- Dank erhalten: 105
Befüllen Wassertank
- Lambalgen
02 Jul 2020 15:30 #61
von Lambalgen
2013-2025: AD140PS 2012; Solar 2x140W; LiFePo4 150Ah; Inverter 1500W (sinus). 2026-.. AD-PLUS 150PS AUT 2024, Solar 4x100W; LiFePo4 2x150Ah; Inverter 1500W (sinus)
Lambalgen antwortete auf Befüllen Wassertank
Meine Lösung für unterwegs: ein geschnittener Trichter mit einem Stück Gartenschlauch. Funktioniert sehr gut.
- Plus_Extra
- Dank erhalten: 97
01 Aug 2020 13:17 - 09 Aug 2020 12:47 #62
von Plus_Extra
Nugget Plus 2020 Frostweiß, 185 PS Handschalter, Translift für Surfboard
Plus_Extra antwortete auf Befüllen Wassertank
wir haben uns zum mobilen Befüllen auf dem CP einen Ortlieb 10 l Wassersack beschafft, natürlich in Schwarz und mit dem Duschteil, damit er auch einmal als Solardusche genutzt werden kann.
Auf den Anschluss des Wassersacks passt mit etwas Geduld die Überwurfmutter eines Waschmaschinenzulaufschlauches, der rechtwinklig abgebogen und auf ca 25 cm Länge gekürzt perfekt in den Tankeinlass des Nuggets passt. Der Ortlieb Wassersack lässt sich sehr platzsparend aufrollen und fährt unauffällig mit
Susan & Klaus
Update: die Konstruktion hatte einen Haken, nämlich den, dass das Wasser unten sofort rauslief, wenn man den Wassersack befüllt hat. Deswegen haben wir das jetzt geändert und einen Gardena-Absperrhahn an den Wassersack adaptiert und da einfach ein Stück Gartenschlauch angeschlossen. Damit geht es jetzt perfekt!
Susan & Klaus
Letzte Änderung: 09 Aug 2020 12:47 von Plus_Extra.
- UBaxter
- Dank erhalten: 54
24 Apr 2022 00:38 #63
von UBaxter
AD+, 185PS Aut., 12/21 gesehen, gekauft und mitgenommen
UBaxter antwortete auf Befüllen Wassertank
sind noch relativ frisch in der Nuggetgemeinde und haben bis jetzt es nicht geschafft, mit einem Schlauch (auch welche, die an der Versorgung schon angeschlossen sind) den Einfüllstutzen so zu treffen, daß das meiste Wasser in den Tank läuft und nicht uns entgegen
Gibt´s da ´nen Trick bzw. habt ihr auch das Problem? Mit einem Faltkanister und Tülle geht es eigentlich...
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- Theboy
- Dank erhalten: 235
24 Apr 2022 07:29 - 24 Apr 2022 07:33 #64
von Theboy
Ford Nugget HD L1 Bj 2017 mit 170 PS 6 Gang Schaltgetriebe,
3-Meter Markise, BioToi Trocken-Trenn-Toilette on Bord,
120 Watt Solartasche & 220 Watt EcoFlow, Innen - Schalter für Heckklappe, Garagentüröffner für Standheizung,Maxx Fan als 2. Dachfenster, Rückbank auf Rollen
Theboy antwortete auf Befüllen Wassertank
WATERTWIN Wohnmobil Wassertankdeckel Befüll Adapter mit Gardena Anschluss für Bürstner, Carado, Carthago, Etrusco, Fendt, Frankia, Globecar, Hymer, Knaus, Pössl, Sunlight, TEC (Typ 3-Pin D:78) www.amazon.de/dp/B07SBX1784/ref=cm_sw_r_...NYHV1D4E44NAHXJHQ7NX
Das ist nicht schlecht
Letzte Änderung: 24 Apr 2022 07:33 von Theboy.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget-P.B, UBaxter
- Campinorod
- Dank erhalten: 432
24 Apr 2022 09:02 #65
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf Befüllen Wassertank
In dem Thread finden sich alle gängigen Lösungen dazu:
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...befuellen-wassertank
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, UBaxter
- Dwarslöper
- Dank erhalten: 92
24 Apr 2022 09:09 #66
von Dwarslöper
Nugget 2013 HD, 2,2 l, 140 PS, Euro 5, Fahrradträger für 2 Fahrräder, Unterbodenschutz von TimeMax,
170.000 km, Urlaubsfavoriten: Schottland, Kroatien, Skandinavien
Dwarslöper antwortete auf Befüllen Wassertank
Hallo, wir entfernen am Schlauchende alle aufgesteckten Teile. Das nackte Schlauchende lässt sich dann in den Tankstutzen hineinschieben (ca. 10cm). Dann Wasser laufen lassen. Das funktioniert sehr gut.
Gruß aus Lübeck
Gruß aus Lübeck
Folgende Benutzer bedankten sich: Erdbeer Mütze, UBaxter
- toms
- Dank erhalten: 353
24 Apr 2022 09:54 #67
von toms
toms antwortete auf Befüllen Wassertank
Vielleicht hilft es ja tatsächlich mal näher ran zu gehen und nicht aus 2 Meter zu zielen
- Walli
- Dank erhalten: 43
24 Apr 2022 10:25 #68
von Walli
Ford Nugget AD, bestellt 09.20 aus dem Vorlauf, geliefert 03.2021.Magnetic Grau Metallic 185 PS mit div. Extras.
Walli antwortete auf Befüllen Wassertank
Ich habe einen durchsichtigen 6m langen lebensmittelechten Wasserschlauch im Baumarkt gekauft,einen Anschluss für den Wasserhahn und für alle Fälle einen Wasserdieb.
Ansonsten verfahre ich wie Dwarslöper, 10cm in den Tankstutzen und los geht es.
LG aus Ulm
LG aus Ulm
24 Apr 2022 11:05 #69
tourneo antwortete auf Befüllen Wassertank
Beiträge angehängt ans bestehende Thema
Folgende Benutzer bedankten sich: UBaxter
- UBaxter
- Dank erhalten: 54
24 Apr 2022 11:36 #70
von UBaxter
@Theboy
Danke für den Tip 👍
Wenn wir dann mal mit dem Faltkanister befüllen wollen, kann man den WATERTWIN "kurz" entfernen?
Danke für den Tip 👍
