Solaranlage Komplett-kit PN-SPR2
11 Apr 2014 18:44 #51 von Tauchermichel
Tauchermichel antwortete auf Re:Solaranlage Komplett-kit PN-SPR2
die Gedanken zu einer zusätzlichen Absicherung bei Ladung der Fahrzeugbatterie habe ich mir seinerzeit auch gemacht. Ein Elektriker hat mich dann aufgeklärt dass diese Sicherung gar nicht wegen der Solaranlage benötigt wird (die ist ja meist so im Bereich 8 A abgesichert) sondern wegen der Batterie. Daher soll ja diese Sicherung auch "nahe am Batteriepol" angebracht werden.
Gedacht wird dabei an eine Beschädigung der Leitung zwischen Ladegerät und Batterie welche einen Kurzschluss auslöst. Sowohl aus dem Solarregler wie auch aus der Batterie könnte dabei Strom fließen. Die "Solarseite" ist am Regler abgesichert, die "Batterieseite" eben durch die zusätzliche fliegende Sicherung.
15 Apr 2014 10:52 - 15 Mai 2014 10:27 #52 von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Re:Solaranlage Komplett-kit PN-SPR2
nachdem ich ja eigentlich den Nugget schon fast verkaufen wollte und gegen einen Landy tauschen, da aber meine Regierung ganz ganz stark interveniert hat.....habe ich dann mal ein neues Project durchgezogen. Hintergrund : das Fahrzeug steht leider beruflich bedingt in letzter Zeit mehr rum als das es gefahren wird ( 3 Monate am Stück :( . ).
Also Batterie ständig leer und leider fast keine Möglichkeit am Stellplatz, einen Stromanschluss anzuschließen.
Ein Solarpanel muss her, hatte ich am Vorgänger auch. Leider stellte ich nach Bestellung ( weil der Geiz größer war als der Verstand ) fest, das ich ein 1480 mm langes Panel bestellt hatte. Au Backe...zurückschicken. Nein ich versuchs mal wie es gehen könnte. Also aufgelegt und ist nicht breiter als meine Boosthalter. Vorne habe ich dann mit einem Motorrad Auspuffhalter in Gummi gelagert, das Panel direkt am Bootshalter angebracht und hinten mit den mitgelieferten Montagewinkeln aufgeklebt. Alle weiteren Arbeiten sind ja hinlänglichst beschrieben und habe ich so gemacht wie hier erwähnt. 4 Stunden und fertig war die Laube. Panel lädt und meine Batterie ist froh....ich auch, dann kann es im Oktober mit dem Nugget für drei Wochen nach Marokko gehen. Wir freuen uns. Gruss Norbert
Letzte Änderung: 15 Mai 2014 10:27 von Holgi.
  • AndreasBonn
  • AndreasBonns Avatar
21 Apr 2014 15:20 #53 von AndreasBonn
AndreasBonn antwortete auf Re:Solaranlage Komplett-kit PN-SPR2
Hallo zusammen und frohe Ostern!
Ich habe gerade die bewährte Anlage bestellt. Hier gibt es sie für sagenhaft günstige 429,90 incl. Batterieanschlußkabel und Versandkosten :woohoo: :
www.solarbag-shop.de/caravan-solaranlage...bR8b0CFQcTwwodJTgA9Q
Ich plane übrigens eine ganz neue, nicht invasive Anbauvariante, für die ich die Spoiler und den Kleber nicht brauchen werde (wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle :blink: ). Werde dann natürlich ausführlich berichten.
Gruß aus Bonn,
Andreas
24 Apr 2014 23:19 #54 von drjanson
drjanson antwortete auf Re:Solaranlage Komplett-kit PN-SPR2
Hallo Andreas!
Da bin ich jetzt gerade echt interessiert, wie du das machen willst.
Ich hab mir nämlich auch gerade eine Solaranlage bestellt, und da die Lieferzeiten ja doch etwas länger sind und der Urlaub naht, wäre ich dankbar für eine kleine Vorschau... Also gedanklich wenigstens. Gern auch per PN, wenn du möchtest.
Danke und Gruß,
2013er Nugget HD, 2,2L/140ps, Rfk, Ford Navi.
28 Apr 2014 13:01 - 28 Apr 2014 14:32 #55 von bonsei
bonsei antwortete auf Re:Solaranlage Komplett-kit PN-SPR2
Habe jetzt auch mal bei solarbag-shop angefragt. Sie bieten das Paket auf Anfrage auch mit Sikaflex und Steca PR 1515 zum selben Preis, und mit MT-SP 53 Spoilerprofil Set für 50,-€ Aufpreis an.
Er meinte aber, daß das Modulbefestigungsprofilset PN-MBP 1 auf das 35mm hohe Modul abgestimmt sind, und die MT-SP 53 Spoiler für 50mm hohe Module gedacht sind.
