- Dank erhalten: 88
Rückbank klemmt beim Vorziehen
- BrunoHa
Damals folgendes getan:
1.) Sitz demontiert und die Schienen pingelgenau gereinigt. (Da liegt manchmal mehr drin als man denkt)
2.) Die Schienen mit Silikonspray eingesprüht.
3.) unter der Bank ist eine Vorrichtung, dass sich die Bank nicht beim Verschieben aus der Schiene hebt. Ich vermute, der Haken hat sich in der Schiene immer wieder verkeilt.Den Haken habe ich demontiert.
4.) Beim Demontieren der Bank den Fußboden richtig verkratzt. Das sollte man tunlichst vermeiden.
Aber ansonsten funktioniert wieder alles bis heute.
Bruno
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
- Dank erhalten: 8851
Nicht verbogen, soll der frei schwebend in der Schiennennut mitlaufen. Dort eingefädelt verhindert er ein versehentliches herauskippen der Bank beim Verschieben, wenn die Schlitten im Bereich der ovalen Schienenöffnungen sind.
Will man die Bank ausbauen, drückt man den Taster der Kippsicherung (am Bankkastenboden) gegen den Federdruck nach unten (durch die Wippegeht der Haken dann nach oben) und schiebt die Bank dann aus der Fahrbosition nach vorne. Irgendwann gibt der Taster weiter nach unten nach.... der Haken hat in dieser Position die ovale Öffnung der Schiene erreicht, geht weiter nach oben und fädelt aus, wechselt also nach oben und gleitet jetzt auf dem Aluminium (drückt aber mit Federdruck auf die Schiene und kann nicht zurück)
Schiebt man die Bank jetzt weiter bis in die Position "Schlittenkuven in Ausbauöffnung" kann man sie widsrstandslos herausheben. (Bei eingefädelter Kippsicherung ginge das dann nicht.)
Oft kommt es vor dass (ausgelöst durch versehentliches drücken auf den Taster) der Kippsicherungshaken dauerhaft auf der Schiene (mit Federdruck) schleifend mitläuft.....
Das ist dann eine erhöhte Verkanntungsgefahr für die Bank.
@chrigiboy
Ich Vermute mal, dass eure Bank mit ausgefädelter Kippsicherung festklemmt, vielleicht sogar wegen Verklemmung am Haken. Der Platz zwischen fussboden und Bankboden ist eng, der ausgefädelte Haken braucht da nur einen Splitstein etc aufgesammelt haben und der Kasten keilt sich fest.
Sollte die Bank sich aber beim Ausbauversuch nur ein wenig anheben lassen und dann stoppen, ist die Sicherung noch in der Schiene..... (man kriegt sie aber zu 2. trotzdem ausgefädelt)
@alle
Die Kippsicherung ist wichtig, wenn die Bank geschoben wird. Bewegt man sie durch Ziehen , kann sie nicht kippen (pysikalisch unmöglich) und man braucht diesen Haken nicht.
Es ist also besser sie vom gedrehten Fahrersitz aus zu ziehen, anstatt vom Küchengang aus zu schieben.......
Gruß galli
- champawe
- Dank erhalten: 4273
Das ist der Hammer!
Ich verleihe Dir Gesetz meines Amtes,
Das
R Ü C K B A N K Z E R T I F I K A T
1. Klasse
Ich hoffe nur, du hast Dir diese Ahnung nicht leidvoll erwerben müssen,
sondern aus reinem Interesse an diesem grauseligem Monstrum.
( Frei nach dem Motto: nur wer seine Feinde kennt, kann sie beherrschen!)
In diesem Sinne Chapeau
Andrea
Lg Andrea 😊
- chrigiboy
- Dank erhalten: 33
vielen Dank für eure Tipps. Also ich musste das Fzg 1 Tag stehen lassen. Das Problem konnte dann aber nach einer halben Stunde gelöst werden
Anscheinend war der vordere linke Gleiter nicht richtig in der Schiene, so hat sich dann die Bank verkantet. Die Bank wurde ausgebaut und nochmals sauber eingebaut. Ich konnte das so nicht direkt sehen, weil ich ja "nur" direkt von der Schiebetüre auf die rechten Gleiter sehen konnte. Als Tipp wurde mir mitgegeben, dass ich beim zurückschieben, jeweils auf der Rückbank sitzen soll, damit die Gleiter in der Schiene bleiben. Ich war jedoch der Meinung, dass ich das genauso gemacht habe.
Jedenfalls bin ich jetzt wieder richtig glücklich und werde ggf. einen Stopper vorne in die Löcher einbauen, damit ich die Bank nicht mehr zu weit nach vorne ziehen kann. Davon gibt es ja auch schon Fotos.
Ford Nugget HD 2014, 155 PS, race-rot
@chrigiboy für die Auflösung
Hier noch 2 Tipps
1. Das zu weit vorziehen ist eigtl. kein Problem. Den Stopper hast du bereits Verbaut. Lässt du den Entriegelungshebel los, nachdem du sicher über den ersten Arretierungspunkt rüber bist, schnappt der Veriegelungsbolzen in der Bettposition von alleine ein und stoppt die Bank. (mache ich immer so und ziehe vom Fahrersitz aus)
2. Das zurückschieben geht meiner Erfahrung nach besser, wenn man vorne auf der Bankkante sitzt, und mit den Füssen gegen die Stufe im Boden drückt und sich und die Bank so in einem Schwung nach hinten schiebt.
