- Dank erhalten: 1955
Ersatz Deckel Aussensteckdose gesucht
- GB
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
- Torti
- Dank erhalten: 335
unser erster Nugget, vorher mit der Familie im Zelt unterwegs
Nugget HD Polarsilber EZ 2017, 170PS, Sicht 3 + Audio 40, Besatzung 2+2
- diemo
- Dank erhalten: 966
2012 - 2020 Nugget HD 2007
- Nilz
- Nugget HD 2013, 140 PS
- Dank erhalten: 37
kurze Frage zu dem Thema CEE Dose: wie kann man denn nur den Deckel der Dose am Nugget wechseln? Hält bei uns uns (BJ 2013) auch nicht mehr dicht und flattert, daher wäre wohl entweder ein neuer Decke der wieder einrastet gut oder ich versuche es alternativ mit Klettband.
Erfahrungen zum Wechsel des Deckels?
Danke euch!
Gruß Nilz
Blauer Nugget HD BJ 2013, 140 PS - Wörthsee bei München
- Torti
kleb einfach oben in die Klappe zwei flache Supermagnete rein.
Auf der Gegenseite kannst zu jeweils eine Centmünze reinkleben, dass sollte halten.
Torsten
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
hatte das gleiche Thema - im Netz eine Ersatzdeckel für wenig Geld bestellt und dann festgestellt, dass ich nicht in der Lage bin, den alten Deckel ohne Zerstörung der Führungshalterung abzubauen.
Dann habe ich mir die Klemmung mal genauer angesehen - kleine Haltenasen sind am Deckel angebracht und die sollen beim Andrücken greifen.
Bei mir konnte ich mit zwei leichten Schlagen von unten an das Scharnier des geöffneten Deckels etwas mehr Spannung auf den Abdeckung bringen (sprich die Schanierführung muss leicht nach oben gedrückt werden).
Dannach hatte ich wieder eine Abdeckung die beim Andrücken deutlich einrastete.
PS: eine Latte mit weicher Ansatzfläche nehmen - diese sollte schon eine Druckfläche von 2-3 cm haben.
Dann natürlich mit Gefühl 1 oder 2 leiche Hammerschläge ansetzen. Das sollte man natürlich nicht bei Minusgraden machen - derzeitige Temperaturen sind noch o.k.
Torti schrieb: Hallo Nilz,
Torsten
Wenn du die Magnete auf Höhe der unteren Befestigungsschrauben in den Deckel klebst, hast du super Halt...
- 368eaad718943078694870784a00fabb
- Zuhause ist auch dort wo wir parken.
- Dank erhalten: 44
Danke erstmal für die Tipps. Letzten Freitag sind wir von der Ostsee die A24 bei gut Wind und nur 110km/h nach Hause gefahren, als der Deckel im Rückspiegel auf und ab flatterte. Genau wie hier jemand schrieb. Nach dem Schreck und einem Halt hab ich gesehen, dass eine Feder auf dem genieteten Scharnier fehlte. Da sie ja nicht von der Rolle kann, muss sie also gebrochen und weggeflogen sein. Oha. Leider ist der Kunststoff der gesamten Dose anscheinend nicht so qualitativ, sodass sich die Ränder leicht verziehen und die Klappe unten nicht voll einrastet. Auch bei leichtem Lösen der 4 Schrauben richtet sich nichts. Und mein Auto ist erst 3 Jahre alt und hat Solar, ich nutze sie Dose fast nie. Allerdings ist es auch ein Alltagsauto und fährt immer.
Hab jetzt eine Lösung von Euch umgesetzt und je zwei (super mega hyper dyno...) Magnetscheibchen 7x1 mm auf Deckel und Dose geklebt. Siehe Bild. Dicker dürfen sie nicht sein, sonst steht der Deckel etwas ab. Schon probiert. Hält prima. Jetzt noch die hässlichen Klebstoffspuren entfernen und dann sollte es wieder gehen.
Danke! LG Matthias und seine Nadine
Nugget "blue beluga", Alltagsauto, chromablau, mit Sonnenenergie, Trail-Frontgrill, Brock-LM-Felgen, DIY-Wohnraumteppich, DIY-Bambus-Waschbeckendeckel, Mike Sander-behandelt, nordic walkerin und radelnder Hobbyknipser mit Nachwuchs in Berlin/Brandenburg
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3441
Gruß Michael
- Dank erhalten: 44
