Ersatz Deckel Aussensteckdose gesucht
- schtewan
23 Dez 2016 08:07 #1
von schtewan
Ersatz Deckel Aussensteckdose gesucht wurde erstellt von schtewan
Hallo zusammen und frohe Weihnachten,
mir ist mein Steckdosendeckel am Nuggi Bj. 2012 auf der Autobahn abgeflogen. Hat jemand eine Ahnung, wo man einen neuen bekommen kann? Die Suche bei den einschlägigen Campingläden und im Internet brachte leider kein Ergebnis. Wäre sogar bereit, mir eine neue Steckdose zu kaufen. Hab die Steckdose derzeit mit Paketband abgeklebt, aber ist natürlich auf Dauer nicht der wahre Jakob.
Stefan
Stefan
- Endtopf
23 Dez 2016 08:42 #2
von Endtopf
Endtopf antwortete auf Ersatz Deckel Aussensteckdose gesucht
25 Dez 2016 14:35 - 25 Dez 2016 14:37 #3
Tauchermichel antwortete auf Ersatz Deckel Aussensteckdose gesucht
Hallo Stefan,
echt blöd das der Deckel den Abflug gemacht hat.
Vor Fahrtantritt immer fest andrücken, da rastet noch etwas ein. Das gibt es aber öfter, auch Ersatzdeckel sind im
Angebot.
Ob bei dem geringen Preisunterschied aber nicht gleich die ganze Dose günstiger ist ???
Für etwas mehr gibt es auch Dosen mit Magnetverschluss , da sollte nichts mehr flattern.
Auf jeden Fall gut hinter der Dose zum Blech hin abdichten, gibt sonst ein schönes Rostnest.
Letzte Änderung: 25 Dez 2016 14:37 von Tauchermichel.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein
- schtewan
27 Dez 2016 08:25 #4
von schtewan
schtewan antwortete auf Ersatz Deckel Aussensteckdose gesucht
Hallo ihr Lieben,
vielen Dank für eure Hilfe, Deckel ist schon bestellt...
- Datschiburger
- Dank erhalten: 103
22 Aug 2018 14:49 - 23 Aug 2018 07:24 #5
von Datschiburger
2014 155PS
Datschiburger antwortete auf Ersatz Deckel Aussensteckdose gesucht
hole das Thema mal wieder hoch...
Bei mir hält der Deckel nicht mehr zu.
Erstens kläppert es unangenehm und zweitens hat man auch den ganzen Schmutz von der Fahrt in der Dose.
Bei mir ist eine ABL 1154 Dose verbaut:
Die finde ich auch bei z.B. eBay
Hat zufällig jemand schon Erfahrungen mit Dosen mit integrierten Magneten gemacht?
Am besten natürlich mit Empfehlung welche genau passt.
Datschiburger
Datschiburger
2014 155PS
Letzte Änderung: 23 Aug 2018 07:24 von sumanino. Grund: eBay-Link korrigiert
22 Aug 2018 15:15 #6
xxl_tom antwortete auf Ersatz Deckel Aussensteckdose gesucht
Servus,
ich hatte mir seinerzeit 2 kleine Neodym-Magnete passgenau zu den unteren Schrauben in den Deckel geklebt, hat immer dicht gehalten...
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, bmwrt7, Torti, Knobelbecher
- Dr.Hasenbein
23 Aug 2018 07:18 - 23 Aug 2018 07:23 #7
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Ersatz Deckel Aussensteckdose gesucht
Ah, Danke für das Thema. Bei mir sind auch die Federn gebrochen, sodass der Deckel bei eingestecktem Stecker im Wind klappert. Werde auch mal einen neuen bestellen und dann die Magnetlösung umsetzen. Ich musste mehr als einmal rechts ran, weil ich den Deckel im Rückspiegel habe flattern sehen
Und ein neuer klappert dann auch im "aufen" Zustand nicht mehr.
Hier noch einen ticken günstiger (inkl. Versand): E-Bucht Suche: CEE-Einbau-steckdose-Schwarz-IP44-Ausensteckdose
Letzte Änderung: 23 Aug 2018 07:23 von Dr.Hasenbein.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rolf6305
- Torti
- Dank erhalten: 334
23 Aug 2018 21:19 #8
von Torti
unser erster Nugget, vorher mit der Familie im Zelt unterwegs
Nugget HD Polarsilber EZ 2017, 170PS, Sicht 3 + Audio 40, Besatzung 2+2
Torti antwortete auf Ersatz Deckel Aussensteckdose gesucht
bei Geschwindigkeiten > 110 km/h kommt es bei mir auch vor, dass der Deckel rumflattert.
Wollte mich jetzt auch mal um das Problem kümmern, und bin auf diesen Thread gestossen.
Die Idee mit den Magneten klingt gut, aber da sind doch sicher Edelstahlschrauben in der Steckdose drin, ansonsten würden die doch wegrosten
Gibt es noch alternative Ideen um den Deckel am flattern zu hindern?
Torsten
Torsten
- Matze67
- ...unterwegs mit KNUT :-)
- Dank erhalten: 792
23 Aug 2018 21:24 - 23 Aug 2018 21:25 #9
von Matze67
Matze67 antwortete auf Ersatz Deckel Aussensteckdose gesucht
Hallo Torsten,
Spoiler aufkleben, kleiner Tipp aus dem Rennsport
Spaß
Meiner flattert übrigens auch und werde die Magnetlösung mal ausprobieren.
Gruß Matthias
Spaß
Gruß Matthias
Letzte Änderung: 23 Aug 2018 21:25 von Matze67.
- Yeti
- Dank erhalten: 9
24 Aug 2018 00:36 #10
von Yeti
Transit Custom Nugget 310L1, 2,2l, 114 kW/155 PS, AD, AHK, Audiosystem 5, Titan-Grau metallic
Yeti antwortete auf Ersatz Deckel Aussensteckdose gesucht
Evtl. reicht aber schon ein kräftiger Druck/leichter Schlag auf die untere Kante des Deckels (wie bereits in #3 beschrieben rastet der dann mit einem 'Klack' ein).
Als wir unseren Nugget neu hatten flatterte der Deckel auf der Autobahn auch immer rum, bis ich diesen mal bewußt zugedrückt habe... das funktioniert nun seit mehr als zwei Jahren
Noch ein weitere Tipp/Hinweis in Sachen Stromanschluß:
der Warnton bei eingestecktem Anschluß erfolgt nur, wenn die angeschlossenen Leitung Strom führt!
Ich habe eine schaltbare Aussensteckdose am Haus - als diese mal versehentlich abgeschaltet wurde als der Nugget dranhing, bin ich losgefahren und habe die Leitung aus dem Stecker gerissen (Zugentlastung hat (zum Glück
versagt). Zum Glück gab es -bis auf die defekte Leitung- keinen weiteren Schaden.
Gruß aus Bonn
Stefan
Gruß aus Bonn
Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: Torti
