- Dank erhalten: 1908
Kühlschrank gelb verfärbt
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
ich stimme @toms gewohnt charmanter Aussage zu.
Das würde ich auf keinen Fall tun.
Cheers, Dymo
- toms
- Dank erhalten: 353
- BrunoHa
- Dank erhalten: 88
Das Abschleifen kommt für mich nicht infrage.
Das Bleichmittel (#15) ist heute angekommen. Morgen werde ich am Kühlschrank den Deckel abschrauben und das Mittel die kommende Woche an einer kleinen Fläche testen.
Werde das hier dann kurz vorstellen.
Gruß Bruno
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
- champawe
- Dank erhalten: 4267
Wasserstoffperoxid oder H2O2 gast an der Luft aus und verliert dadurch mit der Zeit seine reinigende Wirkung.
In Frischhaltefolie einpacken halte ich beim Kühlschrank für nicht möglich.
Ich würde den Deckel dranlassen und sogar Frischhaltefolie dazwischen klemmen um mehr Luftdichtigkeit zu erhalten und wenn möglich das Gel so gut wie möglich mit Frischhaltefolie abdecken.
Viel Erfolg. 👍🍀
Lg Andrea 😊
- CLeb
Meiner Meinung nach wirkt Wasserstoffperoxid eher sofort und endgültig (falls es in diesem Fall wirkt), und seine Spuren sollen dann weggewischt werden. Es geht nicht darum, einen Schutzfilm oder so aufzutragen, sondern den schon vorhandenen Schaden auf einmal halbwegs zu heilen.Wasserstoffperoxid oder H2O2 gast an der Luft aus und verliert dadurch mit der Zeit seine reinigende Wirkung.
Nugget Aufstelldach 09/2021
Basisfahrzeug 12/2020 (320L1, 2,0 l EcoBlue 136 kW Schaltgetriebe, Unterfahrschutz, Audiosystem 17)
- Rigihell
- Dank erhalten: 132
Gute Idee mit dem kleinen Spalt um Feuchtigkeit wegzuhalten. Aber wenn du 6 Monate oder so unterwegs bist, ist doch der KS permanent feucht bis nass? Kann doch nicht jeden Tag alles ausräumen und wieder einpacken... .
Lg. Ulrich
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3442
6 Monate Urlaub hatte ich noch nicht.. 😞😂👍🏻. Vielleicht kann da dann ein Luftentfeuchter etwas helfen🤔??
Ich habe mir den Trick mit dem Sektflaschenkorken abgeschaut, der kann durch seine Form schön in die Ecke eingelegt werden, ohne die Dichtung zu berühren. Kann bei Gelegenheit mal ein Foto machen..
Gruß Michael
- Rigihell
Na ja, 6 Monate sind wohl viel, aber wenn wir nur schon 2 Wochen auf Achse sind, ist der KS innen einfach rundum nass, dies bei Stufe 2. Werde demnächst mal Stufe 3 oder 4 testen. Deinen Tip mit dem Korken werde ich demnächst ausprobieren.
Lg. Ulrich
- Dymo
Nässe im Kühlschrank ist ja im Moment (in diesem Faden) nicht unbedingt das Thema.
Trotzdem meine Erfahrung mit dem KS innerhalb der letzen 5 Jahre:
Ich stelle ihn immer auf Stufe 3, die "offenen" Lebensmittel sind alle in Kunststoffboxen mit Deckel.
Zusätzlich achte ich drauf, dass der innenliegende Sensor frei bleibt (nicht verdeckt durch z.B. eine hohe Milchtüte etc.).
Er bleibt trocken.
Im Nichtbertrieb verwende ich ein gefaltetes Spühltuch, das zwischen Deckel und Box an der Vorderseite des KS eingelegt ist (klassische Lösung).
Verfärbungen habe ich nur 2-3 Stück in der Sicke, jeweils ca. 2x3 mm - sieht man nur wenn man genau hinschaut.
Cheers, Dymo
- BrunoHa
- Dank erhalten: 88
hier mal einen kurze Zwischenstand.
Ich habe den vergilbten Deckel mit den Bleichmittel an zwei Stellen behandelt.
Die beiden Bilder zeigen den aktuellen Unterschied der behandelten Stellen.
Den linken Teil habe ich drei Tage behandelt, den kleineren rechten Teil zwei Tagen.
Habe auf die Stellen mit einem Pinsel das Bleichmittel aufgetragen und mit Klarsichtfolie abgedeckt.
Jeden Tag das Bleichmittel abgewischt und neu aufgetragen. Das Ergebnis lässt ja hoffen.
Ich habe jetzt alles gereinigt und warte mal zwei oder drei Wochen und beobachte, ob sich am Kunststoff augenscheinlich was verändert.
Wenn nicht, behandle ich den kompletten Kühlschrank nach dem gleichen Muster.
Gruß BrunoHa
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
