- BeitrÀge: 4456
- Dank erhalten: 4535
Ersatz Deckel Aussensteckdose gesucht
- Homo Transitus
- Ei guude
18 Aug 2022 12:50 - 18 Aug 2022 15:16 #31
von Homo Transitus
GrĂŒĂe vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Ersatz Deckel Aussensteckdose gesucht
Bei unserer Abdeckung gibt es gefĂŒhlt zwei Raststufen. Bei der ersten knackt es hörbar, aber es reicht noch nicht. Der Deckel flattert wĂ€hrend der Fahrt. Erst der zweite Knackpunkt hĂ€lt den Deckel wirklich fest. Auf diese Art und Weise gehen wir mit dem Original in das 10. Jahr.
Letzte Ănderung: 18 Aug 2022 15:16 von Homo Transitus.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, xxl_tom, champawe, Guy Incognito
- alfred22
- BeitrÀge: 16
- Dank erhalten: 6
25 Aug 2022 15:34 #32
von alfred22
alfred22 antwortete auf Ersatz Deckel Aussensteckdose gesucht
Hallo zusammen, ich habe online eine Ersatzabdeckung bestellt und dann festgestellt, dass ich die alte Abdeckung nicht auseinander nehmen kann.
Ich habe die Nachricht von bmwrt7_a nicht verstanden.
Wie kann man die alte Abdeckung demontieren?
Vielen Dank
Vielen Dank
- ac6016a44df2824e3a837aca4a554da9
- BeitrÀge: 45
- Dank erhalten: 44
23 Mai 2024 16:33 #33
von ac6016a44df2824e3a837aca4a554da9
HD 2012, 140PS Diesel, Polarsilber, PV
ac6016a44df2824e3a837aca4a554da9 antwortete auf Ersatz Deckel Aussensteckdose gesucht
Nachdem nun auch an meinem Nugget die Klappe der AuĂensteckdose den Flattermann macht, möchte ich das Thema nochmal hoch holen. Es wurden ja bereits Alternativen zur Befestigung mittels Klett oder Magneten genannt. Wie steht es aber um das eigentliche Thema, den Austausch des Deckels oder der gesamten Dose? Ich habe die 4 Schrauben der Dose mal aus Neugier gelöst. Man kann dann die komplette Dose am Kabel rausziehen aber wie geht es dann weiter? Hat wirklich noch niemand die gesamte Dose oder nur den Deckel getauscht?
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1992
23 Mai 2024 21:42 #34
von bmwrt7
GruĂ Hans-Dieter
bmwrt7 antwortete auf Ersatz Deckel Aussensteckdose gesucht
Bei mir fĂ€hrt die Magnet-Lösung seit 40.000 km mit ....... das mit den 240 V AnschlĂŒssen war nix fĂŒr mich. Sieht doch keiner die Magnete von AuĂen und der Deckel hĂ€lt.
Die AuĂensteckdose wĂŒrde ich erst wechseln oder wechseln lassen, wenn der Deckel oder der Anschluss defekt ist.
GruĂ Hans-Dieter
- GB
- BeitrÀge: 2393
- Dank erhalten: 1955
23 Mai 2024 22:42 #35
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Ersatz Deckel Aussensteckdose gesucht
Also ich habe mir mal einen Deckel extra gekauft, weil er wĂ€hrend der Fahrt aufklappte. Ich habe es aber nicht geschafft, den Deckel auszutauschen. Problem war, die Achse (durchgehender Metallstift -bĂŒgel). Allerdings hielt meine alte Klappe plötzlich wieder, kann aber nicht nachvollziehen warum - vielleicht durch die Hantierversuche beim Versuch die Klappe zu tauschen. Wichtig allerdings, dass die Klappe schon einen Handkanten- oder krĂ€ftigeren Faustschlag braucht, damit sie einrastet - Vielleicht mal mit etwas mehr Gewalt probieren.
VG GB
VG GB
- Brina
- BeitrÀge: 155
- Dank erhalten: 172
24 Mai 2024 11:08 #36
von Brina
Bis 05.2022 stolze Mitbesitzerin eines Transit Custom Nugget 2,0 - 170 PS, HD - EZ 03/2018 â Jetzt Knaus Boxlife 540
Brina antwortete auf Ersatz Deckel Aussensteckdose gesucht
Wir hatten das auch. Zuerst mit Magneten gesichert, hat eine Zeit lang gut gehalten. Dann einen extra Deckel gekauft den wir nicht eingebaut / getauscht bekommen haben.
Wir haben dann ganz einfach eine neue Dose gekauft. Sind nur 4 Schrauben und ist innerhalb von 5 Minuten getauscht.
Alternativ kann man gaaaaaz vorsichtig versuchen mit einem HeiĂluftfön den nicht mehr schlieĂenden Deckel erwĂ€rmen und etwas hin biegen. Aber da muss man wirklich vorsichtig sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: mmame, norge
- Bizzy
- BeitrÀge: 8
- Dank erhalten: 9
11 Mai 2025 20:26 #37
von Bizzy
Bizzy antwortete auf Ersatz Deckel Aussensteckdose gesucht
Mein Deckel an der AuĂenseite fĂŒr die Stromdose ist abgebrochen und ich wollte fragen, ob jemand weiĂ, wo ich einen neuen bekommen könnte.
Bj 2017.
Vielen Dank und GruĂ.
Bizzy
Bj 2017.
Bizzy
- GuidoHH
- BeitrÀge: 339
- Dank erhalten: 389
11 Mai 2025 22:22 #38
von GuidoHH
GuidoHH antwortete auf Ersatz Deckel Aussensteckdose gesucht
Hallo Bizzy,
schau doch mal in diesen Thread:
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/7...kdose-gesucht#149022
GruĂ, Guido
GruĂ, Guido
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
11 Mai 2025 22:44 #39
norge antwortete auf Ersatz Deckel Aussensteckdose gesucht
... danke - hier angehÀngt ...
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- koeni02
12 Feb 2026 10:17 #40
von koeni02
Nugget AD 08/22 L1 131PS Automatik chromablau, Sichtpaket 3, Audio 21 â www.nordschweden-ferienhaus.de/die-ferienhaeuser/villa-edda â
koeni02 antwortete auf Ersatz Deckel Aussensteckdose gesucht
Servus zusammen,
mir ist jetzt auch der Deckel gebrochen. Ein Austausch nur des Deckels erscheint mir zu umstÀndlich. In der Bucht habe ich eine komplette CEE Steckdose gesehen, die bereits einen Magnetverschluà hat.
Mich wĂŒrde interessieren, ob die LochabstĂ€nde der Kreuzschrauben identisch zu der original verbauten ABL 1154 sind? Kann da jemand was dazu sagen?
BG Micha
BG Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: kruti
