- Dank erhalten: 10329
Rückbank klemmt beim Vorziehen
27 Apr 2025 08:34 - 27 Apr 2025 08:38 #51
norge antwortete auf Rückbank klemmt beim Vorziehen
Hej Anjam,
wenn die Sitzbank sich nicht mehr ausreichend weit verschieben lässt und alle 'Angelversuche' nach Fremdkörper scheitern, dann hilft nur noch das Abschrauben aller Gleiter vom Bankinneren aus, dann die Bank mit mindestens zwei Personen anheben / rausnehmen.
Viel Erfolg und Grüsse
norge
P.S. weitere Tipps und Hinweise dazu findest du in unserem Wiki :
www.nuggetforum.de/nugget-wiki/technik-b...bank-ausbauen#161514
P.P.S. willkommen im Forum
norge
Letzte Änderung: 27 Apr 2025 08:38 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: Eulenspiegel, Anjam
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3445
27 Apr 2025 11:20 #52
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Rückbank klemmt beim Vorziehen
Da würde ich aber vorher mal versuchen mit Druckluft und langer Lanze den verdeckten Schienenbereich zu reinigen bzw. mögliche Teilchen zu entfernen.
Gruß Michael
Gruß Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Anjam
- Anjam
27 Apr 2025 13:10 #53
von Anjam
Anjam antwortete auf Rückbank klemmt beim Vorziehen
Danke an Tipps und willkommen, Problem konnte mit Druckluft und „Angeln“ gelöst werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, BodenseeNugget
- BodenseeNugget
27 Apr 2025 14:31 #54
von BodenseeNugget
Sehr gerne... ☺️
Wer übrigens keinen Kompressor sein eigen nennt, da würde ich mal einen Reifenbefüller an der Tanke versuchen. Der hätte auch eine lange Lanze, und wird (zumindest kurz) ebenfalls ordentlich Druckluft produzieren. Sollte eigentlich auch ohne Reifenventil funktionieren. Da wir aber einen Kompressor Zuhause haben, habe ich dies noch nie ausprobiert. Wäre aber mal eine Idee...
Gruß Michael
Gruß Michael
- Dank erhalten: 8851
28 Apr 2025 11:13 - 28 Apr 2025 11:30 #55
galli antwortete auf Rückbank klemmt beim Vorziehen
Staubsauger reicht!
Dreck in der Schiene blockiert i.d.R. nix!!
Sauberkeit hilft aber beim untersuchen (wie Fotos im Startbeitrag.)
Der Übeltäter klemmt in den meisten Fällen in einer der hinteren Ovalöffnungen und wurde von den hinteren Schlitten (Kufen) in die Engstelle geschoben und dort verkeilt.
Rechts räumt der Haken der Kippsicherung die Schiene beim verschieben ein wenig auf (und schiebt noch nicht verklemmte Fremdkörper beiseite) , so dass ich immer in Fahrtrichtung links anfangen würde zu suchen .....
Teile die diesen "Trichter" (Oval zu normalen Schienenquerschnitt) ganz passieren können, lassen sich in der Regel mit etwas Kraft auch so weit nach vorne befördern, dass die Bank ausgebaut werden kann.
auf Verdacht lohnt also immer mal eine schmale Latte/Stab mit dem man von vorne nach hinten stochert....
Besser geht's über die Bodenlöcher im Bankkasten mit gezieltem Hebelwerkzeug.
Ein bissl Kreativität ist da schon gefragt...😜
Und worstcase ist dann Schrauben dran....
auch hier reicht es, nur den EINEN blockierten Schlitten abzuschrauben, ggf die beiden hinteren....aber nicht alle!
Danach lässt sich die Bank in Ausbauposition schieben und herausheben.....!
Letzte Änderung: 28 Apr 2025 11:30 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, GuidoHH, harrymoppi
