- BeitrÀge: 9393
- Dank erhalten: 10325
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Camping Gaz Flaschentausch (Typ 907 - 2,8 kg) in Nord- u. Mittelamerika
Keinhorst schrieb: ... AuĂerdem werde ich , nachdem mir ein Profi gezeigt hat, wie man
die CampinGaz Flasche im Freien mit Propangas sicher befĂŒllt, die blaue Flasche mit Propangas selbst im Freien wieder fĂŒllen,
es gehen etwa 2kg hinein, den FĂŒllschlauch u. ein extra Flaschenventil habe ich schon, so kannn ich ab sofort weltweit die Campin
Gaz Flaschen benutzen u. jede Menge Geld sparen. Dem Profi nochmals ganz herzlichen Dank!!! ...
Hej Hans,
dann hat dir dein 'Profi' hoffentlich auch gesagt, dass die blaue CampingGaz Flasche nur fĂŒr den Betrieb mit Butan ausgelegt ist - Propan dehnt sich bei ErwĂ€rmung etwa um den Faktor zehn zu Butan aus - wenn du die Flasche zu voll machst bleibt kein Ausdehnungsvolumen um einen Druckanstieg ausgleichen zu können ...
... LektĂŒre dazu hier und hier ...
norge
- Zwerg
- BeitrÀge: 528
- Dank erhalten: 239
norge schrieb: Hej Hans,
richtig - die blauen Campinggaz-Flaschen werden nicht lokal nachgefĂŒllt, sondern gehen zurĂŒck ins Werk nach Frankreich.
Als Alternative findest du ALU Mini 2 kg EBAY
Ich habe diese nachfĂŒllbare Propangasflasche und bin wieder auf die 907 gewechselt. Der Energiegehalt und damit die Kochgeschwindigkeit von Butan ist deutlich besser, aber die Kosten auch deutlich höher. Ich glaube Galli hat mal geschrieben (aus dem GedĂ€chtnis): Bei einem Jahresverbrauch von einer 2,8 kg Butanflasche, ist die Preisdifferenz zum Anschaffungswert des Nugget marginal. Dem kann ich aus eigener Erfahrung nur zustimmen. Propan ist nur bei Minusgraden von Vorteil, aber die haben wir in einem bewohnten Nugget nie.
Nebenbei, das AbfĂŒllen aus einer grauen Propangasflasche in die kleine ALU-Flasche ist mit dem fachgerechten Zubehör kein Sicherheitsproblem. VG Zwerg (leider etwas OT aber vielleicht fĂŒr Amerika eine Option???)
- matze1
Zum Thema Versicherung: in den 90ern hatte ich eine 1957er Corvette in Boston gekauft und fĂŒr gut 1.000 USD verschifft. Der Container fiel im Sturm vom Schiff. Versicherung hatte ich nicht. Blöd...
Wie hoch die Wahrscheinlichkeit dafĂŒr ist, kann ich nicht beurteilen. Dass aber jedes Jahr einige Segelschiffe mit Containern kollidieren, ist bekannt.
Die Corvette schlummert nun auf dem Grund des Atlantik.
Sie kostete mich 15.000 USD. Weitere 10.000 D-Mark wĂ€ren fĂŒr die nötige Teilrestaurierung fĂ€llig gewesen. Heute wĂ€re das Auto um de 70.000 Eur wert.
Es war so schön rot und weiss. Genau wie das Auto aus "Trio mit 4 FÀusten". Manchmal trauere ich noch etwas...
Vielleicht fragt man besser den Preis fĂŒr eine Versicherung an.
GruĂ,
M.
- nordamerika
- BeitrÀge: 44
- Dank erhalten: 19
GrĂŒĂe Achim.
- BeitrÀge: 8169
- Dank erhalten: 8851
Der Herd ist fĂŒr beide Gasarten zugelassen. Die blaue Flasche nicht! Das hat seinen Grund.
Wenn Selber befĂŒllen sein muĂ weil die blaue nicht zu kriegen ist, dann eine zugelassene Propangasflasche verwenden. Die hĂ€lt den Druck in jedem Fall aus!
Ist es u.U sinnvoll fĂŒr einen Amerikatripp, die Gasversorgung Unterflur installieren zu lassen. Wenn ich mein Auto fĂŒr mehrere hundert Euro verschiffe ist das vielleicht preislich auch noch drin....Einen deutlichen Mehrwert an Komfort wĂŒrde das schon darstellen. selbst wenn ich nachher nur 10L Autogas tanken kann (ca 0,54kg je Liter).
LiebĂ€ugle selbst immer wieder mit dem Gedanken.....und dann die Gasmulde zum gedĂ€mmten WW-Tank umbauen...aber fĂŒr uns Europareisende reicht eine blaue Flasche immer! Deswegen wegen zu hohem Aufwand gestrichen!
Selber befĂŒllen aus KostengrĂŒnden ist dagegen mehr als kleinlich...
- Wenn du den Nugget 20TKM im Jahr fĂ€hrst und 9L verbrauchst sind das bei derzeitig gĂŒnstigen Preisen 1800⏠im Jahr fĂŒr Diesel.
