- Dank erhalten: 114
Vorzelte - Erfahrungen & Empfehlungen
- NuggetNerd
03 Mär 2024 13:08 #211
von NuggetNerd
Nugget Plus HD
EZ. 06.2022 | 185 PS | 6-Gang | AHK | Solar | MaxxFan |
NuggetNerd antwortete auf Vorzelte - Erfahrungen & Empfehlungen
nein, ich habe den Kederadapter auf 2,60 m abgesägt 😁.
Liebe Grüße,
Michl
Liebe Grüße,
Michl
Nugget Plus HD
- Vancis
03 Mär 2024 15:00 #212
von Vancis
Nun mit Knaus am Haken.
Vancis antwortete auf Vorzelte - Erfahrungen & Empfehlungen
Solltest Du noch das originale Adapterkit von Vango brauchen. Ich habe hier unseres noch liegen.
Da wir keine Vorzelt mehr haben, würde ich es abgeben. (Am besten PM)
- Cornelia20
04 Jul 2024 19:36 #213
von Cornelia20
Cornelia20 antwortete auf Vorzelte - Erfahrungen & Empfehlungen
Guten Tag Traumerin,
Schön, wie man das Reimo-Zelt am Nugget befestigt, so dass die Klappe geschlossen werden kann.
Ich habe auch das Reimo-Heckklappenzelt gekauft und möchte die Klappe schließen können.
Ich habe ein paar Fragen für dich.
Warum verwendet man oben Magnete, wenn doch schon 2 Haken und ein Gummiband vorhanden sind?
Wo haben Sie die Magnete im Verhältnis zum Gummiband platziert?
Entschuldigung, mein Deutsch ist nicht gut, ich komme aus Holland.
Grüße, Cornelia20
Grüße, Cornelia20
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
- Dank erhalten: 604
05 Jul 2024 09:26 #214
von Träumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Träumerin? antwortete auf Vorzelte - Erfahrungen & Empfehlungen
vor Jahren habe ich das Zelt benutzt, inzwischen nicht mehr. Ich habe das Zelt über die Heckklappe gezogen und sowohl an der Heckklappe als auch an den Seiten die Magnete am Bus befestigt. Das ging sehr schnell und ich konnte so die Heckklappe schließen. Natürlich fiel dann das Zelt in sich zusammen, aber für mich war es die einfachste Lösung, um das Zelt nicht ständig abbauen zu müssen und die Sachen blieben einfach unter dem Zelt stehen. Inzwischen bin ich minimalistischer unterwegs und nehme so wenig wie möglich mit.
Viel Glück, Grüße Irina
Folgende Benutzer bedankten sich: Cornelia20
- NewFordNugget
07 Jun 2025 20:22 #215
von NewFordNugget
Ford Nugget Plus HD, 130 PS, Schaltgetriebe, abgeholt 10.2021 (51 Wochen zuvor mit ursprünglichen Lieferdatum Q2.2021 bestellt).
NewFordNugget antwortete auf Vorzelte - Erfahrungen & Empfehlungen
Ich habe es mir nun kurzentschlossen auch gekauft. Tolles Zelt. Ob es windstabil ist wird sich rausstellen.
Ich habe das Problem, dass der Kederadapter gerissen ist. Zudem glaube ich, den falschen gekauft zu haben. 6mm Durchmesser am Nugget und 6mm Durchmesser am Zelt. Sieht aus als wären es 5mm.
So richtig stramm habe ich die Schleuse nicht bekommen. Aber das wird an der Erfahrung liegen. Sobald ich wegfahren, werde ich die Markise 15cm ausfahren, einfädeln und dann Marikse einfahren, dann sollte es stramm sein. Macht ja nix wenn die Markise 5cm nach außen steht oder?
Danke im voraus!
Danke im voraus!
- Forest
25 Mai 2026 14:50 #216
von Forest
Forest antwortete auf Vorzelte - Erfahrungen & Empfehlungen
Hallo.Wir sind seit Februar 2026 glücklich CV e Besitzer eines Nugget plus hd.Wie sieht die Befestigung aus wenn eine Fiamma Markise am Auto befestigt ist?
