Befüllen Wassertank
- Kontur
24 Apr 2022 16:22 - 24 Apr 2022 16:27 #71
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Befüllen Wassertank
Ich habe viele Varianten durchexerziert. Da ich keinen Wasseranschluß an meinem Parkplatz habe, nutze ich einen 12L Faltkanister mit Schlauchstück für unterwegs, bevorzuge aber den Schlauch, geht schneller als 3-4 mal rennen. In jedem Fall kommt ein AeAqua Filter mit 0,2µ Filtermembran dazwischen. Zu Beginn mit dem Nugget war der Tank/Leitungen, Hahn etc schnell verkalkt. Ebenso dann Kalk in der Kaffeemaschine, Tee etc. Seit dem Filter ist Ruhe und der Tank selbst vor der letzten Saisonreinigung wie geleckt sauber, ohne Kalk/Biofilm.
Material:
12L Faltkanister von Fritz Berger
Befülladapter-Deckel mit Gardena AnschlußTwin-Gardena Befülladapter
Musste ich um ca. 50% kürzen, dann geht er einwandfrei um die 90° Winkel in den Tank. Tropft nichts mehr. Mit Druckausgleichsöffnung und "Überlauftronic"
Einen Satz Gardena Schraubanschlüsse für alle gängigen Durchmesser und einen Wasserdieb1 , und Wasserdieb2
Für die Hygiene im Tank nutze ich das AeAqua Filtersystem:
Den AeAqua Befüllfilter mit Gardena Anschluß
Einen 50L ae-aqua Filter C2-50, anstelle des oft verwendeten Silbernetzes[/url]
Für die Kaffeemaschine gibts kleine Filter (ae-aqua Kapseln K1-3, 4er Set), die kommen direkt in den Tank der Kaffeemaschine.
Ich wechsle das Wasser mindestens alle 2-3 Wochen, eher mal öfter.
Bei längerem Nichtgebrauch des Wassers, lasse ich es ab. Nutze es für Kaffee/Tee/Küche/Zähneputzen und wenns sein muss zum Trinken, kein Problem. Ab und zu 70°+ heißes Wasser durch den Hahn laufen zu lassen, hilft gegen Keime in der Leitung etc.
Ich denke so kriege ich überall Wasser, wenn es sein muss mit einem Akkuschrauber und Schrauberpumpe durch den Filter aus jedem sauberen Gewässer/Quelle etc.
Ich behandle das Wasser im Tank wie ein Lebensmittel, zumindest versuche ich das.
Material:
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 24 Apr 2022 16:27 von Kontur. Grund: Typo...
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, andreas.kuepper, geta, Erdbeer Mütze, MarcS, bonny
- CLeb
23 Dez 2022 23:23 #72
von CLeb
Nugget Aufstelldach 09/2021
Basisfahrzeug 12/2020 (320L1, 2,0 l EcoBlue 136 kW Schaltgetriebe, Unterfahrschutz, Audiosystem 17)
CLeb antwortete auf Befüllen Wassertank
Nur ein paar Querverweise (sonst verpasst man einiges im Forum):
Ein interessanter Ansatz mit einem 3D-gedruckten Einfüllstutzen wurde in einem separaten Thread von Lonsito vorgeschlagen.
Und ich habe meine eigenen Befüllungsadapter in Kapitel 4 meines Frischwasseranlage-Threads beschrieben.
