- Dank erhalten: 604
Vorzelte - Erfahrungen & Empfehlungen
- Waschbär
23 Apr 2018 17:07 #111
von Waschbär
Waschbär antwortete auf Vorzelte - Erfahrungen & Empfehlungen
eines der besten Vorzelte (für mich ) ist das aufblasbare Vango Idris II
Ich habe meines nur einmal benutzt für drei Tage und verkaufe es jetzt, da ich ein anderes Wohnmobil bekomme und da passt es nicht mehr.
Für den Nugget ist es perfekt. Super schnell aufgebaut. Standfest. Robust. Schönes Design usw.
Es gibt es in drei Versionen. Für verschiedene Aufbauhöhen. Für den Nuggi braucht man die sog. Low Version.
Viele Grüße !
Peter
Viele Grüße !
Peter
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
23 Apr 2018 17:28 #112
von Träumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Träumerin? antwortete auf Vorzelte - Erfahrungen & Empfehlungen
Hallo, Camillo
Ich bin gerade unterwegs, aber ich habe selber auch ein Luftzelt von Decathlon, zum Aufbau brauche ich5 min.
Heckzelt ist die schnellste Variante, trotzdem danke für deine Antwort.
- oddo
30 Mai 2018 19:53 #113
von oddo
oddo antwortete auf Vorzelte - Erfahrungen & Empfehlungen
Hallo Peter, ich bin mir nicht sicher ob Du hier noch mit liest? Offenbar kann ich Dir keine PN schreiben, habe aber Interesse am Vorzelt. Ich freue mich über Deine Rückmeldung!
- alpenbummler
- Dank erhalten: 9
02 Jun 2018 20:54 #114
von alpenbummler
Nugget HD 2016 155 PS indic-blau EURO5
alpenbummler antwortete auf Vorzelte - Erfahrungen & Empfehlungen
Hallo!
Seit langem überlegen wir uns auch ein Vorzelt zu kaufen und mittlerweile sind wir auch kurz davor, es zu tun. Dank des Threads wurde auch schnell Licht ins Dunkle gebracht und es hat sich schnell reduziert. Im Auge haben wir Vango Idris II oder Outwell Milestone (Pro) Air.
Hat jemand noch eins loszuwerden?
Ansonsten: Sonst noch irgendwelche Alternativtipps? Auf jeden Fall eine Luftvariante, ca. 3x3m, alleinstehend....
Danke!
Danke!
- Osgood
- Dank erhalten: 15
03 Jun 2018 16:05 - 05 Jun 2018 02:25 #115
von Osgood
Erstzulassung 2011, 140 PS, Royal Grau Met Metallic.
Insassen: Beagle mit Frauchen, aus Baden - Württemberg
Osgood antwortete auf Vorzelte - Erfahrungen & Empfehlungen
Letzte Änderung: 05 Jun 2018 02:25 von Osgood. Grund: Nicht mehr wichtig
- Träumerin?
03 Jun 2018 17:08 #116
von Träumerin?
ich hatte schon dieses Luft-Zelt von Decathlon, hat drei Zugänge, eingekletteter Boden, sehr schnell aufgebaut, eine Seite höher als die andere. Eigentlich wollte ich eine Kederband annähen, aber so, wie Ihr hier seht, ist es wirklich am einfachsten: niedrigere Seite etwas unter die Markise geschoben und ich kann problemlos wegfahren. Möglich wäre natürlich auch, die höhere Seite direkt an den Bus z.B. mittels Magneten an zu schließen.
Auch hinten z. B. unter die Heckklappe schieben, ist möglich.
Zelt kostet ca 245.-, ca 240x240, wiegt 12,5kg, und ist mir eigentlich schon ein zu großes Gepäckstück. Ich nehme es nur mit, wenn ich weiß, dass ich lange an einem Platz bleiben werde.
