- Dank erhalten: 3757
Kühlschrank gelb verfärbt
04 Sep 2022 11:25 #11
madmax antwortete auf Kühlschrank gelb verfärbt
Hallo Bruno,
da gibt es keinen Tipp, leider, du wirst damit leben müssen.
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane
- AvH
- Dank erhalten: 112
04 Sep 2022 15:57 #12
von AvH
Nugget HD Bj. 21, 130 PS, Solar; davor: Nugget HD Bj. 07, 110 PS; Besatzung: 👨👩👦👦 🐕
AvH antwortete auf Kühlschrank gelb verfärbt
Hallo Bruno,
du könntest nochmal einen Versuch mit Natron/Backpulver oder Waschsoda starten (eine Weile einwirken lassen). Aber auf keinen Fall mit Scheuerschwamm oder Scheuermilch. Das verkratzt die Oberfläche, wodurch sie in Zukunft noch schwerer zu reinigen ist.
Viel Glück!
Viel Glück!
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
04 Sep 2022 16:38 #13
von Dymo
Cheers, Dymo
Dymo antwortete auf Kühlschrank gelb verfärbt
… bringt leider auch nichts, ebenfalls schon alles versucht, allerdings sind es bei mir nur ein paar Fleckchen in der Sicke.… du könntest nochmal einen Versuch mit Natron/Backpulver oder Waschsoda starten (eine Weile einwirken lassen).
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee, AvH, f3812bc087692209452f50d4c899956f
- Cabe
- Dank erhalten: 471
13 Okt 2022 16:59 #14
von Cabe
Cabe antwortete auf Kühlschrank gelb verfärbt
@BrunoHa: Die Zeitschift c't hat in einem Artikel von der Möglichkeit berichtet wie vergilbte Kunststoffgehäuse von Elektrogeräten wieder aufgehellt werden können.
Verwendet wird dazu Wasserstoffperoxid, in die die Teile eingelegt werden. Für den Kühlschrank ist das natürlich ungeeignet.
Zum Blondieren der Haare gibt es auch 12% Wasserstoffperoxid in cremiger Konsistenz z.B. hier www.amazon.de/Anahit-Professional-Hochwe...=A2TV3QQYU4KD4P&th=1
Die Anwendung damit ist hier gezeigt
Zusätzlich sollte eine UV-Lichtquelle oder ein Bauscheinwerfer verwendet werden. Schutzausrüstung, wie geeignete Handschuhe und eine Schutzbrille, ist obligatorisch.
Die Methode ist eigentlich für ABS Kunststoffe gedacht, die durch UV Licht vergilben. Das ist hier ja nicht der Fall.
Probieren geht über studieren. Die Kosten sind überschaubar und an einer kleinen Stelle kann ja getestet werden.
Funktioniert es nicht, dann kann das Mittel ja auch für einen neuen Look zum Blondieren der Haare verwendet werden...
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
- BrunoHa
- Dank erhalten: 88
15 Okt 2022 14:09 #15
von BrunoHa
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
BrunoHa antwortete auf Kühlschrank gelb verfärbt
Danke Carsten,
ich habe das Zeug heute bestellt. Wird in einigen Tagen hier ankommen und ich werde das am Deckel mal probieren.
Werde hier danach berichten, wie das Experiment ausgegangen ist.
Gruß Bruno
Gruß Bruno
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
Folgende Benutzer bedankten sich: Cabe, RolfB
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3442
16 Okt 2022 11:51 #16
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Kühlschrank gelb verfärbt
mir wurde von Betroffenen schon berichtet, dass ein permanentes offen stehen lassen auch zum vergilbten führt. Der Kunststoff ist nicht UV resistent und vergilbt daher über längere Zeit. Wiederum darf auch logischerweise keine Feuchtigkeit eingeschlossen sein, dies führt ebenfalls zu einer Verfärbung. Dies jedoch eher auf Grund von Bakterien. Daher mit einem kleinen Spalt gut nach Gebrauch abtrocknen lassen, und dann wieder schließen. Funktioniert bei uns seit 22 Jahren ohne die kleinste Verfärbung. Wenn ihr was dazwischen klemmt um einen Spalt zu haben, achtet darauf, dass die Dichtung nicht gequetscht wird. Diese wird es euch danken😉.
Gruß Michael
Gruß Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, GT-Hans, Kürbis, Cabe, RolfB
- KTM
- Dank erhalten: 246
17 Okt 2022 11:28 #17
von KTM
KTM antwortete auf Kühlschrank gelb verfärbt
Mit Wasserstoffperoxid vorsichtig umgehen, das kann zur vorschnellen Alterung des Kunststoffes führen, was zur Folge haben kann, dass dir der Kunststoff vom Kühlschrank eher bricht... Also eher verdünnt anwenden, und nicht "viel hilft viel"...
BTW: Der Kunststoff im Kühlschrank ist auch ABS...
- König30
- Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum!
- Dank erhalten: 438
17 Okt 2022 12:18 #18
von König30
04/22er Ford Nugget+AD,185 PS, weiss, Handschaltung, Brink AHK abn.,mLSD, 320W Solar, rolb. Sitzbank, Starlink, mit fast allen Zubehörgadgets, 7.3lt/100km. 🇨🇭
Anpassungen unter: Königs Nugget
König30 antwortete auf Kühlschrank gelb verfärbt
Hallo Bruno
Wenn es von Backterien verfärbt wurde (z.B. Monilia Nigra), dann könnte Javel (flüssiges Chlor) helfen. Javel kann auch der Wäsche zugegeben werden, damit diese wieder schön weiss wird. Einwirken lasse (10-30 min., ev. mehrere Male) Bitte mit Handschuhen operieren, und nicht in die Augen. Bei uns kriegst du das Zeug im Supermarkt bei den Waschmitteln. Und immer zuerst ein kleiner "Versuchsflecken" probieren.
Viel Glück!
Grüsse, Rolf
Viel Glück!
Grüsse, Rolf
- Nord-Nugget
- Dank erhalten: 312
17 Okt 2022 14:17 - 17 Okt 2022 14:17 #19
von Nord-Nugget
320 L1 HD Bj. 2019, 130 PS, Handschaltung
Nord-Nugget antwortete auf Kühlschrank gelb verfärbt
Wenn gar nichts hilft, könnte ein leichtes Anschleifen der Flächen mit anschließendem Lackieren eine Verbesserung bringen.
Letzte Änderung: 17 Okt 2022 14:17 von Nord-Nugget.
- toms
- Dank erhalten: 353
19 Okt 2022 08:47 #20
von toms
toms antwortete auf Kühlschrank gelb verfärbt
Anschleifen lackieren Kühlschrank innen
Man glaubt es kaum
Man glaubt es kaum
