- Dank erhalten: 3297
Rückbank klemmt beim Vorziehen
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
20 Sep 2021 16:09 #21
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Rückbank klemmt beim Vorziehen
Bei mir geht der Entriegelungshebel immer gleich schwer, egal auf welcher Raststufe die Bank steht. Das Ding hat noch nie geklemmt.
Wenn dieser Hebel sich nicht bewegen läßt, dann muss das mal richtig angeschaut werden.
Viele Grüße Klaus
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4558
20 Sep 2021 17:23 #22
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Rückbank klemmt beim Vorziehen
Das "Bremsöl" könnte vielleicht Bremsenreiniger sein? Das könnte eine verminderte Schmierwirkung erklären
- Drei_im_Weggla
20 Sep 2021 17:28 #23
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Auja - Bremsenreiniger wäre ganz schlecht - da schmiert dann gar nichts mehr.
Viele Grüße Klaus
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
- Dank erhalten: 604
20 Sep 2021 17:41 #24
von Träumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Träumerin? antwortete auf Rückbank klemmt beim Vorziehen
Mir wurde das Öl empfohlen, sobald ich die Bank geöffnet habe, schaue ich nach!
Mein Hebel geht von schwer bis eben gar nicht mehr.....
- Träumerin?
20 Sep 2021 18:10 #25
von Träumerin?
Ich kann mich aber auch erinnern, dass sich der Hebel leicht betätigen ließ, jedoch ohne Funktion!
- champawe
- Dank erhalten: 4273
20 Sep 2021 18:32 #26
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Rückbank klemmt beim Vorziehen
Hallo Irina,
Ich kann die von Dir geschilderten Probleme alle nachvollziehen.(heißt- hatte ich alle schon) 😏
Mir hatte jedesmal die Kraft gefehlt, diese schwere Rückbank, wenn etwas hakte, wieder zu richten.
Da uns Frauen die Kraft und die Größe fehlt,
verkanten wir ungewollt, dieses anfällige System der sauschweren Murks - Rückbank.
Ich vergleiche jetzt im 7. Jahr in der direkten Mann : Frau Anwendung der Rückbank.
Mann sagt: „ ist doch kein Problem“💪🏻 und ich verzweifle. 🙈
Mir passierte das immer mal wieder . Seit ich sie, jedoch in der vorletzten Position fahre, ( mit Luft zum Küchenblock) kann ich sie besser handln.
Wenn ich die Schnauze irgendwann davon voll habe, werde ich, auf das im Forum vorgestellte Rollensystem umsteigen.
Für uns Alleinfahrerinnen, wäre es noch praktischer, sie wäre leichter und quer eingebaut, dann könnte man wenigstens zur Schiebetür rausschauen, während man drauf sitzt.
Ich habe mal einen Nugget gesehen, der hatte das so.
Genial. 👍
liebe Grūße Andrea
Genial. 👍
liebe Grūße Andrea
Lg Andrea 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, Träumerin?
- Träumerin?
20 Sep 2021 18:57 #27
von Träumerin?
Andrea, du sprichst mir aus der Seele! Was ich mich schon über diese Sitzbank geärgert habe...
ich kann mich erinnern, in den 90igern, als wir einen Ford Transit ausbauten und eine Sitzbank kauften, ließ die sich von unten öffnen und war leichtgängig.
Ich habe mir auch schon alle möglichen Gedanken gemacht, die Bank raus zu schmeissen und dann eine andere Lösung selbst zu bauen, um dann eine Liegefläche ausziehbar zur Schiebetür hin zu bauen - aber bis jetzt scheue ich mich davor. Die Sitzbank eine Stufe weiter vorn, hatte ich auch schon, mir sogar einen "Zwischenschrank" gebaut, aber dann wird es mir zu eng zum sitzen. Leichter verschieben ließ sie sich dadurch leider auch nicht.
Den Nugget mit der Quersitzbank würde ich auch gern mal sehn!
Und bitteschön, Westfalia: auch Frauen verreisen mit dem Nugget!
Liebe Grüße, Irina
Liebe Grüße, Irina
- Drei_im_Weggla
20 Sep 2021 19:20 #28
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hallo Irina,
die Bank geht wirklich schwer zu verschieben, aber der Hebel sollte auch für eine Frau zu betätigen sein.
Ich habe mal ein Video gemacht.
1. Hebel nach rechts drücken
2. Hier sieht man den Bowdenzug der vorne nach links läuft
3. hier sieht man den silbernen Bolzen, der die Sitzbank entriegelt
So muss es bei dir auch funktionieren, unabhängig von der schweren Sitzbank
Erst wenn der Entriegelungsbolzen nach oben gezogen wird, dann kannst du die Bank verschieben.
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Homo Transitus, champawe, Sirius999, qwei, 7405c56e116a21450e5cd0dd3d767cc9, Elocinsport
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
20 Sep 2021 19:22 - 21 Sep 2021 00:07 #29
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Rückbank klemmt beim Vorziehen
Wir haben unseren AD nicht mehr, aber ich fühle mit euch. Meine Frau trauert dem AD insoweit nicht nach.
