wird ein Schlauch und ein Druckregler angeschlossen. In D ein 50 mbar Regler, der an eine große Gasflasche R907 oder Propan Flasche geht. Es können aber auch Kartuschen adaptiert werden.
Ich habe LP, da ich keine Kartuschen verwenden will.
Wer Kartuschen und große Flaschen benutzen will, spart sich beim HP den Schlauch bei Kartuschen.
Sonderform LP mit 30 mbar wird für Womos mit Gassteckdose verwendet. Also eher nicht für den Nugget.
Kurzform:
HP eigentlich für direkten Kartuschenbetrieb ohne Druckregler
LP eigentlich für große Flaschen mit Druckregler
Kurzform:
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 31 Mai 2022 00:05 von Drei_im_Weggla.
- autormobil
- KREATIV. UNTERWEGS.
31 Mai 2022 07:18 #47
von autormobil
Genau so ist es! Ich bin einer der Umsteiger. Den HP möchte ich nicht mehr missen. Der Grill ist durch die eingeschraubte Kartusche easy zu handeln.
Corinna
Nugget HD - 170 PS - 07.2019 - Weiß / Gloss Atomic Teal - Business-Camper - [ f ] [ i ] autormobil
autormobil antwortete auf Frage zu CADAC Safari Chef 2 ==> Umbau HP auf LP auch umgekehrt möglich?
Ich denke der HP hat die meisten Optionen. Es wurden auch schon LP's wieder verkauft, um auf HP zu wechseln.
Corinna
- BodenseeNugget
31 Mai 2022 07:25 - 31 Mai 2022 07:29 #48
von BodenseeNugget
Hallo Raven,
habe schon eine Frage von dir übersehen. Der Verbrauch wird mit max. 140g/h angegeben. Heißt eine 440g Kartusche hält bei Vollgas über 3 Stunden, ist aber unrealistisch dass du permanent voll aufgedreht hast.
Ja, die Campingaz sind etwas teurer, aber im Ausland oft besser verfügbar. Zudem haben wir von Campingaz einen Kocheraufsatz Twister Plus PZ, der hat mit 2,9kw Leistung verglichen mit anderen, ordentlich Power. Da brauchen wir sowieso die Campingaz Kartuschen. Zudem ist der Easy Click schon praktisch. Der Preis kann durch wiederbefüllen auf unter ein Drittel gesenkt werden, da werde ich aber aus rechtlichen Gründen keine genauen Anleitungen geben. Aufwand ist wie Feuerzeug auffüllen, man sollte aber schon ein paar Sicherheitsregeln einhalten und wissen was man macht.
Auch extrem günstig ist es mit den Chinadosen MSF-a1 (+/-1,5€), die bekommst du auch überall. Nachteil, durch ihre nur 220g haben sie wenig Masse und kühlen sehr schnell runter, dadurch kommt irgendwann kein Gas mehr raus, obwohl noch was drin ist. Wenn es richtig heiß draußen ist, ist dies weniger ein Problem. Oder du machst eine neue warme Dose ran, dauert auch nur 3 Sekunden. Die Kartuschen haben ebenfalls einen Schnellverschluss.
Gruß Michael
Gruß Michael
Letzte Änderung: 31 Mai 2022 07:29 von BodenseeNugget.
- Raven
- Dank erhalten: 5
31 Mai 2022 09:14 - 31 Mai 2022 09:17 #49
von Raven
So, jetzt hab ich denke ich alles kapiert
Michael und euch allen meinen herzlichsten Dank für eure Geduld und eure Ausführungen!
Ich hatte ja anfänglich auch mal den „2-Cook pro Deluxe“ angeschaut.
Aber allein die Tatsache, dass ihr euch – trotz und mit Nugget – für den Safari Chef entschieden habt, spricht für sich.
Einfach eine Kartusche drunterschrauben geht beim Cadac „2-Cook Pro Deluxe“ ja nicht und im Freien ohne Tisch funktioniert der wohl auch nicht gut.
Und falls man mit weniger Ausrüstung und Platz am Wasser oder mit dem Zelt unterwegs ist, ist der Safari Chef kleiner und ein Dreibein bekommt man mit etwas Kreativität auch auf einem nicht ganz ebenen Untergrund einigermaßen ausgerichtet…
Herzliche Grüße
Mike
PS:
Ich nehme nicht die "LITE" Version, sondern die normale Version des Safari Chefs HP mit 4 austauschbaren Koch-/Grilloberflächen.
Oder spricht eure Erfahrung dagegen?
Herzliche Grüße
Mike
PS:
Letzte Änderung: 31 Mai 2022 09:17 von Raven.
Folgende Benutzer bedankten sich: Elocinsport
- BodenseeNugget
31 Mai 2022 09:36 #50
von BodenseeNugget
Nein, die Lite Version würde ich auch nicht nehmen. Der Deckel und die Möglichkeit einen Garraum zu haben ist schon eine feine Sache. Und wenn es morgens für die warmen Brötchen/Semmeln/Wecken/Schrippe.... ist. Ich habe mir sogar noch einen Distanzring gebastelt, damit sich der Garraum vergrößert. Da passt u.a. ein ganzes Hähnchen rein 😁.
