- Dank erhalten: 756
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Ganzjahresreifen drauf lassen oder auf Winterreifen wechseln?
- qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
- margol
- Et hätt noch immer jood jejange
In den Schnee fahren wir nicht.
2 Sätze ist mir zu aufwändig. Mit dem Nugget wollen wir in der Zeit April bis November fahren.
2 Sätze bekomme ich auch bei 12-15.000 km je Jahr nicht runtergefahren.
Dann eher einen Satz Ganzjahresreifen in guter Qualität und wenn die runter sind, kommen frische drauf.
Und wenn die Reifen runter sind, kommen schwarze 17 Zoll Alu mit Ganzjahresreifen drauf.
Sieht besser aus, ist aber trotzdem praktisch - siehe oben.
P.S. Wir haben aber noch einen Berlingo mit guter Sommerbereifung auf Alu und gute Winterreifen auf Stahl.
Winterreifen verkaufen ist meine Empfehlung.
Gruß Markus
- Duke123
- Dank erhalten: 169
Wie ich auch schon berichtet habe
ich habe auch GJR drauf bin noch nie stecken geblieben oder gerutscht damit.
Logisch muss man etwas vorausschauender fahren aber das macht man ja eh im Winter bei Schnee.
Habe mir noch so Anfahrhilfen zum umschnallen am Reifen (gabs mal bei Norma) in den Nugget geschmissen aber bis jetzt noch nie am Nugget benötigt.
Aber an einem anderen Auto musste ich diese Dinger mal kurz umschnallen .
LG aus dem noch nicht verschneiten Fichtelgebirge
Ford Nugget EZ 10.15
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
EDIT: Die Gefahr eines Schadens am Fahrzeug bei extremer Wetterlage und den für Wetterextreme nicht ganz optimalen Allwetterreifen mit einbezogen, sind zwei Sätze Reifen sogar die umweltfreundlichere Alternative
Grüße vom Homo Transitus
ich hab bei der Übernahme meines derzeitigen Gefährtes sowohl die Sommer- als auch die Winterreifen mit mehr als ausreichendem Profil aber leider auf Grund der Überalterung nicht mehr sicher fahrbar ausgesondert. Mit einem Satz Ganzjahresreifen mit Berg- und Flockensymbol wäre zumindest nur ein Satz notwendig gewesen...
das Umweltverhalten nur auf den Abrieb zu minimieren sehe ich kritisch... Herstellung und Entsorgung machen da einen weitaus größeren Anteil aus, schon ganz bei unserem von vielen nur saisonal betriebenen Hobby.
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
Bisher hatte ich mit den originalen Somnerreifen immer einen Langzeitverbrauch von 8,1 l/100km. Mit den Ganzjahresreifen ist das jetzt gestiegen auf 9,1 l/100km!
Ein Teil des Mehrverbrauchs lässt sich mit dem höherem Profil erklären: größerer Radumfang führt zu einem größerem Abrollweg pro Umdrehung. Bei eingestelltem Tempomat von zB 100 km/h ist daher die tatsächliche Geschwindigkeit höher als bei den alten Reifen. Da ich oft mit Tempomat fahre, wirkt sich das des überproportional steigenden Widerständen auf den Verbrauch aus. Jedoch erklärt das aber nicht den ganzen Liter Mehrverbrauch.
Sollte der reale Mehrverbrauch (bei gleicher Geschwindigkeit, etc) tatsächlich bei zB 0,5 Litern sein, dann rechnet sich das bei einer zu erwartenden Laufleistung von ca 50 tkm auf 250 Liter mehr Diesel. Das sind dann ca €300 mehr, die Umweltbelastung durch weniger Altreifen (wie oben angesprochen) relativiert sich damit doch sehr.
Wie sind da eure Erfshrungen? Ist der Mehrverbrauch so abhängig vom Fabrikat oder dem Typ (Sommer, Winter, Ganzjahresreifen)?
☀️Kai
- margol
wir haben bei unserem Nugget die "Sommerreifen" mit Winterkennung, also Ganzjahresreifen...
(...denen ich aber im Winter NIX zutraue.)
Dafür ist die Decke zu hart und keine wesentlichen Lamellen, wie man die vom PKW kennt.
Bei weicherem Profil mit Lamellen für den Winter brauchst der Reifen Energie, um die "Lamellenfunktion" zu bedienen.
Also wird der Winterreifen bei gleichem Durchmesser und gleicher Breite mehr verbrauchen.
Beim PKW wird das üblicherweise verfälscht, weil man zum Beispiel 225er mit 18 Zoll im Sommer und 195er auf 15 Zoll im Winter fährt. Dann kann es auch sein, dass der Wagen im Winter weniger verbraucht.
Größere Felgen bringen eine größere Aufstandsfläche in der Länge und breitere Schlappen eine größere Aufstandsfläche in der Breite, das merkt man beim PKW auch an der Leichtgängigkeit der Lenkung im Winter.
Gruß Markus
- _Kai_
- margol
gut zu wissen, dass die Traktion bei den Reifen gut ist.
Bei gleichen Dimensionen ist es wohl dem weicheren Material anzurechnen.
Und im Sommer wird es nicht besser, da das Material noch weicher wird.
Da wir im Winter mit dem Nugget nicht reisen, bleibe ich bei der härteren Originalbereifung.
Beim Nugget Plus mit Automatik ganz knapp unter 9, das ist schon erträglich.
Gruß Markus
- Dank erhalten: 7200
_Kai_ schrieb: Bisher hatte ich mit den originalen Somnerreifen immer einen Langzeitverbrauch von 8,1 l/100km. Mit den Ganzjahresreifen ist das jetzt gestiegen auf 9,1 l/100km! ... Ist der Mehrverbrauch so abhängig vom Fabrikat oder dem Typ (Sommer, Winter, Ganzjahresreifen)?
seit geraumer Zeit sind Neureifen über ein sogenanntes 'Reifenlabel' klassifiziert.
Hier steht noch etwas mehr dazu.
Vielleicht kannst Du über die Homepage eines Reifengroßhändlers die Labels des alten Sommerreifens mit dem Label des aktuellen Ganzjahresreifens vergleichen.
P.S. Allein die kalte Jahreszeit kann den Verbrauch um bis zu 0,5l/100 km hochtreiben.