Als wir 2020 auf der Messe in Düsseldorf waren, kamen wir am Halleneingang an einem Aussteller mit Campern und AD auf Transit-Custom-Basis vorbei. Wir guckten nur mal aus Neugierde und ich fragte, ob das Herrichten der Schlaffläche schwierig sei.
Nein, hieß es freudestrahlend, unsere Bank läuft auf Rollen, hier geht alles leicht und easy, und alle Polster könne man leicht wenden, hier müsse auch keiner auf den harten Sitzpolstern schlafen. Wurde auch sofort mit leichter Hand demonstriert. So geht Kundenfreundlichkeit.
Am Westfaliastand fragte ich dann ob was angedacht sei, die Schwergängigkeit der Bank und des Aufstelldaches im Sinne des Kunden zu verbessern. Meine Frau, die unabhängig von mir unterwegs war, schnappte dann auf "Da ist einer der meckert". Genau, ich habe gemeckert. Bin/war ein meckernder Kunde***. Da liegt das Problem von Ford und Westfalia und die sehen es nicht. Null-Interesse an der Kundenmeinung. Aber zur Abwertung von Kunden reicht es.
Ich meine hier vor 3 Jahren gelesen zu haben, dass der Geschäftsführer von Westfalia gesagt haben soll, er wolle da mal einen Werksstudenten ransetzen, wegen der Schwergängigkeit. Hat wohl noch keinen gefunden.
Trägt jetzt alles nichts zu euren Problemen bei, geschrieben nur für für den Fall, dass Westfalia/Ford mitlesen.
PS: Weil gerade gelesen. Der Hebel sollte für eine Frau zu betätigen sein? Ja und dann?
Ich will den gutgemeinten und konstruktiv gedachten Beitrag von Drei-im-Weggla nicht abwerten, aber man kommt nicht weiter, wenn hier 2 Frauen was kritisieren und dann eine Flut guter Ratschläge kommt, wie es vielleicht doch gehen könnte und was man alles falsch machen kann. Murks kann und sollte man nicht wegerklären und "Geht nicht" heißt "Geht nicht" und nicht "Geht doch".
Sonst denken die bei Westfalia/Ford, guck mal, geht doch.
Und nochmal, nicht gegen dich Drei im Weggla, nicht falsch verstehen, bitte.
***PPS: Nur zur Erklärung: Mein "Meckern" war Fragen stellen. So in dieser Art: Gibt es Pläne, die Verschiebbarkeit der Bank zu erleichtern? Meiner Frau ist das Gewicht des AD beim Öffnen/Schließen zu schwer. Hat man da schon mal eine Lösung angedacht? Könnte man Li-Batterien statt der Bleiakkus als Sonderausstattung ab Werk bekommen?
Letzte Änderung: 21 Sep 2021 00:07 von Sirius999. Grund: PS ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, champawe, Träumerin?
- Träumerin?
20 Sep 2021 22:01 - 20 Sep 2021 22:34 #30
von Träumerin?
Klaus:
Das wäre genial, wenn es so ginge! Aber nein, leider lässt sich der Hebel nicht bewegen! Trotzdem ein herzliches Dankeschön. Der Hebel steht bei mir im Moment etwas schräg nach rechts zur Schiebetür, ist mir auch klar, dass dies so nicht richtig ist.
Sirius:
Danke für deinen ausführlichen Bericht. Rollen wären klasse. Westfalia scheint ein dickes Fell zu haben. Generell ist das Nuggetkonzept ja toll, aber bei so manchem schüttel ich nur den Kopf.
Ja, und es ist leider so: es geht nicht, heißt es geht nicht.....ich hoffe einfach, dass ich jemand finde, der mir helfen kann, die Ursache zu finden. Aber wenn ich den Beitrag von Andrea lese und anderen, kann es halt immer wieder passieren, dass sich die Bank verkantet. Auch dass es sich nicht vermeiden lässt, dass mal irgendwelche Steinchen oder Krümel unter die Sitzbank geraten, ist doch klar! Da ist Westfalia dann doch sehr welt-camper-fremd!
Ich habe inzwischen auf meiner Sitzbank eine Auflage, darauf auch noch Schaffelle und nur so kann ich darauf schlafen. Die muss ich jedoch abräumen, wenn ich die Bank öffnen will.
Ach, und ein längerer Versuch war bei mir, die Sitzbank überhaupt nicht mehr als Stauraum zu benutzen, in der Hoffnung, sie leicht verschieben zu können, aber das kann es doch auch nicht sein!
So, ich werde mich jetzt in mein "Bettchen" begeben, Kiste vor die Bank an die Schiebetür, und wenn mich mein Angsthund denn lässt
werde ich die 50cm für mich ganz alleine genießen
, ach so, "natürlich mit geschlossenen Fenstern, weil es regnet grgrgr, WESTFALIA
Guts Nächtle
Sirius:
Guts Nächtle
Letzte Änderung: 20 Sep 2021 22:34 von Träumerin?.