Drückt man sich dagegen dabei hinten in die Lehne, kann es passieren, dass die Bank mit den vorderen Gleitern nach oben kippt, sobald man die ovalen Öffnungen passiert.... (ist mir mal ansatzweise passiert)
Auch hier geht es m. E. leichter, wenn man NICHT auf der Bank sitzt, sie ist dann um das Eigengewicht leichter. Ich selber sitze zum Rückbau wieder auf dem gedrehten Fahrersitz, entriegele und schiebe einige cm mit den Händen, dann stelle ich beide Füße auf die vordere Bankpolsterkante und drücke sie mit Beinkraft zurück bis sie einrastet..... (im alten Modell haben wir nur die Endrastposition).....
Alles gute für die Zukunft mit der Bank.....
@Andrea für das Zertifikat
Leidvoll zum Glück nur 1x
aber in 5erbesatzung angewiesen auf den regelmäßig reibungslosen (und mit der Zeit routinierten) Bettenbau unten.
Und eine sehr gründliche Untersuchung der Funktionsweise, bevor ich einen Teppich auch unter der Bank verlegt habe.....
Gruß galli
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
- Dank erhalten: 604
da das Thema gerade wieder aktuell besprochen wird, trau ich mich mal meine Probleme mit der Sitzbank zu schildern - es ist nicht neu.....
Von Beginn an, ließ sich meine Sitzbank nur ganz schwer verschieben, weshalb ich mich schließlich entschloss, nur auf meiner 50cm breiten Sitzfläche zu schlafen. Die Schienen werden peinlichst sauber gehalten, zuerst mit Silikonspray, dann mit Bremsöl eingesprüht, ging es manchmal besser.
Nun passierte es beim Packen für meine große Reise nach Griechenland wieder: Sitzbank nach vorn geschoben, ließ sie sich nicht mehr zurückschieben! Der Hebel bewegte sich nicht mehr. Mit Hammer, fluchen und Gewalt, schaffte ich es nach ein und halb Stunden sie in ihre Fahrposition zurück zu schieben. Natürlich habe ich mit dem Staubsauger unter der Sitzbank ordentlich gesaugt.
Jeder weitere Versuch sie nochmals zu bewegen scheiterte. Der Hebel lässt sich auch mit Gewalt nicht mehr betätigen. Also okay, bleibt sie halt hinten auf meiner Reise.
Ja, wenn es da nicht noch ein anderes Problem gäbe: es kann passieren, dass die Sitzbank beim Öffnen und darauffolgenden Schließen mit der Sitzfläche schräg stehen bleibt! Sie würde sich nur wieder schließen lassen, wenn ich die Bank nach vorne schiebe, die Rückenlehne umklappe und wieder zurückklappe. Das geht ja nicht mehr. Also bleibt die Sitzbank zu, wenigstens bis ich bei meiner Tochter in Griechenland ankommen bin.
Eine Dauerlösung ist dies jedoch nicht. Es muss ein Fachmann-frau dran, bloß frage ich mich, wer mir da helfen könnte?
Es grüßt Irina, aus Tremosine
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
- toms
- Dank erhalten: 353
- Träumerin?
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
Träumerin? schrieb: Jeder weitere Versuch sie nochmals zu bewegen scheiterte. Der Hebel lässt sich auch mit Gewalt nicht mehr betätigen.
Es sind ja zwei Schritte
1. Hebel rechts in der Sitzbank zur Seite drücken - damit wird die Sitzbank entriegelt
2. entriegelte Sitzbank verschieben.
Nach deiner Beschreibung lässt sich Schritt 1 nicht ausführen. Das hat aber doch nicht unbedingt mit einer schwergängigen Sitzbank zu tun.
Es müsste als erstes geklärt werden warum der Hebel sich nicht mehr bewegen läßt.
Der Hebel betätig eine Seilzug, der die Entriegelung der Sitzbank betätigt. Hier muss die Fehlersuche beginnen. Ist vielleicht die Entriegelung in der Bank blockiert, weil etwas im Weg liegt? In der Bank selbst! Auch schreibst du von einer Aktion mit einem Hammer. Wurde da vielleicht an der Entriegelung etwas verbogen?
Ohne Entriegelung kann man die Sitzbank natürlich nicht verschieben.
Viele Grüße Klaus
- Träumerin?
Immer wieder kam es vor, dass sich der Hebel nur mit HAMMER bewegen ließ, also kräftig dagegen drücken, oder sogar schlagen. Eine mobile Wohnmobilwerkstatt hat mal den Seilzug etwas anders eingestellt, danach ging es für kurze Zeit besser. Es war auch egal, ob die Sitzbank leer oder voll war.
Es gibt, ich glaube von galli ein Foto, von der Feder am Boden der Sitzbank. Ob diese "daran schuld ist" dass der Hebel sich nicht mehr bewegen lässt, frage ich mich nun. Ich würde mich selbst aber nicht da ran trauen....
Ich würde gern, wenn ich im November wieder zuhause bin, mit dem Problem mal zu einer kompetenten Wekstatt gehen. Ich hatte die schwergängige Sitzbank von Anfang an moniert, aber meine Werkstatt in Göppingen ließ mich damit abblitzen.
Herzliche Grüße aus Campione am Gardasee, Irina
