- Dank erhalten: 10280
Wassereintritt Frontscheibe Ecke re+li
02 Jul 2013 22:50 - 25 Aug 2013 15:37 #41
norge antwortete auf Re:Wassereintritt Frontscheibe Ecke re+li
Hej Frawi,
hatten auch Wassereintritt, allerdings kam es schwallartig beim Bremsen / Schräg parken durch's linke hintere Schiebefenster ...
Fotos findest du hier (2. und 3. Seite) :
LINK
Neu lackiert und abgedichtet wurde durch Westfalia in Rheda Wiedenbrück, der Weg dazu war ein steiniger ...
Dafür ist die Ausführung i.O. und (bisher noch) dicht ...
... ich werde diese wunderbare Abdichtung aber auf jeden Fall intensiv beobachten ...
... und du hast natürlich recht, wenn's durch Antennenloch kommt, muss vorher schon 'was anderes undicht sein !
Grüsse aus dem Hessenland
norge
LINK
norge
Letzte Änderung: 25 Aug 2013 15:37 von norge. Grund: link
- KaBi
12 Aug 2013 22:39 #42
von KaBi
KaBi antwortete auf Re:Wassereintritt Frontscheibe Ecke re+li
Liebe Wassersportfreunde,
leider reihen wir uns nun auch hier ein. Unser HD BJ.2011 hat einen Wassereintritt über dem Armaturenbrett. Es tropft von der Verkleidung die sich direkt über der Windschutzscheibe befindet auf das Armaturenbrett. Aber: NUR wenn der Wagen abschüssig (Front nach unten) geparkt wird. Bei Starkregen ist da schon mal ne Schüssel voll gewesen. Nach Reklamation beim fFH wurde die Abdichtung des Hochdachs neu abgedichtet, d.h. die vorhandene und sich vom GFK Dach ablösende Dichtung wurde neu abgedichtet. Die Ablöseerscheinung war recht eindeutig zu erkennen. Das hat auch bestimmt rund 8 Wochen (!) gehalten, jetzt läuft es wieder rein (so wie vorher). Sehr ärgerlich, aber m. E. liegt die undichte Stelle zumindest bei uns in der mangelhaft ausgeführten umlaufenden Dichtnaht des Hochdachs. Die Scheibe scheidet aus, denn die war von innen immer trocken. Jetzt geht es erneut zum fFH, Reklamation der Reklamation, ich schreibe euch, was es genutzt hat.
Gute und trockene Fahrt für euch!
12 Aug 2013 23:07 - 25 Aug 2013 15:37 #43
Hej KaBi,
siehe leider auch hier
LINK
Bon Courage
LINK
Bon Courage
- KaBi
13 Aug 2013 00:00 - 30 Dez 2013 18:48 #44
von KaBi
Hallo Norge,
das sind ja katastrophale Bilder von den relevanten Stellen. Sooo schlimm schaut das bei uns nicht aus. Aber nass ist nass.
Ich bin auf des fFhs Plan sehr gespannt und werde euch dran teilhaben lassen. Grüße von KaBi
30.12.2013 Nachtrag // Endlich dicht
Im September wurde vom fFH eine Abdichtung am Heck bei den Scharnieren vorgenommen. Das sollte laut Westfalia das Problem beseitigen. Zwei Tage kein Nugget für zwei 5 cm lange Würste aus einer Dichtmasse. Nun, natürlich hat das nicht geholfen, es ist weiter munter reingelaufen.
Im Oktober habe ich den Nugget nach langem hin und her zu Westfalia gebracht. Dort wurde innerhalb von einer Woche die alte Dichtmasse rausgepult und alles neu abgedichtet. Die Abdichtarbeiten des fFH in Mainz konnten aufgrund falscher Materialien nicht funktionieren. Dieser hatte Silikon eingesetzt und das harmoniert nicht mit Sika Flex wie es von Westfalia eingesetzt wird. Eine Fachwerkstatt hätte das wissen sollen. Die jetzt von Westfalia neu vorgenommene Abdichtung sieht nicht sonderlich gut aus, aber zumindest ist jetzt alles dicht. Das hätte bei gründlicher Arbeit nicht vorkommen sollen.Nun ja, immerhin hält die Reparatur nun schon über zwei Monate, ich hoffe dass es so bleibt.
Letzte Änderung: 30 Dez 2013 18:48 von KaBi.
