- Dank erhalten: 1120
Befüllen Wassertank
- kk56k
15 Jun 2020 13:36 #11
von kk56k
kk56k antwortete auf Befüllen Wassertank
Da müsste ich mal schauen, ob ich irgendwo eine zweite Öffnung entdecken kann, die ich eventuell beim Eingießen ebenfalls flute. Auf das Gefummel mit einem extra Trichter würde ich eigentlich gerne verzichten, zumal der den Durchflussquerschnitt ja auch gerade vergrößert.
- Keinhorst
15 Jun 2020 13:52 #12
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Befüllen Wassertank
Hi, zum Befüllen habe ich als Trichter eine Hohes C Saftflasche. Den Boden der Flasche abschneiden( Cuttermesser) , in den Verschluss/Flaschenhals passt perfekt ein Stück 1 Zoll Wasserschlauch, ca.20-30 cm. Damit kann man alleine mit 5 oder 10 Liter Wasserflaschen den Tank auffüllen, machen wir schon seit 7 Jahren so.
Das Material der Flasche ist so stabil/ flexibel, die hält ewig. Hohes C gibt es ständig für 1 Euro.
Frohes Ausprobieren Hans!
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, Custom Nugget, opavomnils
15 Jun 2020 14:58 #13
Dolomiti antwortete auf Befüllen Wassertank
@kk6k der Entlüftungsschlauch schaut in etwa so aus.
Folgende Benutzer bedankten sich: kk56k
- kk56k
15 Jun 2020 15:11 #14
von kk56k
In dem Fall dürfte ich die Entlüftungsöffnung eigentlich nicht gleichzeitig unter Wasser gesetzt haben. Ich muss mir die Geschichte bei Gelegenheit mal genauer ansehen und vielleicht mal einen Versuch mit geöffneter Serviceklappe machen. Wenn auch dann das Wasser nicht schnell genug ablaufen sollte, könnte man zumindest Entlüftungsprobleme als Ursache ausschließen.
- Matthias248
- Nugget AD, Mini Cabrio JCW
- Dank erhalten: 36
15 Jun 2020 21:24 - 15 Jun 2020 21:25 #15
von Matthias248
Nugget AD, 7/2019, Flitze - Nugget 170PS, Automatik, volle Hütte🏔 🎿 ⚽️ 🏊🏼♂️ 🚍 🍖 🍺
Matthias248 antwortete auf Befüllen Wassertank
Servus beisammen,
Ich benutze den Collomix Aqix zum Befüllen des Tanks,
ich habe den auch beruflich.
Egal wie hoch der Wasserdruck ist, es läuft immer die eingestellte Wassermenge durch und stoppt dann automatisch.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Letzte Änderung: 15 Jun 2020 21:25 von Matthias248. Grund: Doppelbild
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, geta
- kk56k
15 Jun 2020 23:06 #16
von kk56k
Man kann das Problem natürlich auch mit dem Einsatz von ausgefeilter Technologie erschlagen. Wenn ich so ein Ding herumliegen hätte, würde ich es vielleicht auch zu dem Zweck einsetzen, wobei das auch nur dann voll zur Geltung kommt, wenn man genau weiß, wie viel Platz noch im Wassertank ist.
Derzeit hoffe ich aber, dass Problem mit geringerem finanziellem Einsatz lösen zu können, zumal ich zuhause keinen Wasserhahn in Parkplatznähe zur Verfügung habe.
16 Jun 2020 06:37 #17
Versuch doch einfach mal den Schlauch, natürlich ohne Gelumps vorne dran, paar Zentimeter in den Tankschnuddel zu stecken.
Ich schieb den immer ca. 10 cm in der Schnuddel und kann dann ohne den Schlauch festzuhalten kann ich den Tank füllen.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
16 Jun 2020 06:55 #18
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Befüllen Wassertank
Ich denke das Problem liegt an dem benutzen Schlauch,
Ich befülle immer mit einem Faltkanister (Fritz Berger) 12 Liter - mit einem aufgeschraubten Schlauchstück . Unterwegs habe ich sogar einen 20 Liter Faltkanister mit.
Mit den 12 Liter weiß ich einfach i.d. Regel immer genau, wann Schluss ist und die lassen sich noch gut tragen oder auch reinkippen.
Der erst benutzte Schlauch war etwas zu Dick und damit war das Füllen eine sehr langsame Geschichte - dann fand ich einen Schraubverschluss mit einer Art Spiralschlauch sehr biegsam und vom Schlauchumfang dünner und kann damit 5-6 cm in die Füllöffnung eingeführt werden.
Damit läuft es angenehm schnell und ohne Kluckern in den Tag.
Einfach mal austesten.
PS: Einen 42 Liter Tank mit Schlauchgedöns zu Füllen, finde ich etwas übertrieben - zumal man ja meist nicht mit 42 Liter Füllung auf Tour geht. Im Urlaub habe ich Zeit und lasse mich nicht unnötig antreiben ...... Meine persönliche Einstellung .
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, werner_krauss, qwei, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, Alexwu, Dolomiti
- qwei
- Dank erhalten: 761
16 Jun 2020 07:04 #19
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Befüllen Wassertank
@BMWRT7
Ein Bild oder Bezugsquelle vom Deckel wäre hilfreich..
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Dank erhalten: 8852
16 Jun 2020 07:45 #20
galli antwortete auf Befüllen Wassertank
Genau
Zuhause mit losem Schlauchende. und dann die Balkenanzeige beobachten.....bei erreichen des 2. Balkens sind 20L drin, bei Umschalten auf 3.Balken sind es ca 38L. Das reicht.
Unterwegs fülle ich mit Leergutflaschen. Am besten haben sich bei uns über die Jahre 1L PET Mehrweg bewährt. Aber auch die 1,5l (Wasser)einwegflaschen gehen, (entleeren sich halt nicht ganz) Wir nehmen die PET mitlerweile auch als wiederbefüllbare Trinkflaschen am Rad oder im Wanderrucksack.
(2 Stck PET Flaschen und 16x der Gang zum Wasserhahn, danach ist der Tank voll genug, meine Neugierde über die Campingnachbarschaft gestillt , und der 2. Kaffee fällig...
Wir schleppen also nichtmal nen Faltkanister mit rum.....
Folgende Benutzer bedankten sich: jettrail, Dolomiti