Wenn ich die Bilder von PapaMoscas (#23) anschau, steht da aber eher das Modul über, als die Profile. Auch bei frawi (#13) sieht es bündig aus.
Das Modul PN SPR S100 gibt es aber auch standardmäßig mit 35mm Höhe und auf Anfrage als Sondermodell mit 50mm Höhe.
@PapaMoscas, frawi: Hat dein Modul auch die 35mm Höhe, oder 50mm? Sind die Profile MT-SP 53 aus dem Set höher als das Modul?
Hat jemand schon die Modulbefestigungsprofilset PN-MBP 1 aus dem obigen Angebot.
verbaut? Die sehen im Gegensatz zum Spoiler eher windig aus. Hab im Forum noch kein Bild gesehen, der die verbaut hatte.
Reicht das Quick Clip Set 1 mit 5m Länge aus, um von der Solaranlage auf dem Dach bis zum Laderegler unter der Spüle zu kommen? Oder muß das evtl. verlängert werden?
Ciao und schöne Grüße
Thomas
HD 02/2012 140 PS Diesel Euro 5 silber
Letzte Änderung: 28 Apr 2014 14:32 von bonsei.
29 Apr 2014 10:13 - 15 Mai 2014 10:27 #56 von MatthiasHL
MatthiasHL antwortete auf Re:Solaranlage Komplett-kit PN-SPR2
Hallo Thomas / Bonsei,
da meine lange Antwort gerade von der Forumsoftware geschluckt wurde, hier nur eine Kurzantwort im Steno-Stil: Das Reimo/Pheasunmodul ist 35mm hoch, der mitgeilieferte Spoiler passt perfekt:
Matthias
2002-2014 weisser VW T4 68PS Bj. 07-1997
2014- safrangelber Nugget 125 PS Bj. 03-2006
29 Apr 2014 10:19 - 15 Mai 2014 10:28 #57 von MatthiasHL
PS: das 5m Kabel vom Clip Set war bei mir ca. 10 cm zu kurz um an die Spülenseite vom Küchenblock zu kommen (neben das schwarze Abwasserrohr wie bei PapaMoscas). Hätte ich auf dem Dach nicht so großzügig verlegt, dann hätte es gereicht. Der Laderegler steht standardmässig auf AGM (ein Anruf bei FOX ergab, dass das nicht so wild ist, da bei AGM eine Erhaltungsladung von 13,7V eingestellt ist und bei Gel wären es 13,8 V (die Ladekennlinie ist bei Solar ja eh egal).
PPS: die einzig vernünftige Durchführung unter den Hochschrank über der Kühlbox, sah bei mir genauso wie bei JUH :
Letzte Änderung: 15 Mai 2014 10:28 von Holgi.
  • frawi
  • frawis Avatar Autor
29 Apr 2014 19:09 #58 von frawi
Hallo Thomas,
habe gerade nachgemessen. Mein Modul hat 35mm und passt bündig in die Aufnahmen.
Ich hatte meine Anlage als Komplettanlage bei Reimo gekauft und es hatte alles, bis auf die Farbe (ärgert mich heut noch) gepasst.
Bin schwer zufrieden damit.
Grüße und viel Erfolg
Frank
29 Apr 2014 23:40 - 29 Apr 2014 23:41 #59 von bonsei
Hallo Frank, Matthias,
vielen Dank fürs ausmessen! Das sieht doch ganz gut und bündig aus. Werde dann auch zu den Spoilern greifen.
Thomas
Letzte Änderung: 29 Apr 2014 23:41 von bonsei.
  • AndreasBonn
14 Mai 2014 15:47 #60 von AndreasBonn
AndreasBonn antwortete auf Solaranlage Komplett-kit PN-SPR2
in weiser Voraussicht, daß mein ursprünglicher Montageplan (aufklappbar an den Befestigungspunkten für Heckgepäckträger mit Aluprofilen montiert) möglicherweise doch nicht das gelbe vom Ei sein könnte (auch optisch) hatte ich rechtzeitig vor Auslieferung auch die 50 Euro draufgelegt, um die schwarzen Spoiler und das Sikaflex-Set im Paket zu haben. Trotzdem scheint mir der Solarbag Shop weiterhin der günstigste Anbieter zu sein. Sehr geringe Versandkosten und Batterieanschlußkabel schon mit drin:
www.solarbag-shop.de/caravan-solaranlage...0wp-mit-spoiler.html
Ende letzter Woche kam dann die Lieferung und ich bin rundum zufrieden. Die Kabel sind sehr sorgfältig konfektioniert und das Batterieanschlußkabel hat auch schon die 30A Sicherung (ebenfalls sehr ordentlich angebracht). Wenn das Wetter mitspielt, ist Samstag dann der große Montagetag B) .
Andreas
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
