Wassereintritt Frontscheibe Ecke re+li
- Roland.HB
14 Aug 2012 14:40 #31
von Roland.HB
12/04 - 01/13 HD 125 PS Silber
ab 02/13 - ?? HD 140 PS Silber
Roland.HB antwortete auf Re:Wassereintritt Frontscheibe Ecke re+li
Hallo Zweitbesetzung,
wie ich schonmal schrieb ( wie geht das noch mit dem verlinken??): die undichten Stellen befinden sich vermutlich auch bei euch an der Regenrinne im Heckbereich. Dort, wo die Rinne im Radius geführt wird, hat sich bei uns (EZ 12/2004) die Dichtung (2006) vom Dach gelöst. Ich habe die Stellen aufgeschnitten und neu mit Sikaflex eingedichtet. Seitdem hatten wir keine feuchten Ecken mehr im Fahrzeug. Schade, dass das wohl immer noch so ist.
Gruß Roland
Gruß Roland
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
15 Aug 2012 14:34 #32
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Re:Wassereintritt Frontscheibe Ecke re+li
Hallo im Forum!
Hast Du ein festes, oder Falt-Hochdach?
- Zweitbesetzung
- Dank erhalten: 376
27 Aug 2012 11:14 #33
von Zweitbesetzung
1 oder 2 und eher nicht mehr zu viert, dafür aber nun wieder mit 🐕
unterwegs im Heia-Bussi HD 2011
Zweitbesetzung antwortete auf Re:Wassereintritt Frontscheibe Ecke re+li
Danke Roland, die Dichtung wurde vom Fordhändler (und von meinem Mann
) überprüft und an den Scharnieren der Heckklappe auch neu abgedichtet. Daran scheint es nicht gelegen zu haben.
Nun wird es ernst: Mein Fordhändler möchte das Goldstück an Westfalia übergeben
Ende dieser, Anfang nächster Woche soll er wohl hingebracht werden, und ich hoffe, dass ich nicht so arg lange auf ihn verzichten muss... und natürlich, dass die Probleme danach behoben sind und ich keine nassen Füße bekomme
- Roland.HB
27 Aug 2012 12:41 #34
von Roland.HB
ich meinte nicht die Dichtung an der Heckklappe, sondern die Dacheindichtung zwischen Regenrinne und Hochdach. Der Trip zu Westfalia hat bei uns jedenfalls nichts gebracht.
Gruß Roland
Gruß Roland
- Zweitbesetzung
27 Aug 2012 15:04 #35
von Zweitbesetzung
Hatte ich blöd geschrieben, sorry. Ja, mein Mann hat die ganze Dichtung rundherum abgefühlt, und die Werkstatt auch (jedenfalls haben sie es gesagt, dabei war ich nicht). Die Scharniere an der Heckklappe haben sie dann neu abgedichtet, weil sie dort eine undichte Stelle gefunden haben. Ach, Mist ist das, echt...
- Kieler Sprotte
- Dank erhalten: 25
29 Aug 2012 20:24 #36
von Kieler Sprotte
jetzt 2015 HD 155 PS in blau mit allem pippundpapp
ex.Silbernugget 2011er hd, 140 PS, Zenec 620, Solarmodul srp 100, Fiedler Fahrrad/Motorradträger, Verbrauch 8,5 l
Kieler Sprotte antwortete auf Re:Wassereintritt Frontscheibe Ecke re+li
Oh wie schön, dass ich nicht der einzige bin, bei dem das Wasser vorne reinläuft, bei mir leckt es an der Schraube Ecke oben rechts runter, wo man den Vorhang einknöpft.
Wetten die bei Ford kriegen das nicht hin?
- Holgi
- Dank erhalten: 715
29 Aug 2012 20:38 #37
von Holgi
Holgi antwortete auf Re:Wassereintritt Frontscheibe Ecke re+li
hatte eine neue Frontscheibe vom fFH bekommen, weil bei mir vieleviele Heizdrähte nicht gingen.
Nach dem letzten superheissen Wochenende bin ich morgens losgefahren und hab`gedacht ich spinne.: Nach betätigen des Wischwassers lief die Soße INNEN runter: Der fFH meinte, dass sich in der Hitze eine Dichtung gelöst hätte: Scheibe nochmal raus, neu verklebt und nu ist dicht.
Fazit: Die Scheibe muß raus und neu abgedichtet werden. Sonst wird das nichts.
Das Wasser stand bei mir auch in der Dachverkleidung und kam durch die Schraube:sick:
Holgi
Holgi
- ky349
15 Feb 2013 14:46 #38
von ky349
ky349 antwortete auf Re:Wassereintritt Frontscheibe Ecke re+li
moin,
kann es sein, dass durch die Bohrungen für die Markise oder die Heckklappe, Wasser eindringt und dann nach vorn läuft?
Grüssle norbu
Grüssle norbu
15 Feb 2013 19:39 #39
Tauchermichel antwortete auf Re:Wassereintritt Frontscheibe Ecke re+li
Hallo norbu,
kann ich mir nicht vorstellen. Die Aufnahmepunkte für Markise und Heckträger (die Heckklappe ist noch unterhalb des GFK-Daches im Blechteil montiert) befinden sich schon von der Produktion her im GFK. Das sind (Messing)?-hülsen die nach innen nichts durchlassen. Da würde auch zuerst das GFK aufquellen. Undichtigkeiten an diesen Stellen wurden auch im Forum noch nicht berichtet.
Wenn Du für die Markise extra Löcher gebohrt hast (glaub ich aber nicht) wären das natürlich potentielle Eintrittstellen.
- frawi
02 Jul 2013 22:23 #40
von frawi
frawi antwortete auf Re:Wassereintritt Frontscheibe Ecke re+li
reihe mich auch ein bei dem Problem Wa ssereintritt an der Frontscheibe links oben.
Habe mir mal die Dichtung angesehen und konnte zumindest an den hinteren Bögen der Regenrinne Ablösungen erkennen. Das ganze Dichtungsmaterial scheint mir etwas fraglich. Bin mir noch nicht sicher, ob ich mir die Diskussionen antun soll, oder ob ich einfach eine neue Bahn Sikaflex oder ähnl. anbringen soll. Beim ffh hab ich es mal angesprochen.. Ich denke, dass hier über Kapilarwirkung Wasser eintritt, grosse Mengen sind es ja bis jetzt nicht. Hat jemand Bilder nachdem die Dichtung neu abgedichtet wurde? Die Antennenbohrung,glaub ich ist nicht ursächlich verantwortlich, diese liegt ja innerhalb der HD Abdichtung.
Frawi
Frawi
