Ersatz Deckel Aussensteckdose gesucht
26 Aug 2026 11:23 - 26 Aug 2026 11:24 #51 von qwei
Habe meine grade ausgetauscht mit dieser Dose
Das nenne ich mal QualitÀt.
Da muss man aber das Loch vergrĂ¶ĂŸern.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
Letzte Änderung: 26 Aug 2026 11:24 von qwei.
28 Aug 2026 11:13 #52 von GB
Na ja, zunĂ€chst - es ist der gleiche Hersteller. Meine Originaldose hat 13 Jahre gehalten - da kann ich dann nochmal 10 Minuten Arbeit investieren. Loch vergrĂ¶ĂŸern wĂŒrde ich ungern, außerdem mĂŒssen wohl neue Löcher gebohrt werden - Lochabstand ist ein anderer.
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
28 Aug 2026 12:18 #53 von champawe
champawe antwortete auf Ersatz Deckel Aussensteckdose gesucht
@ GB was empfiehlst Du:
Wie Kann ich als Nichtstromerin , das gefahrlos
auch selbst machen?
Nugget Custom L1. Bj 2014, HD, mitternachtsgrau, 155PS, 2,2L, Schalter, Start/Stopp, HeckTrÀger Paulchen beleuchtet. Navi, 3m FiammaMarkise, Luftfederung, HD-TrÀger mit Höherlegung, gr. HEKI, HD Heckfenster.
Lg Andrea 😊
28 Aug 2026 13:47 #54 von qwei
......Meine Originaldose hat 13 Jahre gehalten -
GlĂŒcklicher ist bei mir schon die dritte Dose
Entweder hat man die nicht auf bekommen oder haben sie wĂ€hrend der Fahrt geflattert, flattern ging ĂŒber Jahre so.
Mit dem ist jetzt ruhe.
EZ: 4/2018 AD 170PS
28 Aug 2026 16:16 - 28 Aug 2026 18:30 #55 von Kola
Ist eigentlich kein Hexenwerk Schrauben lösen Steckdose austauschen und die Kabel wieder an der neuen Dose an der selben Stelle festschrauben.
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Letzte Änderung: 28 Aug 2026 18:30 von norge. Grund: doppelt eingefĂŒgte Bilder entfernt - GrĂŒsse norge
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, GB
30 Aug 2026 19:28 #56 von GB
Vor allem der gelb-grĂŒne Schutzleiter muss an die richtige (gleiche) Stelle - Bei der Montage hat der Nugget keine 230V-Spannung verbunden - kann dir also nichts passieren.
VG GB
10 Sep 2026 23:27 #57 von martin-d
martin-d antwortete auf Ersatz Deckel Aussensteckdose gesucht
Hi zusammen
bei uns ist der Deckel inzwischen leider auch gebrochen (Nugget 2015) und einen direkten Ersatz fĂŒr den Deckel zu bekommen, scheint nicht machbar (auch wenn ABL das Ersatzteil listet www.abl.de/global/downloads/kataloge/ABL_Caravaning_2022_DE.pdf )
Wenn man die vier Schrauben löst, fÀllt da auch nicht "hinten runter"?
Gibt es fĂŒr die Dose abseits von Ebay auch HĂ€ndler?
Vielen Dank
Martin
11 Sep 2026 07:20 #58 von Kola
Lies die BeitrÀge durch und du wirst HÀndler ohne ebay finden und die Schrauben sind Blechschrauben da fÀllt hinten nichts runter sondern vielleicht nur vorne
grĂŒssle
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Folgende Benutzer bedankten sich: martin-d
11 Sep 2026 07:52 #59 von GB
Camping Wagner und Fritz Berger bieten das sicher auch an. EBAY und Amazon meist gĂŒnstiger - evtl. auch bei Niederlassungen von de o.g. Deckel passen nur bei exakt gleichen Model.
VG GB