Gruss Forest
Gruss Forest
- Nuggi 2026
22 Sep 2026 16:05 #217
von Nuggi 2026
Noah, Nicole und der Nuggi
Ford Nugget Plus Hochdach Baujahr 10/2018
Nuggi 2026 antwortete auf Vorzelte - Erfahrungen & Empfehlungen
Hallo Max,
Ich bin recht neu hier im Forum, da der Nuggi und ich uns auch erst im Juli gefunden haben.
Seitdem heisst es: was früher Schuhe und Taschen waren ist jetzt „Beauty“ für den Nuggi
Soll heißen: ich habe hier (neben tollen Tipps zur Technik) mich auch bei den Vorzelten eingelesen und dann im Sale bei Camping Wagner zugeschlagen bei der Marke Outwell und bin schier begeistert:
1) Santa Monica Air _ perfekt für mich allein oder/und mit meinem Sohn, ggfls auch für die kleine Familie
Leicht (allein und ich bin auch „nur“ 1,53 m groß) auf- und abzubauen inkl. wieder in der Tasche zu verstauen, super Dicht (Küstenwetter im Herbst), viele Ein-Ausgänge, extra markierte Öffnung für den externen Stromanschluß, Keder mit entsprechenden Haken zur Anbringung von allem möglichen im Zelt, Reißverschlüsse leichtgängig und mittels zusätzlich gekauftem sog Touringset war die Anbringung an der Markise auch wirklich leicht/leichtgängig. Theoretisch damit auch erleichterte Lösung vom Fahrzeug.
2) Wolfburg Air 380 _ mE perfekt für kleine Familie mit Wunsch nach Fläche und/oder Unterbringung von ggfls Gästen
Das ist tatsächlich easy vom Fahrzeig zu lösen, da der sog. Tunnel vom Fahrzeug (mittels og Touringset) leichtgängig zu lösen ist und mittels Schnapverschlüssen zum Zelt hin ebenfalls. Sprich der Tunnel ist einzeln und gerade bei der Rückkehr muss nicht „millimetergenau“ wieder an das Zelt/Tunnel Gespann herangefahren werden.
Das Zelt könnte so auch ganz ohne Tunnel genutzt werden. Zusätzlich kann dieses Zelt auch längs am Fahrzeug angebracht werden und nutzt so die „alte Tiefe“ der Markise und auch die Fahrzeuglänge aus - gerade auf VanStellplätzen nicht unwichtig.
Mit dem Heckzelt wäre ich an der Hälfte meiner jetzt 8 Touren gescheitert. Zumal ich dann auch stets meinen Fahrradträger abmontieren müsste, was mir als Alleinreisende an der Stelle doch zu umständlich ist.
Ich habe also 2 Zelte - haben ist ja besser als brauchen
Beide habe ich aber so günstig im sale erworben, dass es sich für meine unterschiedlichen Reisen/CamperTouren ideal eignet und vornehmlich für die längeren Standzeiten, Reisen mirt Kind und die Jahreszeitübergänge gedacht ist.
3) ich habe zusätzlich ein MarkisenSet von Outwell und eine magnetische Busplane von Isabella, was ich beides ich quasi stationär im Nuggi mitführe und unter der Spüle mehr als locker verstauen kann. Da ist Packmaß, Gewicht, Handling schlicht unschlagbar für mich bzw. wenn ich allein unterwegs bin. Ja, richtige Regenmengen oä Wetterthemen hält das natürlich nicht so aus wie ein Zelt mit festem Boden.
Preislich liegen wir hier aufgrund der Rabatte im Rahmen von ca 350-650 Euro (inkl. passender Unterbodenplanen, Teppiche, Zwischenplane für den Tunnelbereich.
Ich habe quasi einmal ins „Markentäschchenregal“ gegriffen und bin aber als Alleinreisende super happy so!