- Eine Jahresinspektion kostet um die 300.- (bei 2-jÀhrigem Intervall sind das 150.- im Jahr)
Eine einzige Fahrt mit 90 statt 130km/h von Flensburg nach MĂŒnchen und zurĂŒck wird einem mitunter auch als kleinlich angekreidet, spart min. genausoviele Euros und ist obendrein deutlich weniger gefĂ€hrlich als Propan in der Butanflasche
GruĂ galli
- Keinhorst
- BeitrÀge: 515
- Dank erhalten: 1119
Zum Gasflaschenbefuellen: nur im Freien!!!!, die Propangasfl. mit Ventil nach unten absturz sicher aufhaengen, den HD Propangasschlauch ( mit dem montierten Gaz Sicherheitsflaschenventil, an der blauen Flasche montiert, blaue Flasche steht mit Ventil nach oben) anschliessen, dann zuerst das Ventil der blauen Fl. oeffnen, dann das der Propangasfl. oeffnen, man hoert wie das Fluessiggas stroemt, wenn man nichts mehr hoert, beide Ventile schliessen, blaue Flasche vom Ventil trennen, dann dieses Ventil oeffnen: vorsicht das Fluessiggas aus dem Schlauch verdampft schlagartig, man steht kurz in einer Gaswolke, besser niemand raucht in der Naehe!!!!, dann den Schlauch von der Propangasfl. loesen. Die blaue Flasche wird dabei nur zu etwa 2/3. befuellt.
Besser als die blaue Flasche zu befuellen ist es natuerlich , die passende 2kg Aluflasche, die ja fuer Propangas ausgelegt ist u. in den Trinkwassertank passt zu nehmen( nochmals danke an Norge fuer den Hinweis!). Bitte keine Diskussion ueber Gasarten u. Propangasfl. u. Campin Gaz Fl., viele machen das auf eigenes Risiko seit Jahren ohne Probleme, das Gasflaschen nicht stark erwaermt warden duerfen, ist doch jedem klar.
Sicherheitsventil u.HD Propangasschlauch gibt`s bei www.gasprofi24shopgate.com,item 32393934 GOK GAZ Sicherheitsflaschenvent. 13,29Euro, item 33303839 GOK HD Propanschlauch 15,99Euro plus 3,99Euro Versand.
Fuer mich ist es eine gute Moeglichkeit, die blaue Flasche weltweit nutzen zu koennen! Einen herzlichen Gruss Hans
- Keinhorst
- BeitrÀge: 515
zu viel. Die 2kg Alu Fl. ist eine echte Option! Vielleicht feur die naechste grosse Reise.Die Kosten feur die Campin Gaz Fl. sind auf ein Jahr gerechnet zur Warmwasserbereitung gering. Danke fuer Deine Information bez. der Kochgeschwindigkeit! Gruss Hans
- nordamerika
- BeitrÀge: 44
- Dank erhalten: 19
Danke fĂŒr die Info zum befĂŒllen , der Gasflasche.
Ich hoffe ihr habt gutes Wetter im Mai .
Habt ihr eine Route oder fahrt ihr einfach trauf los
ich kann euch Cape Breton empfehlen.
Da wird es auch noch keine Moskitos und Blackflyes geben die waren in Nova Scotia am ,schlimmsten die Kinder hatten jeder weid ĂŒber 100 Stiche. Am schlimmsten sind die Blackflyes die richtige StĂŒcke rausbeissen.
Aber trotzdem einfach fantastisch und euch viel SpaĂ!!!
GruĂ Achim
- BeitrÀge: 5412
- Dank erhalten: 7211
Hallo,nordamerika schrieb: Der Nugget steht im Schiffsbauch da muĂ der Kahn schon untergehen , um total Verlust zu erleiden.
nur so nebenbei, wenn "der Kahn" bei einer Havarie o.Ă€. einen Umwelt- oder Fremdschaden anrichtet, dann wird unversichte Ladung bis zum Eigenwert zur Haftung hinzugezogen.
GruĂ,
RĂŒdiger
- Keinhorst
- BeitrÀge: 515
The German Angst ist ein riesiges Problem in Deuschland u. wird immer schlimmer! Wir sehen zunehmend in kleinen Problemen riesengrosse Probleme u. vermiesen uns damit unser Leben. Ich habe hier 3 Monate mitgelesen, bevor ich den Nugget gekauft habe. Es werden hier so viele Probleme dse Nugget`s geschildert, dass ich mir ersthaft ueberlegt habe, keinen zu kaufen. Zum Glueck habe ich mir das letzte Modell mit HD gekauft. Es ist ausgereift, hat herrlich viel Platz, der Preis vollausgestattet mit 34000 Euro war unschlagbar niedrig. Das ist bisher mit Abstand das beste Auto was ich bisher hatte. Bisher hatte ich etwa 30 Autos, zur Zeit habe ich sechs , nicht alle angemeldet.Es macht mir jedes Mal Spass, wenn ich ihn fahre! Das Jahr in Nord/Mittelamerika wird mit dem Nugget mit Sicherheit noch besser, als mit userem VW-T3, das schon atemberaubend war. Ich habe volles Vertrauen in den Nugget, sonst wuerde ich das nicht machen. Herzlichen Gruss Hans!
