- Allgemeines (alle Baujahre)
- Frage zu CADAC Safari Chef 2 ==> Umbau HP auf LP auch umgekehrt möglich?
- Kontur
31 Mai 2022 11:41 #61
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Frage zu CADAC Safari Chef 2 ==> Umbau HP auf LP auch umgekehrt möglich?
Schnellverschluss:
www.cadacinternational.com/de/quick-release-kupplung/
Viele Grüße, Tim.
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
31 Mai 2022 11:45 #62
von Dymo
Glückauf,
ja, den kenne ich auch und war sofort hin und weg!
Die junge Besitzerin hat ihn mit einem Holzwolle-Grillanzünder in Gang gebracht und mit kleinen Holzzweigen, die auf dem Platz herumlagen, betrieben sowie nebenher ihr Smartphone geladen - großartiges Teil.
Cheers, Dymo
Dymo antwortete auf Frage zu CADAC Safari Chef 2 ==> Umbau HP auf LP auch umgekehrt möglich?
Einen Hobo habe ich auch noch. Das Teil hat mich so begeistert, musste ich allein von der Technik her haben.
Glückauf,
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee
- Raven
- Dank erhalten: 5
31 Mai 2022 11:52 #63
von Raven
Raven antwortete auf Frage zu CADAC Safari Chef 2 ==> Umbau HP auf LP auch umgekehrt möglich?
Danke Dir Tim.
Und ich hab da keinen Denkfehler – grundsätzlich kann man diese Handwerkergasflaschen an der Hochdruck- oder Niederdruckvariante des Safari Chefs anschließen…
Anders gesagt, der Anschluss ist identisch mit dem Anschluss an einer 5 l oder 11 l Gasflasche?
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
31 Mai 2022 12:08 #64
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Frage zu CADAC Safari Chef 2 ==> Umbau HP auf LP auch umgekehrt möglich?
Hallo Raven,
Es wird noch ein Adapter benötigt:
Adapter Handwerkerflasche kurz 21,80 x 1/1/4" links AG x 3/8" IG links
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Raven
- Raven
- Dank erhalten: 5
31 Mai 2022 12:13 #65
von Raven
Herzlichen Dank dir Klaus!
- Drei_im_Weggla
31 Mai 2022 12:36 - 31 Mai 2022 12:37 #66
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Da ich die Kartuschen nicht mag habe ich folgendes gekauft
Den Safari Chef LP 50 mbar mit Schlauch und Druckminderer
Für Zuhause eine 5 Kg Propanflasche
Zum Kochen im Nugget eine Gardingerpropanflasche zum Selbstfüllen, als Ersatz für die R907
Den Grill habe ich über eine R904 betrieben.
Ich überlege jetzt auch eine Handwerkerflasche zu kaufen. Bin mir aber noch unsicher, da ich bei der R904 den Hahn rausmachen kann und die Flasche noch zusätzlich mit dem Schraubverschluß sichern kann. Mit der Handwerkerflasche habe ich noch etwas Bedenken, dass doch irgendwo Gas ausströmt.
Hat schon jemand eine Handwerkerflasche im Nugget im Einsatz?
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 31 Mai 2022 12:37 von Drei_im_Weggla.
- Raven
- Dank erhalten: 5
31 Mai 2022 12:41 - 31 Mai 2022 12:45 #67
von Raven
Wenn ich alles richtig verstanden habe, dann liegt aber Michael nicht falsch.
Grundsätzlich bietet die Hochdruck-Variante nicht weniger Möglichkeiten beziehungsweise Flexibilität – wenn man kleinere Preisunterschiede bezogen auf die Schläuche vernachlässigt?
Aber im besonderen Fall eben die Option besonders kompakt und ohne Schlauch verwendet werden zu können.
Für wen der direkte Anschluss einer Kartusche ein Kriterium ist, der kauft somit mit der HP-Variante kein Gerät, dass ihm im Nachhinein andere Anschluss- oder Verwendungsmöglichkeiten verwehrt?
Lieber Gruß
Mike
Lieber Gruß
Mike
Letzte Änderung: 31 Mai 2022 12:45 von Raven.
- Heavens
- Dank erhalten: 354
15 Jul 2022 14:22 #68
von Heavens
2018-2021: 2017er AD L1, 170PS Schalter
ab 2021: 2021er HD L1, 130 PS Schalter
Magneticgrau/Satinblau,Delta Klassik B,Sichtpaket 3,Audio 21,LED-Lichtpaket,Toter-Winkel-Ass.,AHK fest, Parkass.,2,6m Markise ...
An Bord: 120w Offgridtec-Solartasche,Ecoflow Delta 2,Victron SmartSolar MPPT 75/15
Heavens antwortete auf Frage zu CADAC Safari Chef 2 ==> Umbau HP auf LP auch umgekehrt möglich?
Hallo Ihr!
Sorry, dass ich dieses Thema nochmal aufkoche, aber bei Gas und Strom bin ich immer übervorsichtig und versichere mich nochmal.
Wir haben den Cadac HP und den Adaptersatz HP auf LP gekauft.
Kann ich nun einfach die "standart" R907 Gasflasche mit dem verbauten Absperrventil (das was direkt auf die Gasflasche geschraubt ist) aus dem Nugget nehmen, daran den HP/LP Adapter und daran den Cadac anschliessen? Oder brauche ich dafür ein anderes Absperrventil?
Vielen Dank für Eure HIlfe
- Heavens
15 Jul 2022 17:25 #69
von Heavens
Ok…getestet. Klappt so!
- Kontur
15 Jul 2022 23:16 #70
von Kontur
Ja, geht einwandfrei. Hat sogar den Vorteil, dass man auch im Nugget von der Handwerkerflasche kochen könnte, wenns sein muss. Habe einfach noch einen Einsteck-Tiktronik Gaswarner unter das Kochfeld setzen lassen. Die Handwerkerflasche fährt stehend sicher verschlossen gesichert/eingeklemmt unter der Sitzbank neben dem Safarichef mit.
Würde ich jeder Zeit wieder so machen.
Viele Grüße, Tim.
Viele Grüße, Tim.
Folgende Benutzer bedankten sich: Drei_im_Weggla
