- Dank erhalten: 8
Befüllen Wassertank
- BlueBeast
also ich benutze zum Tankfüllen immer denselben lebensmittelgeeigneten 2m-Schlauch, der nur diesem Zweck dient.
Danach hänge ich den immer für ein paar Tage im Badezimmer auf (bin ja eh unterwegs
Ein Schlauch der immer wieder trocknen kann, hat keinen Biofilm.
Unterwegs mache ich mir die Mühe und fülle bei Bedarf mit einer Gießkanne nach, die auch nur diesem Zweck dient.
Beim Füllen immer Pumpe aus und Wasserhahn offen, so läufts besser rein.
Auch wenn ich nur ein, zwei Tage weg bin, mach ich den Tank immer voll! Unter Wasser gibt's keinen Biofilm! Bakterien brauchen neben Feuchtigkeit auch Luft zum wachsen. Je weniger Wasser man drin hat, desto mehr halbfeuchte Wände hat man.
Nach jeder Tour leere ich Frisch- und Abwassertank und lasse die Abflüsse offen.
LG und allzeit gute Fahrt
Jürgen
Mein BlueBeast (ja er liebt es, wenn wir ihn so nennen und wir lieben ihn) ist ein Nugget HD, Bj. 2018, 170PS, Indic-Blau. Davor nur PKW...
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
GB schrieb: ...Beim Befüllen mit (Garten)-schlauch 1/2" sollte man den Hahn nicht zuweit aufdrehen....
Habe etwas über diesen Rat mit dem "nicht zuweit aufdrehen" gerätselt. Gemeint ist wohl, wenn man zu weit aufdreht ist die Strömung im Schlauch so stark, dass sich Teile des Biofilms ablösen und in den Trinkwassertank gelangen können.
Ich habe mal den Biofilm in einem Wasserkasten einer viele Jahre alten Spülmaschine (Konstruktion aus den 1970ern) "bewundern" können, es war eine ca. 5 mm dicke Glibberschicht von der Konsistenz etwas zu fester Götterspeise.
Wir benutzen einen Faltkanister zum Auffüllen. Den befülle ich nur an Stellen die ständig benutzt werden, das heißt im Küchenraum und nicht aus einer dieser unendlich langen Versorgungsstichleitungen, die es auf manchen CPs gibt. Der Kanister wird nach dem Benutzen sofort austrocknen gelassen (Öffnung nach dem Austropfen nach oben, feuchte Luft ist leichter als trockene), weil "kein Wasser --> kein Keimwachstum".
Das Wasser im Tank wird konsequent die ganze Saison über mit Silberionen versetzt und möglichst immer randvoll gehalten, damit die überall wirken können.
Im Winterhalbjahr lasse ich das Wasser ab. Damit er möglichst vollständig leer läuft öffne ich hierzu auf einer Fahrt das Ablaufventil. Aus- bzw. Trockenwischen mache ich nicht, weil man dadurch nur Keime und Schmutz reinbringt (der Tank ist innen ziemlich verwinkelt und hat kein Hygienedesign). Damit er austrocknen kann schraube den Deckel ab und lasse den Tank längere Zeit offen. Um Insekten oder Spinnen am Reinkrabbeln zu hindern habe ich mir einen Ring mit einem feinen Fliegengitter angefertigt, der in dieser Zeit auf der Öffnung liegt.
LG Sirius
- GB
- Dank erhalten: 1955
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
Und nach dem Benutzen wird er getrocknet.
In das von GB beschriebene "offene Ende" kommt der Trockner.
- GB
VG GB
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3445
Ergänzung zu #29:
Um auch noch etwas konkreter zu werden, der Schlauch ist von der Länge bei mir so gewählt, dass er gerade vom Haus in den Tank passt. Sprich so kurz wie möglich. Um so besser bekommt man ihn wieder trocken. Und damit es noch etwas schneller geht, wird er nach Benutzung einmal kurz aber kräftig mit Druckluft durchgeblasen (natürlich mit angeschlossenen Ölabscheider
Der Absperrhebel am Schlauch sorgt für eine bessere Handhabung und die richtige Dosierung der Durchlaufmenge.
Vor dem befüllen mache ich es wie Max und gieße erst die Pflanzen. Das verlinkte Video von Max ist übrigens sehr gut, und im Grunde sieht meine Tankpflege genau so aus. Einmal im Jahr wird Frisch- und Abwassertank mit Mitteln behandelt, und zu jeder Frischwasserfüllung kommt Silberionenpulver dazu. Nur würde ich keine echte Zitrone zum putzen des Tanks wie im Video gezeigt nehmen.
Und anstelle der Gießkanne habe ich eben meinen Kanister mit Aufsatz. Der ist sowieso dabei, da nur mit diesem Wasser gekocht wird. Das Wasser aus dem Wasserhahn im Nugget wird nur zum Händewaschen, Geschirr abwaschen und sporadisch zum Zähneputzen verwendet.
Ich denke dies zusammen sollte für ein weitgehendst keimfreies Wasser genügen.
Viele Grüße Michael
- nordland
- Dank erhalten: 257
Da haben wir wohl nur mit viel Glück überlebt.
Nordland
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
- werner_krauss
- Dank erhalten: 1539
Ich habe mir auch einen durchsichtigen Lebensmittel geeigneten Schlauch besorgt, verwende ihn aber auch nicht mehr, da es ziemlich lange Dauert biss der richtig trocken ist, vorallem wenn man unterwegs ist hat man nicht die Zeit darauf zu warten.
Ich fülle jetzt auch zuhause mit dem Ortlieb Sack auf, den kann ich wenden und sofort danach trocken-wischen. Ist ja auch nur 3-4 mal laufen und der Tank ist dann voll.
Ich habe außerdem einen Steripen wenn ich mal Trinkwasser aus dem Tank möchte.
eine halbe Minute UV bestrahlung und ich habe 1l keimfrei.
Und weil ich ja Quellen und Wasser liebe habe ich noch einen MSR Wasserfilter zum pumpen, da kann ich mir auch aus einem Tümpel Wasser holen + meine Muskeln werden trainiert.
Hallo Madin, (Dolomiti)
du verwirrst mich etwas.
Du schreibst in das offene Ende kommt der Trockner.
Ich nehme an das ist so eine Art Föhn, (hab ich noch nie gesehen) liege ich da richtig.
Hallo Michael (BodenseeNugget)
Das mit der Zitrone würde ich "auch"
Nochmal Hallo:laugh: an Jürgen (BlueBeast) Danke für den Tip mit dem vollen Tank, war mir vorher nicht bewusst. Aber die Abflüsse würde ich nicht längere Zeit offen lassen.
Vermute da könnten sich kleine Tierchen einschleichen.
So, verabschieden werde ich mich jetzt nicht einzeln von euch.
Ciao Werner
R.I.P.
- GB
das ist ja genau der Anwendungsbereich, den ich in #31 beschrieben habe. Danke für die Bestätigung meiner Einschätzung. Habe in den 20 Jahren meiner Wohnwagenzeit es genauso gehandhabt und bin erst jetzt auf die Silberionen gekommen. Aber Hygiene ist ja nicht nur jetzt schon fast zur Phobie geworden, wobei dann auch die Allergieneigung insbesondere bei Kindern steigen soll, u.a. weil das arbeitslose Immunsystem sich langweilen soll und dann bisweilen verrückt spielt. Denke nicht, dass jeder Belag gleich hochgefährdend ist und mal auch einfach durch- oder weggespült werden kann.
VG GB
- BodenseeNugget
