Ersatz Deckel Aussensteckdose gesucht
12 Feb 2026 12:38 - 12 Feb 2026 22:10 #41 von koeni02
koeni02 antwortete auf Ersatz Deckel Aussensteckdose gesucht
Ein Austausch nur des Deckels erscheint mir zu umstĂ€ndlich. In der Bucht habe ich eine komplette CEE Steckdose gesehen, die bereits einen Magnetverschluß hat.
Mich wĂŒrde interessieren, ob die LochabstĂ€nde der Kreuzschrauben identisch zu der original verbauten ABL 1154 sind?
So hat sich wieder erledigt. Die Maße passen offensichtlich nicht und ich habe nun die originale ABL 1154 bestellt.
FĂŒr den ein oder anderen den es interessiert, werde ich den Tausch dokumentieren.
Nugget AD 08/22 L1 131PS Automatik chromablau, Sichtpaket 3, Audio 21 ❄ www.nordschweden-ferienhaus.de/die-ferienhaeuser/villa-edda ❄
Letzte Änderung: 12 Feb 2026 22:10 von sumanino. Grund: Eigenes Vollzitat gekĂŒrzt
Folgende Benutzer bedankten sich: pfey, cama
12 Feb 2026 12:39 #42 von kruti
Sieht interessant aus. Danke fĂŒr den Tip. Die LochabstĂ€nde lassen sich doch am Auto relativ leicht messen
LG, Jens
12 Feb 2026 12:45 - 12 Feb 2026 22:06 #43 von koeni02
@kruti
Am Auto schon, aber im Netz war es schwer PlĂ€ne mit den Maßen der LochabstĂ€nde zu finden.
Letzte Änderung: 12 Feb 2026 22:06 von sumanino. Grund: Direktes Vollzitat entfernt | @ergĂ€nzt
14 MĂ€r 2026 18:02 #44 von Mapo
@koeni02 wo hast Du die Original ABL gefunden? Ich finde sie nur in weiß. Falls Du sie in schwarz gefunden hast, wĂ€re ich dankbar fĂŒr einen Tip.
GrĂŒĂŸe
Mapo
14 MĂ€r 2026 19:06 #45 von madmax
Servus Mapo,
ich habe ggf. noch eine neue komplette ABL Steckdose in schwarz rumliegen, muß ab erstmal im Fundus kramen. Montag Abend kann ich dir genaueres sagen.
14 MĂ€r 2026 19:08 #46 von Mapo
Hi Madmax,
das wĂ€re klasse, vielen Dank fĂŒrs schauen.
GrĂŒĂŸe
Mapo
16 MĂ€r 2026 07:45 #47 von koeni02
Servus Mapo,
schau mal bei Ebay nach ABL 1154 schwarz, sollte kein Problem sein dort die originale zu finden.
BG Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Fahrtwind2020
10 Aug 2026 21:07 #48 von Fahrtwind2020
Fahrtwind2020 antwortete auf Ersatz Deckel Aussensteckdose gesucht
Huhu, ich muss mich auch einreihen. Nachdem der Deckel noch minimal eingerastet und nur ab und zu aufgeflogen war, hĂ€ngt er jetzt mit gebrochener Feder herunter und flattert fleißig im Wind. Bin mir unschlĂŒssig, ob ich erst die Klettvariante probiere oder direkt einen neuen Stecker kaufen werde. Zumal ich ihn auch nur in Weiß finde. Aber das Provisorium hĂ€lt bekanntermaßen eh am lĂ€ngsten B)
Seit 04/2025 Nugget Plus HD mit EZ 12/2020,185 PS, Automatik, AnhÀngerkupplung, Hokkaido-Orange; 2 Erwachsene plus Zwillinge (2 J.)
11 Aug 2026 16:28 #49 von Michael123
Michael123 antwortete auf Ersatz Deckel Aussensteckdose gesucht
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, andreas.kuepper, BodenseeNugget, cama, NorUP8
25 Aug 2026 23:17 #50 von GB
Der von Michael123 empfohlene Deckel passt - die Feder ist allerdings nicht eingehĂ€ngt, das war bei meiner Originaldose auch nicht. Die FederdrĂŒckt den Deckel ein wenig nach außen, hilft etwas beim Aufklappen. Der Deckel ist mit einer Stange befestigt. Beim Orginaldeckel habe ich dann die Ösen aufgebohrt und versucht, den frĂŒher gekauften Deckel einzubauen - passte nicht - zwischen den Halterungen zu breit und zu lang - rastet nicht ein. Somit lohnt der Versuch, nur einen Deckel auszutauschen nicht - ging in meinem Fall auch gar nicht. Zum Ausbau: 4 Schrauben entfernen Dose komplett herausziehen - fĂŒr das Kabel ist unten rechts im Blech eine Einsparung. Abdeckung aufklippen und dann die Kabel lösen und in der neuen Dose dan befestigen - Zeit: max 10 Minuten. Andere Angebote sind teils drastisch teurer.
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