Ach so, das Zelt sieht hier sehr zerzaust aus, da ich innen Rad und Hundeanhänger an der Zeltwand stehen habe...
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, joe
- Osgood
- Dank erhalten: 15
03 Jun 2018 17:30 #117
von Osgood
Hallo Träumerin?
Danke, für Deine Idee. - Ist ja irgendwie total clever gelöst und Du kannst jederzeit wegfahren. - Klasse.
Hab mich jetzt nochmal durchgelesen und ich glaube, es bleibt bei dem Vorzelt " Liberta - L Deluxe.
Ich würde schon gerne das Vorzelt an die Markise, via Keder anhängen.
Schon allein deswegen, weil ich nicht jedesmal die Markise, welche ja auch mit Häringen befestigt ist, abbauen will.
Ich bin eben nicht sicher, ob dieses Vorzelt an den Nugget passt und was ich alles dazu brauche.
Trotzdem nochmal ganz lieben Dank und streichel mal Deine Fellnase von mir.
Osgood
Osgood
- Osgood
- Dank erhalten: 15
03 Jun 2018 19:30 - 04 Jun 2018 19:42 #118
von Osgood
I
Letzte Änderung: 04 Jun 2018 19:42 von Osgood. Grund: Nicht mehr wichtig
03 Jun 2018 19:40 #119
tourneo antwortete auf Vorzelte - Erfahrungen & Empfehlungen
Ein gebrauchtes aufblasbares gibts auch aktuell im Flohmarkt.
Michi
Michi
- Cargo_65
24 Nov 2018 13:54 #120
von Cargo_65
Cargo_65 antwortete auf Vorzelte - Erfahrungen & Empfehlungen
wir sind am Überlegen uns ein Heckzelt für so richtiges „Shit-Weather“ anzuschaffen und sind gedanklich im Moment bei dem VAUDE Drive Van gelandet. Auch wenn es etwas groß erscheint. Packmaß und Gewicht überzeugen uns aber. Über dieses Zelt ist ja schon einiges berichtet worden, trotzdem bleiben bei uns ein paar Unsicherheiten bzw. Nachfragen.
Gedacht ist es bei Sauwetter, unseren trockenen Bereich am Standplatz etwas zu erweitern und Campingtisch und –stühle im Zelt unter zu bringen. Ggf. auch noch sonstigen Kruschkram im Trockenen zu sichern.
Für die Nutzbarkeit wäre es sinnvoll, wenn wir die Heckklappe, die in das Zelt hinein schlupft, geöffnet lassen könnten (selbst auf die Gefahr hin, dass der Nugget dann hupt beim Abschließen). Wir können die Heckklappe nicht von innen öffnen und der „Gag“ wäre weg, wenn man außen rum das Zelt betreten müsste.
Hier mal eine kleine Schemazeichnung zu unseren „Problemstellen“ und Fragen:
Kritischster und vielleicht der undichteste Punkt bei der Überlegung ist der Bereich der Türangeln der Heckklappe, der ggf. etwas durch die Schürze des Zeltes überdeckt werden kann. Da wir – wie gesagt – uns jetzt mal so richtiges Shit-Weather vorstellen, haben wir dann auch die Mütze angezogen. Hier fehlen uns bei der Überlegung jetzt geeignete (und eigentlich die wichtigsten) Abspannpunkte, da die Scheibe in der Heckklappe ja von der Schürze des Zeltes zugedeckt ist.
Verwendet jemand eine solche Kombination (Nugget AD + Heckzelt + Mütze)? Kann man die Mütze hinten sinnvoll an das außen liegende Gestänge des VAUDE-Zeltes abspannen? Ist das stabil genug? Gibt es Erfahrungen hierzu?
Und:
Das Heckzelt greift ja um das Hinterteil des Nuggets so ein bisschen herum. Gibt es da Konflikte mit dem Öffnen der Schiebetür?
Dank + Gruß
Cargo_65
Und:
Dank + Gruß
Cargo_65
